Was ist das? Bauteile unter/neben SID
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 1.803 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. März 2015 um 15:39) ist von 6502.
    Auf einer 250425 habe ich diese Teile (Kondensatoren? Widerstände?) neben dem SID entdeckt, deren Beinchen anscheinend unter dem SID-Sockel verschwinden(?). Die Teile fehlen auf all meinen anderen Platinen. Ist das was gebasteltes oder ab Werk? Wozu ist es gut? *dummfrag*
    lg
  • Hmm :smile: und welchen Zweck haben die? Höre keinen Unterschied zu nem Board ohne die Dinger. Wobei das nix heißt bei meinem Gehör :tong:
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • In einer 64'er stand damals drin, dass Commodore einige alten Boards mit SID6581 mit den falschen Filterkondensatoren ausgestattet hatte.
    Damals (ich war so ca. 14 Jahre alt) habe ich als erste Löterfahrung die besagten Kondensatoren ausgetauscht, nach Gehör selektiert.
    Diese Bastelei bei dir scheint also auch eine nachkorrigierte Filterbeschaltung zu sein. Nichts ungewöhnliches.
    Bei einigen neueren (1985+) Spielen hörte sich alles zu dumpf an, als mit Filtern Musik gemacht wurde.
    Bei vielen (Erfahrungsgemäß bei allen bisher erlebten) SX-64 ist das auch der Falln.
    Abhilfe schafft entweder wie bei deinem C64 ein nachträglicher Angleich.
    Lötfrei und einfach elegant geht das mit den StereoINsid-Adaptern von Retro-Donald.
    Die sind ursprünglich von mir in Auftrag gegeben, um den StereoINsid Bausatz etwas nach unten-links zu versetzen.
    Man kann auch Milch reintun diese Platinen auch mit zwei passenderen Kondensatoren bestückt bei mir erwerben.
    ...oder selbst rumtüddeln :drunk:
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Danke für die Erklärungen :wink:
    @Sloopie: SMD auf einem C64-Board? Das ist aber nicht ganz stilecht ;-P
  • Hast du mal ein Bild auf dem man mehr von der Umgebung sieht?
    Irgendwie passt das ganze zu keinem Board das ich kenne.
  • Meinst Du das vorher oder das Nachherbild? Der Cevi hatübrigens jetzt beim Einschalten einen Blackscreen. Wird vermutlich damit zusammenhängen?
    P.S.: Board ist ein 250425...
  • Dann nimm mal den SID aus dem Sockel, startet der Rechner dann immer noch nicht erstmal diesen Fehler suchen.
    MOS-TTLs auf der Platine?
  • Hmm, vor dem Verschicken lief er noch. Wäre ein ziemlicher Zufall, wenn es nicht genau an dieser mechanischen Beschädigung liegen würde, dass er jetzt Blackscreen zeigt. Aber wir werdens mal ausprobieren und nachsehen bzgl. MOS TTLs.
    Edit sagt: Keine MOS TTLs drauf und auch keine MT-Rams
  • Die Kondensatoren sehen nach denen aus die SID entweder für die Filter oder für die Paddle-Eingänge braucht. Ohne SID haben beide keine Funktion und ein C64 startet auch ohne SID.
    Also klemmt es bei dem Board noch woanders.
  • Also bei meiner 250425 sieht das so aus.
    Irgendwie aufgeräumter ;)
    Ha! Ein pöses MOS-TTL entdeckt.... :D
  • So, alle ICs mal neu in die Sockel gesetzt. Jetzt haben wir immerhin ein Bild... War also ein IC locker... Jetzt mal in Ruhe testen...
