FREEGEOS 1.8: Ein 490MB Image für DOSBox vereint alle 3 GEOS-Welten!
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 22.469 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Januar 2016 um 01:34) ist von FXXS.
  • Hallo Leute!
    Habe in den letzten Wochen viel an FREEGEOS gearbeitet. Es ist ein 490MB großes DOS-Box Image, das verschiedene Free-Versionen von Geoworks startet - darunter die Comdex-Version Geoworks Ensemble 1.0 Working Model - aber auch WINDOWS 3.0 oder WfW 3.11, einige DOS-Spiele und DOS-Tools.
    Mit an Bord sind die DOS-Versionen CCS64 für DOS und DOSVICE, womit man auch ganz gepflegt GEOS 64 oder GEOS 128 Images starten kann. Alles auf einem gemeinsamen DOSBox Image!
    Das Schöne daran: DOSBox läuft prima unter XP, Windows 7, Windows 8.1 (32bit und 64bit)...
    Die ganze Geschichte dazu und viele feine und schöne Bilder gibt es hier:
  • Hi,
    da schlägt mein Sammlerherz höher.
    Ich habe noch eine gute Sammlung von Win3.11 de und ähnlichen. :)
    Passt genau dazu.
    Danke dir.
    8 Bit sind genug, sonst komme ich morgens nicht aus dem Bett. %)
    „Nous sommes dans un pot de chambre et nous y serons emmerdés.“
    („Wir sitzen in einem Nachttopf und wir werden darin zugeschissen werden“)
    2.9.1870, Auguste-Alexandre Ducrot
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. The home of ACME win32 compile.
  • FREEGEOS 1.7 ist nun downloadbar:
    EDIT by FXXS: Link entfernt
  • Ähm, wie kann ich das Laden.
    Muss ich mich da Anmelden ?
  • Download DOSBox 0.74: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Download FREEGEOS 1.7: EDIT by FXXS: Link entfernt
    1. Passende DOSBox-Version herunterladen
    2. FREEGEOS herunterladen
    3. DOSBox installieren unter Windows XP, 7, 8.1 oder Linux, OSX
    4. Datei dosbox-0.74.conf bearbeiten (siehe unten)
    5. Sind die Einträge richtet, startet Image automatisch nach GW 1.0 Working Model
    6. CCS64 ist auswählbar
    7. In FREEGEOS 1.8 kommt DOSVICE dazu
    Einträge in dosbox-0.74.conf:
    [autoexec]
    # Lines in this section will be run at startup.
    # You can put your MOUNT lines here.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von LW A
    #mount a a:\
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von FREEGEOS
    mount d c:\geos\images
    d:
    imgmount c d:\freegeos.img -size 512,63,16,907
    boot -l c
  • Hallo, kann man darin auch eigene Images wie z. B. von GEOS MegaPatch 64/128 V3.0 verwenden?
    Danke und Gruß Pusti64
    Sofern Du diese D64 Images in den CCS64 oder Vice dort startest, ja :)
  • GEOS64.D81 und GEOS128.D81 laufen nun auch innerhalb DOSVICE von FREEGEOS 1.8!
  • Sorry, aber wie umständlich ist das denn? Ein DosVICE, der extra dafür den DOSBox-Emulator zusätzlich benötigt? Wieso nicht einfach den WinVICE verwenden? Hallo? :drunk::drunk::drunk:
  • Ich denke man braucht die Dosbox für ein PC-FreeGeos, in dem DosVice läuft, welcher wiederum auch C64-Geos unterstützt.
    Es geht aber in erster linie um's PC-Geos.
    sl FXXS
  • Zitat
    Zum weiteren Vergleich ist auch noch WINDOWS für WORKGROUPS 3.11 dabei, damit man einen visuellen Vergleich zur CUA-Oberflächenumsetzung hat. Gebootet wird DOS 6.22. Aus diesen beiden Gründen ist ein COPYRIGHT-Hinweis notwendig!
    hauptsache nicht auf 20 jahre alte druckwerke oder gar amiga rom images verlinken \o/
  • Das neue FREEGEOS 1.8 ist im Upload und steht heute noch zur Verfügung.
    Es enthält u.a. CCS64 samt GEOS 64 (D64 und D81) als auch DOSVICE 1.6 samt GEOS 128 (D64 und D81).
  • Nice..... ^^
    Wie bekomme ich eine größere Auflösung in der Dosbox hin?
    In der dosbox-0.74.conf habe ich folgende Eintragungen gemacht
    fullscreen=true
    fulldouble=true
    fullresolution=1920x1080
    windowresolution=1920x1080
    Keine Änderung.
    Edit:
    Habs hinbekommen. Dieser Eintrag hat noch gefehlt:
    output=ddraw
    Stand vorher auf surface
  • FREEGEOS 1.8 mit vielen Neuerungen kann heruntergeladen werden:
  • sorry wenn da unfreie Sachen bei sind muss ich es rausnehmen.
    sl FXXS
  • Information - die sicher bei den Insidern schon längst bekannt ist- FREEZES bzw. SNAPSHOTS nutzen!
    Auch in FREEGEOS 1.8 dauert das normale Laden von GEOS 64- und GEOS 128er Images normal bis zu 1-1,5 Minuten in CCS64 und DOSVICE.
    Ist das Laden beendet, kann man bequem in beiden C64 bzw. C128-Emulatoren ein FREEZE oder SNAPSHOT abspeichern.
    Lädt man dann anstatt dem D64 oder D81er File diese FREEZES oder SNAPSHOTS ist das Laden der GEOS64er bzw. GEOS128er Oberfläche in 2-3 Sekunden erledigt!
  • changelog FREEGEOS 1.9
    - CCS 64 und DOSVICE: Snapshots von GEOS 64 und GEOS 128 (D64 und D81) eingebaut.
    - DOS-Bereich: Star Commander 0.83 eingefügt.
    - GW 1.0 WM: DOS Programs Ikons grafisch besser sortiert.
    - GEOPUPLISH/NEW PUBLISH: Launcher für Star Commander im DOS ROOM zugefügt.
    - DOS-Bereich: GEOS64CONVERT hinzugefügt.
    - GEOPUBLISH/NEW PUBLISH: Launcher für GEOS64CONVERT hinzugefügt
    - DOSBox: Speed von 3000 Cycles auf 12000 Cycles erhöht!
    - GEOS64/GEOS 128: GeoPaint-Bilder LOBSTER und GOLDMASKE zugefügt.
    - GW 1.0 WM: AOL 1.0 repariert.
    In der Disksammlung zu GEOS 3.52, der Spezialedition von GEOS64 für den Plus 4, habe ich auf Diskettenseite 4 die beiden Bilder LOBSTER und GOLDMASKE gefunden.
    Ein neues WORK.D81 Image (erstellt mit Star Commander) mit diesen beiden GeoPaint-Bildern dazu habe ich in FREEGEOS 1,9 zusammen mit GEOS64.D81 unter DOSVICE X64 gestartet und die Bilder auf die Systemdisk kopiert. Dadurch konnten sie von GeoPaint aufgerufen werden.
    Mit GEOS64CE konnte ich sie auch gleich in FREEGEOS 1.9 konvertieren und in NDO 3.2a Eval. importieren.
    Der Transfer von der C64-Welt in die PC/GEOS-Welt hat geklappt!
    Ich habe schöne Bilder dazu erstellt, siehe Link unten!
  • FREEGEOS 1.9 ist ist nun fertig!
    - DOSBox: Speed wegen DOS-Kompatibilität bei den C64 EMUS auf AUTO zurückgestellt.
    - CCS64/DOSVICE: GEOS 64 V1.0, V1.1 und V1.3 als D64 zugefügt.
    - CCS64/DOSVICE: GEOS 2.0 DEMO als D64 zugefügt.
    - GEOS64/GEOS 128: GeoPaint-Bild WOODBLOCK hinzugefügt
    - DOSVICE: GEOS 64 V2.5 hinzugefügt.
    - DOSVICE: Programm CHANGE in GEOS64.D81 und GEOS128.D81 eingefügt,
    - NDO32a Eval.: Spiel "Towers of Hanoi" zugefügt.
    Leider läuft Vice 2.4 nicht sauber mit dem Image, deshalb bin ich über ein funktionierendes Vice 1.6 sehr glücklich.
