Alles was wie wer was mitbringen will / sucht was auch immer Flohmarktmässig laufen soll auf der DoReCo #41 hier rein
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,1k mal aufgerufen und enthält 38 Antworten
letzter Beitrag von Endurion am
DoReCo #41 am 21.06.2014 - Der Flohmarkt
- Videofreak
- Geschlossen
- Erledigt
Als Mitfahrer kann man ja nicht alles belagern
Deswegen hier mal eine Liste von dem Kram. Bei Interesse bitte per PN melden, dann pack ich's ein.4x Magenta CET 423 101 (17ml)
3x Cyan CET 422 101 (17ml)
2x Yellow CET 424 101 (17ml)
Passend für: Epson Stylus C82 / C82N / C82WN / CX5100 / CX5200 / CX54001x Black E212 (12ml)
Passend für: Epson Stylus Color 680 / 685 / 7771x Black HP 516 29A (40ml)
Passend für: HP Deskjet 600 / 660C / 670C / 690C / 693C / 694C / 695C / 697C -- DeskWriter 600 / 660C -- OfficeJet 500 / 590 / 625 / 635 / 700 / 710 / 7251x S020089/MJIC8C Color (???)
Passend für: Epson Stylus 400 / 600 / 800 / 1520Die Patronen sind schon etwas älter, jedoch verschweißt und wurden ordentlich gelagert.
1x Telefon ISDN ascom Eurit 30 (ungetestet) <-- Handbuch als PDF vorhanden
Hallo ich suche ein Netzteil für einen Amiga 500.
Wer hilft mir beim reparieren bzw Bau vom Videokabel für Amiga?Goldbug
..hatte Dir bzgl. des Netzteils ne PN geschrieben...
Mit was für Anschlüssen denn?Amiga & Ton (Chinch) auf Scart (RGB)
Amiga auf RGB (für 1084s (da gibt es verschiedene Varianten: Sub-D, DIN oder Scart)) Ton: Chinch auf ChinchAuf jedenfall brauchst Du auf der Amiga-Seite eine 23 polige Sub-D-Buchse (weiblich) die sind in letzter Zeit selten geworden. Dann noch ein mindestens 11 poliges geschirmtes Kabel und noch ein paar Widerstände (bei dem Scart-Kabel) und noch den passenden Stecker für Monitor/Fernseher (Scart/Din/Sub-D).
Scart-Kabel Beschaltung ist hier zu sehen: http://www.amigalog.com/wp-con…s/2012/08/SCART_cable.png
Klingt jetzt zwar doof, aber ein Kabel komplett zu kaufen ist besser und weniger aufwendig, ich habe erst vor vier Wochen auf ePay ein Amiga-Scart-Kabel für 5 Euro geschossen.
hab auch ein paar sachen. will noch jemand gameboyspiele haben außer endurion? der darf zuerst reinschauen.
habb noch dd-disketten abzugeben(gebraucht, müßen gelöscht werden). und ich habe noch ein dos spiel auf cd mit ovp und dicken handbuch. is ein flugzeugspiel. -
/me wie immer auf der Suche nach Futter für mein Vectrex, was da was hat, einfach mal B-Scheid geben
Ich hab hier immer noch Kistenweise PC Adventures der 90er. Besteht da interesse? ( Lucas Adventures sind aber schon alle weg und Sierra das meiste auch )
Jawoll - Interesse.
Hab hier noch eine ACA 500 übrig, falls jemand Interesse hat bitte melden.
Gern auch mit bereits Installierter Workbench auf CF-Karte (4GB Sandisk) -
Hier! Meld!
OK, dann bring ich die mal mit.
Amigas zum testen dürften ja genug da sein -
Hat jemand noch einen 8580 SID den er abgeben kann und zur DoReCo mit nimmt ?
Ein paar Sachen suche ich auch noch:
- Maus und Joystick für Apple IIc
- internes Micro-Kassettenlaufwerk für Epson HX-20
- Diskettencontroller für Thomson MO5/MO6
- Set Keramik-Kondensatoren für Amiga 600 (Revision müßte ich nachschauen)Vielleicht hat ja jemand irgendwas von diesen Teilen?
Ich suche noch eine Optische Maus für meinen Amiga, dabei ist es egal ob da ein adapter dran hängt oder was selbstgelötet ist, sollte halt nur Funktionieren und nicht nach einer Runde Siedler den Geist aufgeben.
Ich habe hier zwar eine umgebaute Tankmaus, aber da tut es der Rechte Taster nur mit einer verzögerung von 2 - 3 Sekunden, ist da evtl jemand da, der die mal durchmessen kann?
Hat jemand noch SCSI1 Platten über? So Größenordnung ab 10GB.
Will meine SGI entstauben und mal wieder ein wenig laufen lassen, aber mit der 4GB Platte die im Moment drinne ist bin ich letztes mal schon nicht weit gekommen.
Und mein G3 Mac würd sich über 'ne größere Platte bestimmt auch freuen.... -
Suche nicht für mich, sondern einen Bekannten von mir:
einen gebrauchten funktionsfähigen Farbmonitor - beispielsweise Commodore 1701, 1702, 1801, 1802 etc. Für Betrieb am Commodore Plus/4, mit S-Video (also 3* Chinch). Kann auch ein nicht-Commodore sein.
RGB ist nicht zwingen notwendig. Bitte keinen vergilbten bzw. mit größeren Gehäuseschaden, mit Gehäusemacke wie Kratzer oder so kann er leben. Bitte ebenso keine Geräte, die möglicherweise die letzten Betriebsstunden offensichtlich vor sich haben .
Preismäßig möchte er ca. 20 - 30 € ausgeben.
Wenn ich eine Zusage habe, das einer so einen Monitor ihn anbieten kann, wird er im Laufe des Tages auf der DoReCo selbst durchkommen, das Gerät bar bezahlen und auch mitnehmen.
Der Mensch hat übrigens keinen PC oder Internetzugang und wird den auch künftig nicht haben. Ich bitte daher, mir ene PN zu schicken, weil er diesen Thread niemals selbst lesen wird.
Er wäre ggf. auch bereit, sich den Monitor im Umkreis seines Wohnortes selbst abzuholen, wenn es auf der DoReCo nicht klappt. Der Mann ist aus Duisburg-Homberg. Kontaktaufnahme dann auch über mich.
Ich hätte zwei neue, unbestückte rafi VCS 2600 S-Video Platinen abzugeben. Diese hier wie in Post Nr.46 Link rafi's s-video Paltine. Die benötigten MOS ICs (Bezeichung 4050) für die Platine habe ich auch über.
Hat da jmd. vlt. Interesse ?Mit dem Composite Mod, den ich da im gleichen Thread später auch noch ellenlang behandelt habe, bin ich ja für's VCS ja sehr zufrieden. Daher brauche ich den anderen vertikalen-Streifen-Werfer-Mod also nicht mehr und die zwei Platinen sind über.
Hab hier noch eine Kiste mit alten RAM-Riegeln, Festplatten, Netzwerkkarten usw.
Auch ein paar Mainboards sind noch da, teilweise sehr alt wie Pentium II oder SCSI-Festplatten.
Jemand Interesse ? Falls ja nehm ich das am Samstag mit.
