Spielt das eine Rolle?!
Nachdem die Diskussion grade eh schon den Bach runter geht ... mal gucken wie langs dauert bis die ersten Fragen ob man den C64R ohne Garantieverlust auch einschalten darf.
My 2 cents: Wenn die Präzisionssockel so kritisch wären, dürfte der Enduser eigentlich auch keine Tastatur anstecken, die kann man auch verpolen oder beim einstecken wunderbar die Leiste als Ganzes abreissen.
Ist doch vollkommen egal!
Wenn Du irgendeine PC-Karte (oder C64R) findest auf der irgend ein IC gesockelt ist dann ist das definitiv keine Basteleinladung. Wenn du irgendwelche Teile aus den dafür vorgesehenen Halterungen stemmst (auch ohne löten) dann machst du das in Eigenverantwortung und ohne Herstellergarantie. -
Es geht doch nicht darum was kritisch ist. Sonder wozu DAU fähig ist. -
Dann müsste/sollte/könnte/etc. der C64R als ganzes in Epoxyd eingegossen sein, dass nur die Ports und der Powerschalter rausgucken
Ansonsten: https://icomp.de/shop-icomp/fi…_stuff/AGB_iComp_GmbH.pdf
Dann kann mans sich auch sparen Jens für jeden Fitzel zu fragen - ausser man ist des deutschen nicht mächtig. -
Gute IdeeJens
Also bei den 64ern die ich habe kann man die Tastatur nicht verkehrt herum anstecken...Und wenn man die Leiste abreißt hat man wohl auch keine Garantie mehr. Eher nicht so toll Dein Argument.
Gerne
Könnte dann so aussehen - und die Möglichkeiten bei der Farbgestaltung erst
Ich weiss, dass die C64 Tastatur 'nen Key/Verpolungsschutz hat. Aber soll auch menschen geben die Molex Stecker falschrum angeschlossen kriegen - bei manchen Menschen siegt eben die Kraft über die Dummheit.
Gerne
Ich hätte gerne Eiche rustikal. -
Und ich Magahonie
Früher[tm] gab es auf Netzwerkkarten oft einen leeren 28-Pin-Socke, der für das Einstecken (und ggfs. wieder Entfernen) des Netzwerk-Boot-ROMs vorgesehen war. Ohne Garantieverlust und sogar ohne Textool. -
Ihr habt alle Sorgen. Seit froh das ihr die Boards ohne Gehäuse bekommt. Würde Jens die mit Gehäuse verkaufen, dann würde er bestimmt wegen dem Forumsgeweine Einwegschrauben verwenden.
Die gesamte BBC Micro-Serie lebt davon, dass man ROMs ein- und aussteckt als Anwender
verstehe, aber da muss ich dann schon den Lötkolben in die Hand nehmen, oder was für ne Grafikkarte soll das sein?.
Nö.Kühler entfernen reicht hier schon aus für den Garantieverlust
Das war lange vor einheitlichen EU-Richtlinien.Ihr müsst Euch mal vor Augen halten, wofür diese Richtlinien da sind: Sie geben beiden Seiten - also Kunde und Lieferant - eine Sicherheit. Die Forenmitglieder hier haben sicher oft mehr Erfahrung als so mancher Durchschnittskunde, aber es kommt halt immer wieder mal vor, dass man unvorsichtig war, vom Sohnemann gestört wurde, man aus Faulheit doch nicht so viel Licht am Arbeitsplatz gemacht hat wie man es eigentlich sollte oder oder oder...
Für den Fall muss ich mein Geschäft schützen: Würde ich non-ZIF Sockel als Basteleinladung zu verstehen geben, wäre ich auch für Bastelunfälle verantwortlich. Je nach Produkt mache ich das auch: Keyrah V2 wird grundsätzlich sehr kulant behandelt, wenn eine Leiche zurück kommt. Beim C64 Reloaded kann ich das aber nicht machen, weil ich das Risiko überhaupt nicht abschätzen kann.
Jens
Hatte hier schon Boards aus dem Forum zur Reparatur, bei denen SID und PLA vertauscht waren
Habe ein Board als defekt ersteigert, da war die PLA verkehrtrum drin. Spannend, nachdem er richtig drin war, hat wieder alles funktioniert, auch der chip war noch heil. -
Hallo,
Bedeutet das eigentlich, daß man die Garantie verliert, wenn man den ROM-Chip -- wie es ja eigentlich vorgesehen sein muß, wenn mit dem Feature von "ROM-Umschaltung" geworben wird und kein alternatives ROM enthalten ist -- in Eigenregie wechselt??
Dieser Chip ist ja (anscheinend bewußt, warum auch immer) nur "normal" gesockelt.Das fände ich schon ein starkes Stück...
Viele Grüße
AnnaChristina -
wurde hier nicht erwähnt das genau aus diesem Grund das Garantiesiegel auf dem EPROM nicht um die Ecke geklebt wurde?
Jup, steht z. B. im Sammelthread:
An der Stelle bin ich auch nicht pingelig, denn am Eprom lässt sich eigentlich nur mit Gewalt etwas kaputt machen. Wer das Board mechanisch beschädigt, hat keinen Anspruch auf kostenlose Behebung des Fehlers. Und wer es mit seinem eigenen Eprom nicht ans Laufen bekommt, drückt das Originale wieder rein. Gerade beim Eprom klebt der Aufkleber "nur oben" - wer also ganz vorsichtig ist, der kann ohne sichtbare Spuren den Chip tauschen. Das ist aber kein Job für Anfänger - mindestens das sollte klar sein.
