Komplett weg bekommst Du die Störgeräusche auch nicht, und eigentlich will man das auch nicht, denn ein wenig Einfluss muss meiner Meinung nach von Video in Richtung Audio sein. Das ist einfach C64-Feeling. Genau wie die AEC-Linien im Bild, die auch nicht komplett fehlen dürfen.Mit den Filtern in den Versorgungsleitungen habe ich auch nicht wirklich tief in die Trickkiste gegriffen - die reduzieren lediglich den Einfluss, können aber die Beeinflussung nie ganz eliminieren. Dafür müsste man separate Linearregler nehmen, und am besten auch die GND-Potentiale voneinander trennen. Damit holt man sich aber neue Probleme ins Haus, weil die digital- und die analog-Masse in den Chips nicht getrennt ist. Von daher ist aus meiner Sicht auf dem C64 Reloaded alles *Sinnvolle* getan, was man mit vertretbarem Aufwand machen kann.
Jens
Ja, finde auch das man das ruhig noch etwas hören kann.
Bin sehr zufrieden mit dem Board, teste schon seit Stunden und alles läuft einwandfrei.
Ein paar Aufnahmen gemacht, Demos, Spiele usw. laufen lassen.
Wirklich ein tolles Board, vielen dank Jens ![]()
