Neue C64 Hauptplatinen!
Es gibt 3.122 Antworten in diesem Thema, welches 570.776 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juli 2015 um 01:27) ist von FXXS.
  • - den SID 6581, 6582 oder 8580 (hier auch ein leerer Textoolsockel)
    Brauchen die nicht verschiedene externe Beschaltungen? Verschiedene Spannungen? Bei dem vielen Platz der da noch auf der Platine frei ist, wären doch 2-3 SID-Sockel mit entpsrechender Beschaltung und Umschaltung über das _CS-Signal bequemer! Da ließe sich auch mit wenig Aufwand (Adressdecoder) ein Stereo-SID realisieren.
  • Es gibt auf dem C64 Reloaded mehrere Jumper für den SID:
    Für 6582 oder 8580 muss die Spannung auf 9V gesenkt werden (also voltage-Jumper entfernen) und die Filterkondensatoren auf 22nF gestellt werden (beide Filter-Jumper schließen).
    Für den 6581 muss die Spannung auf 12V (Voltage-Jumper schließen) und die Filterkondensatoren auf 470pF (beide Filter-Jumper offen).
    Bei falscher Voltage-Einstellung kann ein 8580 oder 6582 kaputt gehen. Zweimal hingucken ist also ne gute Idee :wink:
    Jens
    Das ist viel zu kompliziert und fehleranfällig! 2-3 Sockel, für die verschiedenen SIDs, entsprechend beschaltet und gut ists.
  • Es soll auch andere Farben geben, außer grün und schwarz. Ist natürlich nichts für Hausfrauen =)
    Gelb oder Rot wäre noch OK.
    Es soll ja Leute geben die das Geraffel auch reparieren wollen. Und es ist da sicherlich hilfreich nicht gerade eine Farbe zu nehmen die einem den Einblick versperrt.
  • Gelb oder Rot wäre noch OK.
    Würde dann prima zum Chameleon passen =)
    Blau wäre auch nett. Reparieren ? Das Board ist Neuware und die Teile sind gesockelt. Was möchtest Du da noch reparieren ?
  • Außerdem könnte man noch den TDA 3810 Chip an den SID Audio-Ausgang dran hängen, der macht eimn Pseudo-Stereo-Signal und Stereo-Basis-Verbreiterung. Sowas ist in meinem C-64DD (PC-Gehäuse) mit drin, und ich fand das zumindestens damals recht gut. Habe den 64er seit damals nicht mehr an der Stereo-Anlage dran gehabt, deswegen weiß ich nicht wie ich das heute im Vergleich zum einfachen Mono-Signal finde.
  • Blau wäre auch nett. Reparieren ? Das Board ist Neuware und die Teile sind gesockelt. Was möchtest Du da noch reparieren ?
    Irgendwo habe ich mal Platinenlack gesehen, der mit der Temperatur die Farbe wechseltg, DAS fände ich abgefahren! :dafuer:
  • Jens: Falls Du Vorbestellerzahlen benötigst, zwecks Ressourcen- und Preisplanung, ich nehme ganz sicher auch eins. :zustimm:
  • Irgendwo habe ich mal Platinenlack gesehen, der mit der Temperatur die Farbe wechseltg, DAS fände ich abgefahren! :dafuer:
    Wie gut, dass sich Platinen normalerweise kaum erwärmen...
    Der Bereich um den Spannungsregler wird sich verfärben, der Rest aber nicht. Abgesehen davon sieht man das beim geschlossenen Gehäuse sowieso nicht ;)
  • Der Bereich um den Spannungsregler wird sich verfärben, der Rest aber nicht. Abgesehen davon sieht man das beim geschlossenen Gehäuse sowieso nicht ;)
    Die Wärme der aufgelöteten Chips überträgt sich schon auf die Platien. Ich habe das wie gesagt schonmal an einem Protoypen für ein PC-Mainboard gesehen. Das sah schon interessant aus. Es erfordert halt ein durchsichtiges Gehäuse...
    Flipfloplack ? :thumbsup:
  • Die Wärme der aufgelöteten Chips überträgt sich schon auf die Platien. Ich habe das wie gesagt schonmal an einem Protoypen für ein PC-Mainboard gesehen. Das sah schon interessant aus. Es erfordert halt ein durchsichtiges Gehäuse...
    Bis sich bei einem Textoolsockel die Wärme überträgt, dauert das schon etwas...
  • Bis sich bei einem Textoolsockel die Wärme überträgt, dauert das schon etwas...
    Metalle sind gute Wärmeleiter. Und in jedem Textool-Sockel stecken 24, 28, 32 oder 40 Metallverbindungen vom eingesetzten Chip zur Platine! Außerdem finde ich die Textool-Sockel auf der Platine pure Verschwendung!
  • Das hier wäre meine Platine gewesen...
    So siehts in Eagle aus:
    So sähe die Platine von oshpark aus:
    So sähe die Platine im Gehäuse aus (älteres Bild):
  • Brauchen die nicht verschiedene externe Beschaltungen? Verschiedene Spannungen? Bei dem vielen Platz der da noch auf der Platine frei ist, wären doch 2-3 SID-Sockel mit entpsrechender Beschaltung und Umschaltung über das _CS-Signal bequemer! Da ließe sich auch mit wenig Aufwand (Adressdecoder) ein Stereo-SID realisieren.
    Spannung und Filtercaps werden via Jumper gesetzt. Sonst sind die von der Beschaltung gleich.
    Das fehlen von einer der vielen Stereo-Beschaltungen find ich auch noch verkraftbar - allerdings wirds witzig, wenn die ersten versuchen 'nen StereoInSID reinzustecken und dann feststellen, dass das Daughterboard mit dem Hebel vom Textoolsockel kollidiert.
  • Interessanter wäre doch solch eine Platine, wenn darauf schon Kernelumschalter, SD2IEC/ARM2IEC, 1541Ultimate, Chameleon, diverse Cardridges (um und abschaltbar), Stereo-Sid, umschaltbare RAM-Bänke, RAM-Erweietrung für GEOS, abschaltbarer 4-Spieler-Adapter, usw. integriert wären! Vielleicht sogar ein direktes Interface für den Anschluss von TFT-Displays, sei es DVI, HDMI oder intern. Evtl. auch noch eine Ladeschaltung für Stromversorgung mit Akkus (C-64-Netbook) ...?
    und du wärst dann einer von den beiden die bereit sind dafür die 500 euro zu bezahlen?
    Sehr geil :respect: :respect: :respect:
  • und du wärst dann einer von den beiden die bereit sind dafür die 500 euro zu bezahlen?
    Eher als für eine Platine für 150, die ich in der Bucht funktionsfähig als 30Jahre altes Original inklusive originalem Netzteil, Gehäuse und Tastatur für 1/10tel oder weniger bekommen kann! So eine Platine, auf der alle denkbaren Hardware-Erweiterungen schon drauf sind, das wäre doch viel interessanter! Ob das aber wirklich 500 Euro kosten würde, würde ich nach Betrachtung eines Chameleon 64 eher bezweifeln.
  • Ob das aber wirklich 500 Euro kosten würde, würde ich nach Betrachtung eines Chameleon 64 eher bezweifeln.
    dh also nein?
