Neue C64 Hauptplatinen!
Es gibt 3.122 Antworten in diesem Thema, welches 573.812 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juli 2015 um 01:27) ist von FXXS.
  • Die SuperPLA ist von Jens und die realPLA ist von Skoe.
    Jetzt muss ich nochmal Fragen: Wer baut denn die realPLA ? Macht das Skoe selbst ?
    Wäre es nicht sinniger, die realPLA (die ja angeblich deutlich kompatibler zu sein scheint als die SuperPLA) mit ins Sortiment
    aufzunehmen und dem Board beizulegen ? Mal ganz im Gedanken zum Thema "Original".
  • Jetzt muss ich nochmal Fragen: Wer baut denn die realPLA ? Macht das Skoe selbst ?
    Donald/Sinchai baut die - ob Jens die lizensieren/übernehmen will halte ich für fraglich - damit bleibt er ja dann effektiv auf seiner superPLA sitzen.
  • Bis auf die illegalen Opcodes allerdings... Deren Effekte werden teilweise durch analoge Interaktionen in der CPU gebildet und das geht eben nur mit dem Original. Wenn mir die egal sind geht das schon heute mit einem FPGA o.ä.
    das betrifft a) nur zwei opcodes und b) ist deren verhalten durchaus so weit bekannt das man es zu 100% nachbilden kann. also garkein problem.
  • Donald/Sinchai baut die - ob Jens die lizensieren/übernehmen will halte ich für fraglich - damit bleibt er ja dann effektiv auf seiner superPLA sitzen.
    Ahh, ok. Danke.
  • Trotzdem werde ich im neuen Shop auch eingelne Chips anbieten. Bei meinen Einkäufen sind nämlich immer wieder mal interessante Überaschungen dabei gewesen - ich hoffe, ich finde auch die Zeit, den ganzen Kram mal zu sichten (auf-Holz-klopf...)!
    Jens
    :dafuer: Jetzt habe ich ein Ziel zum sparen! :thumbsup:
    Wer schreit, denkt nicht !
  • Unterscheiden sich 7501/8501 in ihren Eigenschaften, dass sie zusammengefasste CPUs und PLAs sind? Wenn nicht, auch ausharren - der PLA Teil steht ja heute schon.
    Der 7501/8501 ist auch nur ein 6502-Core mit etwas Zusatzlogik wie der 6510. Aber eben mit einem Port der andere Bits herausführt (0-4 und 6,7) und einem Gating für das R/_W-Signal damit alles bei der Umschaltung in den doppelten Takt (wenn TED den Bus nicht braucht) noch funktioniert.
    Lizensieren muesste er da nichts. Das kann und darf jeder nachbauen (lassen).
    Aper ja, auf der SuperPLA bliebe er dann sitzen.
  • Lizensieren muesste er da nichts. Das kann und darf jeder nachbauen (lassen).
    Okay, cool zu wissen :) Kannte bzw. kenn das Lizenzmodell der realPLA nicht.
  • Das ist ja mal eine geniale Idee. Neues/altes C64 Board. Und nur zwei ICs druff und die Kiste rennt und man hat noch so manche Vorteile. Das ömmelige Netzteil vom C64 fällt dann endlich weg und man braucht sich keine Gedanken um ein Nachbaunetzteil zu machen oder zwei Steckernetzteile zusammentüddeln. Und das Zusammenfriemeln von S-Video-Adapter-Kabeln gibt es dann auch nicht mehr.
    Ich wollte ja eigentlich nix mehr groß in neue Retro-Hardware stecken, aber ich glaube hier werde ich nochmal schwach! :)
    Jens: Chapeau!
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • Tolle Sache, das. Will auch eins haben. Melde mich als Vorbesteller. :thumbup:
  • Die endgültige Platine bleibt nicht grün
    Coole Platine - SWEET :smile:
    Du schriebst es gibt einiges nicht, weil es dass beim C64 nicht gab und nicht erwartet wird....ich haette jetzt eine gruene Platine erwartet, wie es im Original waren....ich finde die Platine in gruen schoen und eher "Retro".
    RESPEKT fuer die Planung/Umsetzung und den Mut es nicht ueber Kickstarter laufen zu lassen....dass ist ja schon fast eine "Seuche" geworden und deshalb lobe ich mir Deine eigene Tatkraft :dafuer:
  • Hallo Jens,
    das Projekt ist wirklich eine tolle Idee! Aber
    Irgendwelcher ESD-Schutz am Userport wäre reines Blendwerk - die CIAs sind einfach extrem empfindlich, da schützen leider auch die modernen Telekom-Schutzdioden nicht. Sie verschleifen aber das Signal, und das könnte wieder Probleme mit SpeedDOS geben. Der beste Schutz für die Ports ist immer noch "etwas angesteckt lassen" :smile:
    das halte ich für keine gute Idee, oder hast Du die CIAs in so riesigen Mengen, daß Dir das egal ist? Selbst Commodore hat ja im Laufe der Zeit an einigen Ports Schutzdioden nachgerüstet, wenn auch nur 1N914.
    Schutzelemente gibts sogar für USB und Gigabit-Ethernet, da sind die Frequenzen um Größenordnungen höher und trotzdem werden keine Flanken verschliffen. Für Joystick-, Seriell- und Userport sollte man sowas schon spendieren.
    Oliver
  • Du schriebst es gibt einiges nicht, weil es dass beim C64 nicht gab und nicht erwartet wird....ich haette jetzt eine gruene Platine erwartet, wie es im Original waren....ich finde die Platine in gruen schoen und eher "Retro".
    Grün ? Nee, lass mal. Mut zu neuen Farben :) Aber vielleicht legt er ja mehrere Farben auf :anonym
    Eben. Wenn man sich schon an der Platine im Redesign zu schaffen macht, sollte man auch gleich die Fehler mit beseitigen.
  • Ich wollte in der Schaltung nicht zu weit vom Original abweichen. Ein zweiter SID ist nie wirklich in einem C64 drin gewesen, und es gibt auch kaum existierende Anwendungen, die einen zweiten SID rechtfertigen würden. Die paar Titel die nen zweiten SID wirklich nutzen, sind meiner Meinung nach nicht der Rede wert. Dafür werde ich *nicht* vom Original-Schaltplan abweichen.
    Jens
    Das ist eigentlich schade. Warum soll man sich solch eine Platine kaufen, wenn sie sich funktional nicht vom Original unterscheidet? 150 Euro oder mehr für etwas, was ich in der Bucht im Original für einen Bruchteil inklusive Gehäuse drumherum bekomme?!?
    Interessanter wäre doch solch eine Platine, wenn darauf schon Kernelumschalter, SD2IEC/ARM2IEC, 1541Ultimate, Chameleon, diverse Cardridges (um und abschaltbar), Stereo-Sid, umschaltbare RAM-Bänke, RAM-Erweietrung für GEOS, abschaltbarer 4-Spieler-Adapter, usw. integriert wären! Vielleicht sogar ein direktes Interface für den Anschluss von TFT-Displays, sei es DVI, HDMI oder intern. Evtl. auch noch eine Ladeschaltung für Stromversorgung mit Akkus (C-64-Netbook) ...?
  • Das ist eigentlich schade. Warum soll man sich solch eine Platine kaufen, wenn sie sich funktional nicht vom Original unterscheidet? 150 Euro oder mehr für etwas, was ich in der Bucht im Original für einen Bruchteil inklusive Gehäuse drumherum bekomme?!?
    DAS sind alles Sachen, die Jens später für die nächste Entwicklung, den "C64 Revolution" einfliesssen lässt.
    Jetzt sind erst einmal nur die nackten Platinen dran :)
  • Nein, nur 12V aus einem Steckernetzteil - übrigens kein USB-Netzteil, denn die l iefern nur 5V.
    Die 5V werden auf dem C64 Reloaded mit einem 4-Ampere DC-DC Wandler lokal generiert.
    Jens
    Die Eingangsspannung sollte auch bis zu 20V betragen können, da kann man nämlich unzählige 19V-Laptop-Netzteile benutzen! Gegebenenfalls muss man denen nur neue Stecker verpassen!
  • Dann braucht es aber noch einen Wandler um die +12V für VIC und SID zu erzeugen.
    Die 12V/2A-Netzteile sind ziemlich überall billig zu bekommen und wer hat nicht so eines rumliegen oder kann es mit einem USB-HD-Gehäuse sharen.
  • Dir als Hardwarelegasteniker mag das evtl egal sein wenn man nicht mehr sehen kann wo welche Leiterbahn hingeht...
    Es soll auch andere Farben geben, außer grün und schwarz. Ist natürlich nichts für Hausfrauen =)
