letzter Beitrag von tulan am
SD2IEC kaputtgespielt (blinkt rot)
- Salator
- Erledigt
Ich werde die Karte einfach mal frisch formatieren und schaut ob es dann geht.
Wenn nicht dann muss ich mir einen AVR Programmer checken und das Ding neu (mir richtigen Lockbits!!!) flaschen. -
Andere SD-Karte probieren.
Es gibt Probleme mit manchen. Da hilft auch kein formatieren. -
Ich weiß nicht, wie toll der Filesystemtreiber des Bootloaders ist, evtl. ist der da besonders empfindlich?
(Könnte sicher @Unseen was dazu sagen ...)Ist der gleiche wie in der Hauptfirmware, aber abgespeckt um alles was nicht benötigt wird. Manche Karten sind allerdings etwas empfindlich, wenn man sie sehr früh nach dem Einschalten ansprechen will.
- Auf SD2IEC.de gehen
- Gewünschte Version (Binaries) laden, nimm die neuste und wenn's nicht geht eine ältere
- ZIP-Archiv entpacken
- Alle BIN-Dateien auf die SD-Karte (Root-Verzeichnis) kopieren
- Karte ins SD2IEC
- Einschalten
- Warten, kann dauern.Wenn der Bootloader noch funktioniert, sucht er sich selber die richtige Version.
Gruss C=Mac.
@Unseen: bitte erkläre mir welche bin Files im Root File System zu platzieren habe?
Alle Dateien aus dem Binär-Zip.
ZitatWelches FS benötige ich?
FAT12, DAT16 oder FAT32. Einige alte Bootloader konnten kein FAT32, aber die würden im Problemfall auch nicht rot blinken sondern dauerleuchten.
Vergesst alles, ich hab das Problem gefunden!
Auf diesem SD2IEC ist ein Spannungsregler für 3.3V der war schon mal kaputt und ich hab einen falschen typen eingelötet. 5V statt 3.3V, ich Idiot.
Für eine Weile funktionierte das Teil, sehr seltsam -
Hauptsache Fehler gefunden, Fehler behoben
Jetzt kannst Du gleich auf die neuste Firmware updaten.
Gruss C=Mac.
also die 3,3V stimmen schon mal, aber flashen tut er trotzden nicht???
Sollte die Grüne LED nicht grüne blinken? -
Vielleicht habe ich auch die Karten kaputt gemacht???
Am PC funktionieren aber noch beide. -
Eventuell hast du die SD-Karte dadurch beschädigt
gehen Micro SD mit Adapter auch? So eine hätte ich noch hier.
Ja, ist nur ein mechaischer Adapter, das Interface ist gleich.
Ist es normal, dass ich ca. 330KOhm messe bei offenem Card Detect bzw. WP geben masse?
Da wirst du den Controller messen ... oder kannst du den Cardsocket abstecken?
Danke erstmal für eure Hilfe. Was es da nun genau hat? Keine Ahnung?
Ich werde am Wochenende weitersuchen, muss morgen früh raus. -
Was ist denn das für ein Ding? Hat es einen SPI-Anschluss zum Programmieren? Der Bootloader ist ja schnell geflasht.
Also bei mir hat damals das Reparieren der 10.3 mit einer 10.3 nicht funktioniert. Erst als ich eine Version aus den Nightly Builds genommen habe konnte ich das Ding wiederbeleben. Zur Erklärung wurde gesagt dass die Version der Datei höher als die vorhandene oder 0 sein muss (könnte per PM gewesen sein sonst würde es wohl hier im Thread stehen)
Dafür gab's doch mal eine "Downgrader" Firmware, meine ich mich dunkel zu erinnern
