Hallo zusammen,
habe heute ein C64-Konvolut ergattert und da ist nebst 64II unter anderem eine 1541-II dabei, die aktuell rumzickt. Dass es an der neuen 1541-II liegt kann ich eingrenzen, da ich sie an meinen vorhandenen C64II (ebenfalls mit einer 1541-II) angeschlossen habe und dort das selbe Verhalten auftritt.
Die gekaufte 1541-II hat eine rote Power- und eine grüne Drive-Lampe. Beim Einschalten gehen beide LEDs an, die grüne erlischt, die rote beibt an. Schalte ich den C64 anschließend an, leuchtet die grüne Drive-LED kurz auf und geht dann wieder aus.
Vom Lampen-Blinkverhalten ist das identisch mit meiner funktionierenden 1541-II.
Mache ich jetzt ein
ZitatLOAD "*",8,1
oder Verzeichnislisting kommt nur ein
ZitatSEARCHING FOR...
und das wars, alles hängt. Komme nur durch Ein- und Ausschalten des C64 wieder in den Normalzustand.
Device-Jumper habe ich geprüft und auch durchgetestet.
Ist das ein Thema Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder ist da etwas größeres im Argen?
EDIT:
Hab gerade den hier gefunden, das scheint dasselbe zu sein:
Wie kann ich denn prüfen, ob die dort genannten Chips defekt sind?
