1541-II Searching und das wars
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.013 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. März 2014 um 21:22) ist von Igotcha.
  • Hallo zusammen,
    habe heute ein C64-Konvolut ergattert und da ist nebst 64II unter anderem eine 1541-II dabei, die aktuell rumzickt. Dass es an der neuen 1541-II liegt kann ich eingrenzen, da ich sie an meinen vorhandenen C64II (ebenfalls mit einer 1541-II) angeschlossen habe und dort das selbe Verhalten auftritt.
    Die gekaufte 1541-II hat eine rote Power- und eine grüne Drive-Lampe. Beim Einschalten gehen beide LEDs an, die grüne erlischt, die rote beibt an. Schalte ich den C64 anschließend an, leuchtet die grüne Drive-LED kurz auf und geht dann wieder aus.
    Vom Lampen-Blinkverhalten ist das identisch mit meiner funktionierenden 1541-II.
    Mache ich jetzt ein
    Zitat
    LOAD "*",8,1
    oder Verzeichnislisting kommt nur ein
    Zitat
    SEARCHING FOR...
    und das wars, alles hängt. Komme nur durch Ein- und Ausschalten des C64 wieder in den Normalzustand.
    Device-Jumper habe ich geprüft und auch durchgetestet.
    Ist das ein Thema Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder ist da etwas größeres im Argen?
    EDIT:
    Hab gerade den hier gefunden, das scheint dasselbe zu sein:
    Wie kann ich denn prüfen, ob die dort genannten Chips defekt sind?
  • Am einfachsten ist das austauschen. Es geht auch mit einem Oszi oder speziell bei diesen mit einem Multimeter, dazu sind aber Spezielle Fachkentnisse nötig.
  • Achtung: Die 1541-II hat eine leicht andere IC-Bestückung wie die 1541. Bei der 1541-II gibt es noch einen 74LS86 der mit dem IEC zu tun hat und auch gerne mal defekt ist.
  • Ich habe mal ein Bild von der Platine beigefügt.
    Wenn ich die Floppy anschalte, sehe ich, dass sich drinnen der Motor dreht.
    Beim "SEARCHING..." dreht sich der Motor nicht.
    Wo bekomme ich denn die Ersatzchips, idealerweise alle auf einmal, her?
  • So, bin einen Tick weiter. Ich habe heute mal den 74LS14 getauscht (den unter der Heißklebestelle mit den Kabeln), wie in diesem Thread beschrieben: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jetzt komme ich auch einen Tick weiter, nach einem
    LOAD "$",8
    friert das System nicht mehr ein, sondern es kommt ein
    ?DEVICE NOT PRESENT ERROR
    Ob das jetzt besser, bzw. ein Schritt in die richtige Richtung ist, kann ich leider nicht einschätzen ;)
  • Und probier auch mal
    LOAD"$",9
    LOAD"$",10
    LOAD"$",11
    aus, falls Du es noch nicht getan haben solltest - die DIPs bzw. der damit verbundene I/O-Port können ja auch kaputtgehen.
    LOAD"$",9
    LOAD"$",10
    LOAD"$",11
    Hab ich alles gleich zu Anfang getestet, keine Änderung.
    Mir wäre ja lieb, wenn ich irgendwo aussagekräftige Messpunkte hätte, dann könnte ich mit meinem Multimeter diese mal prüfen, bevor ich blind einen Chip nach dem anderen wechsle ;)
