Es gibt 59 Antworten in diesem Thema, welches 12.657 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Mai 2014 um 18:47) ist von oneBitman.
  • und die gründe dafür sind sich nicht unähnlich :o)
    jupp, und bei genannten Boliden gab es/gibt es Sachen, die manchmal ganz witzig sind:
    das ein- oder andere Teil muss man erstmal anwärmen (statt heutigem PC
    hochfahren) :P und wenn man zu lange drauf rumspielt, sind die OSCi´s
    verstimmt (kann "echt schräg" werden, wenn man so weiter macht) :thumbsup:
    Verschlanktes Setup ´24: C64G+1541 Ultimate II, C64Aldi+Dolphin DOS+1541 II, Blue Dual-SID Mod "R-Flux-Edition"+OC 118, MSSIAH, 1351.
  • ich mochte mein zum gitarrenverstärker vertüddeltes dampfradio... da konnte man tatsächlich von "warmen" klang sprechen :o)
    die hatten oftmals auch sehr geniale breitbandlautsprecher die wirklich besser klangen als die tüten heutzutage, ohne retro feelings.
    @key of solomon:
    arkanoid subtune 1 ab 0:45 der bass - das hört sich oft sehr verschieden an auf verschiedenen chips.
    terra cresta subtune 1 - am anfang gleich
    yie ar kung fu - hab mich wohl vertan, ich glaube nur der IIer teil hat filter
    es wird wohl tatsächlich so sein, das in den anfangsjahren niemand den filter verwendet hat oder wusste wie. mein ansatz wiegesagt war halt das daglish bewusst überhaupt keine filter verwendet, also nicht wer sonst noch zufällig keine verwendet hat weil es der ära entsprach
  • ...glaube ich hatte bisher nicht die Zeit dafür oder bin an irgendeiner Suchfunktion gescheitert. Habe den Dual SID bisher nur für MSSIAH eingesetzt, jetzt freue ich mich aber mal auf das Thema Stereo Tunes und habe... zuviele Fragen dazu, ich lasse es hier und probiere erstmal aus, danke für die Info!
    bei der HVSC in /DOCUMENTS/STIL.txt kannst Du z.B. nach "2SID" suchen, oder eben einfach Dateisuche auf den HVSC Ordner loslassen. Habe auch erst vor kurzem erfahren, dass Stereotunes alle mit 2SID gekennzeichnet sind.
  • terra cresta subtune 1 - am anfang gleich
    Bei Terra Cresta dachte ich fälschlicherweise auch an den Terra Cognita Tune, das habe ich damit verwechselt und der hat wahrscheinlich tatsächlich auch keine Filter (da von Wittaker ;)).
  • Fuer den 8580 gibt es coole basslastige SIDs. Mag an den Filtern liegen.
    Hier mal ein Beispiel, wie sich der Unterschied bei basslastigen Stücken anhören kann:
    CU
    Kratznagel
  • das ist aber auch wieder ein spezialfall am 6581, ziemlich zu der filter, an nem anderen chip kann das schon recht cool in die zerre gehen :whistling: nicht das jemand jetzt gleich glaubt 6581 klingt dumpf und fad. "deek - googachild" ist auch ein guter 6581 benchmark
  • hmmm, eine Menge Informationen das sind...
    ich habe nun alle Geräte aufgeschraubt und nachgeschaut:
    1. der C64 (BJ1983) hat einen SID6581.
    2. der C64II (BJ1989) einen SID8580R5
    3. der 128 (BJ1987) einen SID6581R4AR
    Ein 64G Gerät ist im kommen.
    Warum der PSID Player am 'alten' von 1983 nicht läuft versteh ich nicht. Ich lade das PRG, ich starte, es kommt die Abfrage nach dem SD2IEC, wieviel SIDs ich hätte, und dann der Bereich.
    Danach wird das Bild schwarz. Wenn ich die Pfeiltasten bewege kommt eine Arte Balken aus wilden Zeichen die ich hoch und runter laufen lassen kann.
    An den anderen funktioniert es bestens.
    Mit 2SIDs wäre ein Projekt für die Zukunft. Leider hat sich niemand gemeldet der hier im Göttinger Raum wohnt...
  • Habe auch erst vor kurzem erfahren, dass Stereotunes alle mit 2SID gekennzeichnet sind.
    jau, nochmal thx, denn ich hatte zwar schon gesucht, allerdings mit "stereo" und Ähnlichem nicht die 86 Dateien gefunden, wie mit "2sid" (in der HVSC 58.)
    Ich komme erst jetzt dazu, MSSIAH mal raus zu nehmen und erstmalig Stereo SIDs zu testen.
    Ob ich für dafür wohl den Player in der csdb von 1988 nehme? Hat jemand
    einen besseren Tipp? (Auch bei der 1541 Ultimate II bin ich Neuling und freue mich
    auf den Einsatz im Dual SID Cevi.) Also einfach irgendeinen Stereo Player und 2SID
    Dateien auf die Micro SD Card und schon kann es losgehen? ^^
    Wie ist das gemeint, dass Dir jemand hilft beim modden? Oder kommen auch Auftragsarbeiten in Frage?
  • Also einfach irgendeinen Stereo Player und 2SID
    Meh, damit wirst Du nicht glücklich werden, weil $IRGENDEIN Player womöglich nicht die richtige Adresse für den 2nd SID hat.
    Am besten ist wirklich, die executable files zu nehmen, sich zu informieren, an welcher Adresse das .SID File den 2. SID erwartet und dann richtig zu jumpern
    ich meine, es gibt auch weitere 2SID collections, aber auf die Schnelle habe ich nur die hier ausgegraben
  • Mal Ehrlich.. mach das eigentlich Spass mit 2 SID zu arbeiten wenn dann nachher eh so gut wie keiner das Resultat abspielen kann?
    Irgendwie vermisse ich hier die vielen Einträge die dann (meinetwegen auch Youdings) mal zeigen was so mit 2 SID so geht.
  • Du kannst mittlerweile mit SidPlay2/w 2.6 schon mal einigermaßen emulieren/checken, ob es sich lohnen könnte, indem Du die beiden hier vergleichst:
    Dane ist ein Beispiel dafür, dass es SEHR gute Musicians gibt, denen das Spaß macht und die auch richtig gute Ergebnisse erzielen.
    Aber Du hast recht, das durch den leider nicht vorhandenen Standard bzgl. Adresse 2nd SID bedingte Gefummel (Jumper Settings) hält mich als Konsumenten oft davon ab, WIRKLICH 2SIDs zu spielen, zu 99.9 % nutze ich meinen Stereo-in-SID für Double Mono Mischbestückung
  • Edit: Ich blindes Huhn... Das sollte doch das Gewünschte sein: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hat eigentlich jemand eine brauchbare Lösung um den Adress-Jumperblock nach außen zu verlegen?
    Wenn ich die Schematics richtig interpretiere muss ja nur CS/S2 auf 4 verschiedene Leitungen gelegt werden, dafür würde sich ein Drehwahlschalter anbieten. Bei Reichelt finde ich nur die Kodierschalter in 10er und 16er Ausführung, die zwar prinzipiell gehen würden, aber zuviele unbenutzte/ungeeignete Stellungen haben.
    Der Schalter muss dann natürlich so angebracht werden, dass man nicht versehentlich im laufenden Betrieb dran dreht.
    OPEN 1,4,7: PRINTBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,"Das Internet": CLOSE 1: REM Internet-Ausdrucker
  • diese drehschalter gibt es immer in 12er ausführungen, 1 pol, 12 stellungen - 2 pol, 6 stellungen usw. und da gibt es auch einen verstell-einleger der die drehbewegung verriegelt und eingrenzt, so das man aus einem 12-1pol z.b. einen 8er machen kann. die teile sind aber sehr wuchtig und brauchen viel kraft zum umschalten, ich würde da lieber was kleineres nehmen, vielleicht einen 4-stellung schiebeschalter. oder eben sowas: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. problem ist aber das da unter umständen auch die leitungen zusammengeschaltet werden wenn man es falsch einstellt. hab so einen hex dip-kodierschalter auf einem atari 16 in 1 multicart, die halten schon was aus.
  • Ja die von dir verlinkten Kodierschalter hatte ich oben gemeint. Für diesen Anwendungsfall ist eine hexadezimale Verschaltung eben nicht so toll.
    Schiebeschalter klingt aber interessant. Der SS X24200 sieht ganz gut aus.
    Oder, von den großen Drehschaltern gibts auch noch einen 2polig/6Stellungen. Damit sollte sich auch der Pseudostereo-Jumper rausführen lassen. Bleibt eben eine Stellung ungenutzt, es sei denn die DE00/DF00 Umschaltung ließe sich damit auch noch erschlagen.
  • Meh, damit wirst Du nicht glücklich werden, weil $IRGENDEIN Player womöglich nicht die richtige Adresse für den 2nd SID hat.
    Ich dachte mir sowas schon... kann momentan 5 Lösungen für 2nd SIDs zählen, aber irgendwie gibt es scheinbar so wenig Resonanz/ Etablierung unter den verbliebenen Cevi Leuten, dass es mir auffiel.
    Kann aber auch sein, dass ich mich noch nicht genug im SID Bereich durchgelesen habe.
    Beim MSSIAH-Mod war es halt so, dass mein verbauter Dual SID von Anfang an
    wie dafür gemacht funktionierte (der 2. SID hat Adr. $DE00).
    Irgendwie habe ich geahnt, dass bei Stereo SID Tunes noch was inkompatibel
    sein könnte, bzw. das ganze Thema nicht so richtig ausgereift ist
    In einem anderen Thread hat jemand geschrieben:""StereoSID's hören sich jedoch mit 2 neuen (8580) SID's am Besten an. Liegt daran das fast alle Tunes für genau diese Kombinationen gemacht wurden (Adr: $d420)",
    stimmt das? Aber egal wie, ich müsste jumpern schätze ich mal.
    Thanks, guter Tipp. Sieht verlockend aus, wie ist das eigentlich mit VICE Einstellungen zum Thema Stereo SID? (falls ich doch nie dazu komme, dass mir einer so einen Drehschalter oder irgendeine Möglichkeit verbaut, würde ich gerne trotzdem Stereo Tunes checken).
    "Dane ist ein Beispiel dafür, dass es SEHR gute Musicians gibt, denen das
    Spaß macht und die auch richtig gute Ergebnisse erzielen."
    - ja genau sowas meinte ich, kommt gut! Und dann auch noch
    leicht melancho im Flair und nicht immer nur Dur- Gedudel! :)
    Jetzt habe ich noch mehr Bock drauf...
    Wo steht bei den "SID Tune Properties" die Adr. vom 2.nd SID, was heißt "reloc region"?
  • Heute kam meine Reichelt-Bestellung, wo ich mal so einen SS X24200 mit aufgeschrieben hatte.
    Ich glaube, dieser Schalter kommt in die "kann man vielleicht mal irgendwann gebrauchen"-Kiste. Der ist für Netzspannung geeignet und entsprechend groß, sowas will ich dann doch nicht am C64 verbaut haben.
    Csdb - HardtekJam :D
    Gut, das war wirklich nur ein Versuch, mal zu sehen was geht....klanglich ist das...naja :)
    Aber mehr und besseres ist in Arbeit (und schon zu 95Prozent fertig, mehrere Tracks) Die letzten 2-3 Wochen nur etwas eingeschlafen, Trennung, Motivation und so...aber es wird weitergehen, ganz sicher.
    Ich nutz übrigens auch nur $d420...bewusst.
    Btw, zum Klang: Ich hätte übrigens beinahe 2 6581 'entsorgt', dachte die sind defekt....bis ich im letzten Moment bei Stone Oakvalley hörte, das das wohl normal ist...muss mich mit dem 6581 mal näher befassen - aber wenn ich darauf nen 8580-Track laufen lass hat der ja nahezu garkeinen Bass, manche Bässe klingen nur wie ein ärmliches Knacken...vielleicht kann ich mich mit dem noch anfreunden, wenn ich mitm Wizard direkt auf dem 6581 mal was mache, mal schauen - aber ansonsten bevorzuge ich bisher ganz klar den 8580 - da kommt wesentlich mehr Bass raus/sind deutlich tiefere Sounds mit möglich...
  • Zitat
    soso. sind die oszillatoren garnicht die gleichen wie beim 6581?
  • Natürlich sinds die gleichen. Die filter haben halt verschiedene characteristika, die man mögen und mit denen man umgehen können muss. Jeff's tunes klingen z.b. Am 8580 nicht gut... Und am besten klingen sie auf Jeff's selbstpersönlichem 6581 im c64, oder mit dem entsprechenden Jeff filterprofil im sidplay. Wer meint das der 6581 nicht gut klingt hat sich noch nicht genug damit befasst - oder mag keine organischen angezerrten filtersounds.
