Original Spieledisketten dumpen bzw. als Image auslesen
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 5.182 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. März 2014 um 15:09) ist von Fuppel.
  • Hallo zusammen.
    Wollte mal nachfragen, was es für möglichkeiten für das auslesen bzw. dumpen
    für Original-Amigadisketten (Spiele / Programme) gibt.
    Habe meine Spiele schon als WHDLoad installiert und wollte diese, zwecks
    besseres Handling für Emus als Image sichern bzw. auslesen.
    Habe zum Teil mal was mit "RAWREAD" auf dem Amiga gemacht, wo auch
    ein paar brauchbare Images rauskamen.
    Da ich auch den Kryoflux mein eigen nenne, habe ich dort mal versucht
    Spiele auszulesen.
    Geht, wenn es mit Kopierschutz ist, aber wohl nur als RAW-Format.
    Im Emulator nicht zu verwenden.
    Gibt es noch andere Möglichkeiten (z.B. Kopierprogramm mit Sicherung als Image), um
    die Disketten auszulesen, um ein brauchbares Emulatoren-Format zu bekommen.
    Besten Dank für Tips und Hinweise.
  • Dafür eignet sich der ADF-Blitzer. Damit erstellst du ADF-Dateien von deinen Disketten. Allerdings weis ich nicht wie ADF-Blitzer mit Kopierschutzmethoden umgeht.
  • Da ich auch den Kryoflux mein eigen nenne, habe ich dort mal versucht
    Spiele auszulesen.
    Das Kryoflux kann auch ADF-Abbilder erzeugen. Diese sollte im Emulator funktionieren.
    Jedoch kann nicht jedes Original-Spiel in ADF gegossen werden.
    Andere Alternativen ein Image zu erzeugen wären das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Aber auch hier kann es je nach Spiel zu Problemen beim Dumpen geben bzw. das Format dann für deine Zwecke nicht einsetzbar sein.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Erstmal besten Dank.
    Shodan: Werde ich mal probieren mit dem ADF-Blitzer.
    echo: Den Catweasel habe ich auch. Dadurch, weil es nicht so richtig
    funktioniert, bin ich auf das Kryoflux-Board gekommen.
    Aber der Link für die Freigabe zu dem Kryoflux werde ich auch mal probieren.
    Besten Dank nochmal! :thumbup:
    Nein leider nicht, kannste nur cracks und ungeschützte Sachen mit kopieren (wie Lionheart, was von vornherein aus "Trotz" null Kopierschutz hatte). Macht also nur das, was 'ne normale/gewöhnliche sog. "Doscopy" bei X-Copy macht.
  • echo: Den Catweasel habe ich auch. Dadurch, weil es nicht so richtig
    Was funktioniert den da nicht?
    Wenn beide Controller es nicht richtig dumpen, dann machst du wohl was falsch.
    Oder das Format (ADF) kann dein Dump nicht richtig abbilden. Deswegen gibs ja beim Kryoflux noch die Möglichkeit nur die Fluxwechsel aufzuzeichnen (RAW). Da du aber RAW nicht weiter verarbeiten kannst (laut deiner Aussage), hilft dir das nicht.
    Möglicherweise kannst du mit einem IPF-Dump mehr anfangen, aber da ich nicht sicher bin wozu du die Dumps ziehen willst, ist das reine Spekulation.
    IPF kann WinUAE mit einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. benutzen. IPF-Dumps kannst du nicht ohne weiteres selbst herstellen. Aber man könnte nach einem Image bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. fragen, solange du die Originale vorweisen kannst.
    Bitte, aber ich denke du wirst damit auch nicht glücklich werden. Es macht ebenso einen RAW-Dump, welcher in der Auflösung geringer ist als das original Kryoflux.
  • echo: Erstmal Danke.
    Wollte die Image Dateien (vorzugsweise ADF) im Emulator WINUAE nutzen.
    Laut dem Link zu Kryoflux und der freigegebenen Dateien / Programme, verstehe
    ich das doch so, dass ich eine erstellte CT Raw Datei in den angepassten Emulator
    starten kann oder nicht?
    Und kann ich diese CT Raw Dateien selber über den Kryoflux erstellen oder
    verwechsele ich das mit dem RAW-Fromat?
    Danke.
  • Hier hört wohl mein Wissen auf.
    Kenne den Unterschied zwischen dem "CT Raw" und "Raw-Format" nicht. Sorry.
    Mir ist auch nicht bewusst, dass WinUAE diese RAW-Formate lesen kann, aber vielleicht irre ich mich.
    Und welche Freigegeben Dateien meinst du? Das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat nichts (bis auf den Namen) mit dem Kryoflux zu tun. Letztere brauch die entsprechenden Treiber von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wie gesagt, wenn das ADF nichts taugt, da der Kopierschutz der Original-Diskette zu stark ist, dann solltest du es mit IPF es probieren.
    Damit geht das sicherlich. Alles andere kann funktionieren, muss aber nicht.
  • Meines Wissens kann ein ADF nur einen Kopierschutz "aufnehmen" welcher sich auch eine Handbuchabfrage beschränkt ;)
    Für alle anderen Schweinereien benötigt man dann ipf.
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Deine Originale kannst du im .raw format auslesen und direkt laden. In der aktuellen WinUAE Beta ist das lesen dieser .raw Disk Images eingebaut. Das IPF dumping tool für den Amiga wurde jetzt auch offiziell veröffentlicht.
    1. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für Amiga OS runterladen und booten. Dann Rohdaten im .raw format erstellen. Dein Kryoflux USB geht zum auslesen natürlich auch.
    2. Die aktuelleste WinUAE Beta ist Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu finden.
    3. In den Ordner der WinUAE.exe noch die aktuellste Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.kopieren damit die .raw Dateien vom Emulator auch gelesen werden können.
    Wie schon gesagt wurde kann das ADF Format keine physischen Kopierschütze beinhalten. Deshalb bietet sich das RAW Format an.
  • Retro-Nerd:
    Besten Dank.
    Aber eine Zusatzfrage hätte ich hier noch:
    Habe auf dem PC Amiga Forever 2013 installiert.
    Ist ja für die Emulation von Amiga Sachen bestens geeignet.
    Dort ist auch ein WinUAE (warhscheinlich eine spezielle) Version eingebaut.
    Kann ich, wenn ich die Rohdaten (RAW) haben, nur über die aktuelle WinUAE Beta diese einlesen?
    Oder geht das auch mit der im Amiga Forever Packet enthaltenen. (kenne dort das Update Verfahren
    nicht sogenau, als das ich behaupten könnte, wenn ich darüber ein Update mache, habe ich auch diese
    Version - probieren kann ich ja trotzdem mal)
    Aber wie gesagt - für die Erklärung / Hilfe nochmals Danke. :thumbsup:
  • Ich würde annehmen, das Amiga Forever nur Updates für WinUAE Vollversionen macht. Bin aber auch kein Fan dieser AF Fassungen, nutze immer die letzte Beta die Toni Wilen auf dem EAB veröffentlicht.
  • Gerade dabei mit dem KryoFlux Free Amiga Tool ein paar meiner Originale als Rohdaten zu sichern. Diese .raw Dateien funktionieren in der Tat einwandfrei in der aktuellen WinUAE Beta. Das SuperCardPro Format (.scp) wird auch unterstützt. :thumbsup:
