Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit zwei Soundblaster 16s in einer meiner 486er Systeme. Ich hab mir das Gerät vor ein paar Monaten gekauft, da fiel mir schon dieser merkwürdige Sound auf.
Vor ein paar Tagen habe ich angefangen mich mit dem PC zu beschäftigen und wollte es direkt mal neuinstallieren.
Ich habe MS-DOS 6.22 und Windows 3.11 neuinstalliert.
Habe einen SB16 Treiber drauf installiert und die Störung ist immer noch da und tritt in DOS sowie in Windows auf. (siehe Anhang/Habe ich mit DIAGNOSE.EXE getestet).
Zum Testen habe ich ein Video unter Windows ausgeführt und da tritt die die Störung immer in einem Rhythmus/Intervall auf.(mal kommt es und dann geht es)
Selbst der Treiber von der Creative Seite funktioniert nicht. Habe auch ein bisschen sinnlos an den Jumpers rumgespielt, aber das hatte auch keinen Erfolg.
Ist die Karte defekt?
Es ist eine CT1750
http://www.amoretro.de/2011/11…ster-16-mcd-ct1750-2.html
Zweites Problem:
Aus Frust habe ich eine andere Soundblaster eingebaut.
http://mail.lipsia.de/~enigma/…dblaster_16pnp_ct2940.jpg
Die Installation des SB16 treiber funktionierte nur wenn ich den Creative PnP Configuration Manager.
Beides funktionierte problemlos, aber nach einem Neustart kam (durch die autoexec.bat):
The blaster environment settings are invalid
Das Programm CTCM sagt, dass es ein SB 16 PnP gefunden hat.
Aber CTCU sagt aber:
CTCU R6001 run time error,
null pointer assigned
Ich kann nicht mal das Programm CTCU manuell aufführen, da freezt das System.
Habe auch versucht, die KArte ohne CTCU zu starten, aber da kommt der blaster enviroment Error.
Ich hab vieles Ausprobiert, aber die Karte gibt keinen Sound aus.
Ist diese Karte ebenfalls defekt oder habe ich was falsch gemacht, aber ich habe mich an bestimmte Tutorials gehalten?
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Das System:
Intel 80486 DX2 -66 Mhz
16 MB EDO RAM
Matrox Millenium 4mb
IDE-Controller-Karte
Logitech 360066 ISA Scanner Controller (ausgebaut)
Parallel Controller (ausgebaut)
