ACA 500 Anfängerfragen/Probleme
Es gibt 149 Antworten in diesem Thema, welches 20.789 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Januar 2015 um 20:50) ist von Madmission.
  • regst du dich nur deswegen künstlich auf, nur weil du keine lauffähige Workbench zur Hand hast? Diese lag jedem Amiga und jedem Kickstartupdate bei. Ferner kann man diese per .adf Datei aus dem Internet laden oder Freunde / Bekannte / Forenmitglieder danach fragen.
    Aber wenn es schon daran mangelt, sollte man sowieso erstmal "Grundlagenforschung" am Amiga betreiben, dann hättest du schnell bemerkt, dass man auch ohne ACA nicht auf die Workbenchoberfläche kommt, um irgendwas zu konfigurieren ;) , wenn man keine Workbench-Disketten hat.
    Aber einige muss man wohl wie im Kindergarten an die Hand nehmen, weil selbstständiges lernen wohl langsam ausstirbt.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • OK habe nun genug von manchen Belehrungen hier, bleibt halt in eurem dunklen Keller mit eurer Weißheit.
    Nochmals danke an die die mir per PN geantwortet haben das Sie mir helfen ich melde mich hier jetzt ab da ich mich nicht weiter rechtfertigen möchte.
  • der einzige dunkle Keller befindet sich in deinem Kopf :whistling:
    Unverschämt und frech also auch noch, vielen Dank.
  • sehr gut captain! :dafuer:
    Das wäre ne super Sache.
    Ansonsten ist es scheinbar im Bereich "Neue Hardware für Uralt Rechner" scheinbar gang und gäbe das wenig oder garkeine Infos über die Sachen rüberkommen und das man sich viel aus den Foren zusammensuchen muss.
    Immerhin finde ich es löblich das Jens Schönfeld hier höchstselbst Fragen beantwortet.
    Ansonsten ist es ja schon irgendwo logisch das man ne Workbench braucht um das ganze vollwertig zu benutzen.
    Das ist ja nunmal bei jeder Turbokarte bzw. Festplatte so.
    Es jammert ja auch keiner das er Windows für seinen PC braucht oder Linux.
    Das ist halt nunmal so.
    Was wirklich nervig ist, ist das da jemand auf den Rechten für die Workbench hockt sie aber nicht anbietet.
    Was soll sowas ?
    Wenn man jetzt nen Satz Workbench Disketten noch irgendwo kaufen könnte würde es ja Sinn machen.
    Ich finde es aber in erster Linie ne Sauerei wenn sich 2 über son Scheiss dumm kommen und so ein wichtiger Threat am Ende dichtgemacht wird.
    TORFROCK
  • Ich habe nun mit WINUAE die Workbench 3.1 gestartet und die CF als virtuelles DH0 Laufwerk eingebunden, nun habe ich Partitionen angelegt und darauf geachtet auch im Filesystem den Wert "0x1FE00" einzutragen, wenn ich nach dem partitionieren dann aber auf "Save Changes to Drive" klicke erscheint eine Fehlermeldung "ERROR 28 ON WRITE!" und da hört es dann leider wieder auf.
    Hat da einer einen Tipp an was das liegt und wie ich es beheben kann?
    Danke vorab.
  • Evtl. ist in WinUAE der Schreibschutz für die SD-Karte aktiv.
  • ich habe es gefunden warum die "ERROR 28 ON WRITE" kam, man darf keine Partition auf der CF Karte mit dem PC angelegt haben, ich habe unter Windows 8 die Partition der CF gelöscht und siehe da das partitionieren mit HDTOOLS hat ohne diese Fehlermeldung funktioniert. Eventuell hat ja ein anderer NICHT Profi das gleiche Problem und findet hier die Lösung dazu.
    So nun weiter mit dem Einrichten der Workbench auf der als bootfähig markierten CF Karte. Mal schauen wie weit ich komme :smile:
  • Nun stehe ich vor dem nächsten (Logik)?) Problem, ich befinde mich nun per WINUAE auf der Workbench 3.1 und einer bootfähigen erstellten CF Card (mit HDTOOLS) und möchte jetzt die Workbench 3.1 auf die CF installieren, ich habe alle ADF Dateien der Workbench 3.1.
    Nun klicke ich auf der Workbench 3.1 auf INSTALL3.1, dann im neuen Fenster auf INSTALL dann auf DEUTSCH, er fragt mich dann folgendes und ich komme nicht weiter "Please insert volume LOCALE in any drive".
    Was mache ich falsch?
    EDIT:
    OK hat sich erledigt ich musste auf CANCEL klicken dann ging es weiter.... Ich melde mich gleich mit dem Ergebnis :smile:
  • Hach je ist das anstrengend, nun bin ich bei INSTALL (12% DONE) und er fragt mich nach "Amiga Workbench" Version 3.1 in ein beliebiges Diekttenlaufwerk ein.
    Was ist zu tun?
  • Insert Volume Locale heisst nichts anderes als dass der Installer nun die Diskette LOCALE der Workbenchsuite erwartet. Die musst Du im Emulator dann einlegen. Ich habe mir als ich die Festplatte eingerichtet habe 4 der 5 Disketten din DF0-DF3 eingelegt und dann nur noch die fünfte nachreichen müssen.
    Wenn Du auf Cancel klickst werden (u.U. wichtige) Teile der WB nicht installiert.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
    Na klar, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen, ist natürlich klar ich muss die korrekten Disk unter DF0 virtuell einlegen, die Installation der Workbench 3.1 auf die CF ist abgeschlossen, nun die CF mal in die ACA500 und schauen wie es weitergeht... ich melde mich gleich zurück...
    Danke!
  • So, ich habe nun die Workbench 3.1 bootfähig auf meiner CF und mein Amiga 500 erstrahlt mit fertig gebooteter WB3.1 ^^
    Jetzt mal Hand auf's Herz, diese im nachhinein recht simple Install könnte man doch echt als Anleitung beilegen :wink:
    Eventuell mache ich die mal damit andere NICHT Profis direkt klar kommen.
    Ich werde jetzt erstmal etwas testen und probieren und mich eventuell hier später wieder melden.
    VIELEN DANK AN DIE HELFER!
  • Aber erst groß rummeckern und alles schlecht reden :whistling:
    Ich empfehle dir, beim nächsten Mal etwas sanfter mit so einem Thema einzusteigen, dann wären die ganzen Verhaltensdiskussionen hier , welche nun unnötig den Thread aufblasen, gar nicht notwendig gewesen. Und vielleicht auch mal ein bisschen Selbstkritik an sich heranlassen...
    Und wieder fangen die Belehrungen an und Kritik an der bescheidenen Info beim Kauf des Artikels bloß nicht wahrnehmen Hauptsache man zahlt schön als Kunde. Am besten sind die die hier nichts beigetragen haben wie nur dumme Sprüche und Belehrungen, das bringt einen echt weiter.
    Ganz ehrlich, gäbe es hier nicht die die mir mit Tipps, Geduld und per PN mit Dateien ausgeholfen hätten wäre ich lange weg hier dann könntet Ihr wieder schön unter euch bleiben, echt unglaublich...
    Ja und ich bleibe dabei, eine Mindestvoraussetzung und eine empfohlene Voraussetzung hätte mir von Anfang an geholfen und anderen sicherlich auch.
  • Im nachhinein hattest du doch ein gewisses Basiswissen von PC Software und Amiga Software, sonst wäre dir das hier nicht so schnell möglich gewesen. Deshalb verstehe ich auch deine Hinweise nicht eine Erweiterung der Produktbeschreibung zu verlangen.
    Zitat
    Ich bin gerade etwas geschockt genau aus dem Grund das man einfach ADF Files vom PC auf den Amiga500 übertragen kann habe ich mir heute auch eine ACA500 bestellt, ich habe das genauso verstanden wie Atamor. Am besten ich sende das Teil direkt ungeöffnet wieder zurück.
    Sowas will sicher kein Hersteller von Amiga Hardware im Jahre 2014 lesen. Reaktionen darauf mußt du dann auch einstecken können. Aber gut, nun ist ja alles geklärt. Hätte eben auch vorher besser für dich laufen können. ;)
    ich habe im PC Bereich nicht nur ein Basiswissen sondern bin gelernter Netzwerkadmin/MSCE und kenne mich damit schon aus, das hilft einem aber nur bedingt wenn es um einen Amiga geht den ich zuletzt vor 25 Jahren in Betrieb hatte als ich noch ein junges Kerlchen war ^^
    Man muss jetzt auch nicht jede Reaktion von mir so auf die Goldwaage legen, ich habe recht viel Geld investiert und hatte bedenken ob das eine gute Investition war da mir in der Beschreibung etwas anderes suggeriert wurde wie hier geschrieben wurde. Mit 2 Sätzen vom Hersteller oder Händler oder wem auch immer wären viele Anfangsprobleme gar keine aber man wehrt sich hier einfach hartnäckig anstatt einmal darüber nachzudenken ob es sinnvoll wäre etwas an Infos dazu zupacken, aber ok ist wie es ist. Und ich erlaube mir auch wenn ich Geld gezahlt habe und mir ein Artikel nich zusagt im Rahmen des Widerrufsrecht einen Artikel zurück zusenden, wenn das einem Händler nicht passt dann soll er bitte auch nichts verkaufen, ich hingegen werde mich nicht bei einem Händler rechtfertigen wenn ich einen Artikel wegen nicht gefallen zurücksende sofern das im gesetzlichen Rahmen stattfindet wo kommen wir denn da bitte hin? Wir sind doch nicht im TakaTuka Land.
    Was mich immer noch verwirrt ist die Tatsache das hier kaum einer ist der sich mal überlegt ob nicht etwas verbessert werden kann, nein ich bin hier der doof der sich nicht auskennt aber bloß nicht selber verstehen wollen das es vor dem Kauf hätte anders laufen können wenn es eine Aufzählung der Anforderung gegeben hätte.
    Es ist jetzt gut ja nur den Schuh ziehe ich mir bestimmt nicht alleine an und ich habe keine €113,- gezahlt um mich dann hier noch für meine Sicht der Dinge rechtfertigen zu müssen, solche Praktiken sind wohl nur hier Gang und Gäbe, ob Ihr das auch so als Kunde in anderen Bereichen seht kann ich mir nicht vorstellen. ich habe für den Artikel Geld gezahlt und habe gewisse Erwartungen daran, wenn diese nicht erfüllt werden sollten übe ich Kritik ja, wie jeder andere auch.
    Aktuell bleibt die ACA500 bei mir an der Qualität der Karte an sich hatte ich auch nie einen Zweifel. Dokumentationen sind auch sehr aufwendig und deshalb meistens sehr spartanisch oder gar nicht erst vorhanden.
    Nun aber wieder zurück zum Thema.
    Ich habe ja nun eine zweite CF Karte hier wie gehe ich am besten vor diese mit dem Amiga und der WB3.1 einzurichten um ADF usw. draufzupacken, sollte ich die CF im PC formatieren?
