Hallo, ich hätte da gerne mal ein Problem.
Vorhanden ist WinUAE (gerade aktualisiert auf 2.7.0) und ein KickROM v3.1 rev40.63
Das funktioniert soweit auch, aber nur mit manueller Auswahl. Jedesmal beim Neustart oder beim Modellwechsel bekomme ich eine Meldung, dass kein passendes ROM gefunden wurde. Er möchte v3.1 rev 40.68 haben.
Kann ich irgendwie mein 40.63 als gültig erklären?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,8k mal aufgerufen und enthält 6 Antworten
letzter Beitrag von syshack am
WinUAE und ROM 40.63
- Salator
- Erledigt
Du meinst das hier?
ZitatKickstart v3.1 rev 40.63 (1993)(Commodore)(A500-A600-A2000)[!].rom
Funktioniert doch. Wenn du allerdings dann auf einen Amiga 1200 wechselst sollte es das hier sein:
ZitatKickstart v3.1 rev 40.68 (1993)(Commodore)(A1200)[!].rom
Du hast wahrscheinlich einen A1200 als Computer eingestellt, dann will er das passende 40.68 dazu haben. Das 40.63 ist nämlich für A500/2000 gedacht.
Richtig, ich habe den A1200 ausgewählt weil es keinen A2000 in der Auswahl gibt. Und für die aktuelle Spielrunde brauch ich AGA-Grafik, da fällt mein real vorhandener A500 natürlich flach. Und das Gerät wo die rom-Datei herkommt existiert meines wissens nicht mehr.
Also heißt das, ich muss mit der Nerv-Meldung leben wenn ich keine €€€ investieren will? -
Hast gleich eine PN.
Interessant, $28 00 3F wird zu $28 00 44, hätte man ja fast selbst drauf kommen können...
Nachdem es jetzt funktioniert hab ich allerdings wenig Motivation, rauszufinden ob das die einzig nötige Änderung war. -
Wenn Du ein Android Device hast, must Du nur €0.79 im Google Playstore investieren, keine €€€:
Cloanto Amiga Forever Essentials for AndroidWo die Files auf dem Android Filesystem zu finden sind, steht hier:
Shared System Files on Android Devices[EDIT]
Links korrigiert
