Stimmt, war nur auf deiner Disk Zusammenstellung.
Danke für den Hinweis, werd ich versuchen.
Schon seltsam das ganze, bin leicht frustriert.
Hallo Besucher, der Thread wurde 14k mal aufgerufen und enthält 66 Antworten
letzter Beitrag von cmc1976scs am
Commodore 64 Internal Stereo SID 6581
- SID Spieler
- Erledigt
Klar, verwirrend ist es. Aber immer locker bleiben und erstmal versuchen, was man versuchen kann.
Notfalls kommst Du um Spannung messen nicht rum, evtl. musst du das ding mal einem hardwareguru zeigen.
So, alle Spannungen gemessen.
Am zweiten SID liegen exakt die selben Spannungen wie am ersten und die 11,8 Volt sollten passen.
Aber ich kann machen was ich will, der zweite SID bleibt stummEdit: Der Stereo Player Version 10.5 bringt überhaupt keinen Ton
Wie schon gesagt - Fotos, Fotos, Fotos
Alles andere ist nur Rätsel raten... -
Hängt das blaue Kabel wirklich am Pin7? Foto sieht fast so aus als ob du Pin6 erwischt hast.
Dann mal die Jumper so setzen wie in der ersten Option als Basis-Test beschrieben ist und ein Tune abspielen, welches $DE00 nutzt. Die Kabel an der CPU sind für diesen Test erstmal uninteressant und können weg.
Du hattest zwar oben geschrieben, dass ein Einschalt-Knacken und Störgeräusche zu hören sind, dennoch könntest du mal die Verbindung von der Platine (Lötpunkt schwarzes und gelbes Kabel) bis zum Stecker deiner Stereoanlage prüfen. Am SID ist Pin27 AudioOut, könnte sogar sein dass bis dorthin eine durchgehende Verbindung sein muss. -
Kabel ist an PIN 7, Audio Out ist auch ok.
Langsam glaube ich das Teil ist defekt -
Ich persönlich würde den $D4-Dx-Jumper auf 2-3 (einen tiefer) + den DI-Header jumpern (Edit: und den blauen Klipser abmachen) - dann müsstest du wenn ich das richtig versteh $D400 eingestellt haben (Dual-Mono) - und dann mal einen normalen Mono-.sid probieren.
(ist erstmal am einfachsten glaube ich um Adress-Probleme zu vermeiden und rauszufinden ob sie funktioniert)
Mach doch nochmal ein Foto vom Ende der anderen Kabel (an die CPU)
Bei $D400 startet der C64 nicht und es kommt ein unangenehmes fiepen aus den Lautsprechern
als erstes würde ich versuchen die drähte direkt an zugänglichen stellen im layout anzulöten. diese abnehmer clips sind echt nicht dafür gedacht dauerhaft so etwas anzuschliessen und eine potentielle fehlerquelle.
Ja, das dachte ich mir auch schon.
Die Klipse gefallen mir auch nicht wirklich.
Werde ich gleich mal machen und dann berichten. -
So, Kabel direkt dran und nix geht.
Der C64 bleibt schwarz und es gibt komische Störgeräusche.
Bin langsam der Meinung die Platine ist defekt. -
Bin langsam der Meinung die Platine ist defekt.Naja, wenn der C64 davor noch ging und nach Deiner Lötaktion nicht mehr würde ich - auch wenn Du das ungern hörst - erstmal davon ausgehen, dass Du was beim Löten verbaselt hast. Evtl. Kurzschluß gelötet?
Da wurde nichts gelötet, hab das mit einem zweiten Sockel gemacht.
Nehme ich den wieder raus läuft alles wieder normal. -
Dann is irgendwo bei dem 2. Sockel ein Kurzer.
Alle werte stimmen, gerade noch mal gemessen.
Die Platine sieht gut aus, kein Kurzschluss. -
das platinendesign ist ja wohl auch schwer bescheuert mit den jumpern, den 1er pin jeweils an den aussenseiten anstatt einheitlich, sowas macht man nicht. und - gibts da keine vernünftige übersicht? nichtmal das schematic ist da klar: http://digitalaudioconcepts.co…l-C64-0.3.1-schematic.png würde denen einfach mal eine nachricht schreiben das die anleitung ein witz ist; ich würde erst weiter "fehler suchen" wenn die jumperung echt 100% stimmt.
Stimmt, etwas seltsam das ganze.
Wenn ich den ersten SID entferne läuft der C64 übrigens, aber ohne Ton.Edit: Bei dem SID Hexadezimal läuftder zweite SID, aber völlig durcheinander.
Hallo
tut mir leid, wenn ich die Diskussion unangemessen kapere, scheint mir halt herzupassen:
Habe den gleichen Stereo-SID-Adapter aus England kommen lassen.
Da auch mein Ziel ist, die Drähtr fest zu verlöten anstelle der seltsamen Krodilklemmen, meine Frage:
-> Welche Konfiguration / Speichereinbindung sollte man denn am besten wählen?
Mein Ziel ist
1. Kompatibilität und erst danach als
2. Zusatznutzen / besserer Ton / Stereo.Da ich keine Ahnung von den Adressen und der entsprechenden Nutzung habe, könnte ich auch z.B. mit DualMono gut leben, wenn kompatibel.
Bin dankbar für jeden Hinweis!
LG
McT -
Rot - Weiß - Grün auf Pin 12 - 13 - 14 der CPU, $D4-Dx-Jumper auf 2-3 + den DI-Header jumpern ist $D400 = Dual-Mono
Das sollte das beste sein, bitte sag bescheid ob es bei dir funktioniert.
Meine Platine will leider immer noch nicht -
Sorry, wird noch einige Zeit dauern.
Das System ist erst noch in der Entstehung...
LG
McT
