D64-IMG zum Chameleon rüberschieben mit Datenkabel
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 4.527 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2014 um 15:07) ist von c64funker.
  • Hallo, guten Tag.
    Kann der TC64 so programmiert werden , das man ein D64-IMG vom PC auf die SD-Karte per Datenkabel rüberschieben kann.
    Wenn ja, wann kommt es?
    Mir fehlt zum TC64 eine Kommunikation per Kabel zum PC welches C64-Daten verschiebt.
    Der Chamleon ist da zu sehr abgekoppelt.
    Gruss
  • Wozu brauchst du ein Datenkabel?
    Das Chameleon speichert seine Images auf SD-Karte. Einfach die Karte in ein PC stecken und mit neuen Images betanken. Anschließend wieder in die Chameleon stecken und gut.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Oder das Chameleon mit dem RR-Net MK3 vervollständigen und mit Warpcopy das Image entweder direkt auf Floppy oder auf ein virtuelles Laufwerk im Chameleon schreiben.
    Genau. Mittels RR-Net kann er dann auch endlich ein Kabel anstecken ^^
  • Ich glaube, die Frage ging viel mehr in die Richtung "was kann man mit Boardmitteln und ohne den Umweg über SD-Karte machen". Grundsätzlich ist schon jetzt das Gerüst dafür vorhanden, denn man kann jederzeit die kompletten 32MByte des Chameleon über USB modifizieren, und da liegen auch die GCR-Daten der Diskettenimages drin. Leider kann man nicht einfach eine D64-Datei mit ChaCo 'rüberkopieren, sondern muss die Daten zuerst nach GCR konvertieren.
    Ich hatte mal mit irgendwem darüber gesprochen, dass so ein Tool gemacht werden könnte, aber ich erinnere mich nicht mehr ob derjenige dann auch angefangen hat zu programmieren, oder ob wir nur drüber gequatscht haben. Bei uns steht das jedenfalls noch nicht auf der Todo-Liste, weil wir erst die Beta-Phase verlassen sollten, bevor wir neue Features hinzufügen.
    Jens
  • Jup, danke Jens.
    So wie du es schilderst habe ich mir das vorgestellt.
    Ohne SD-Karte hin und her stecken ein D64-IMG direkt dahin schicken, wo jetzt die D64 gemountet werden.
    Die Zukunft hört sich ja gut an, wenn du sagst die Bordmittel sind vorhanden, es ist eine Sache des speziellen Übertragungsprogrammes.
    Zitat
    Oder das Chameleon mit dem RR-Net MK3 vervollständigen und mit Warpcopy das Image ............ auf ein virtuelles Laufwerk im Chameleon schreiben
    Geht das so einfach mit dem RR-Net MK3 und dem Warpcopy, wurde es schon einmal getestet, ein D64 in ein virtuelles Laufwerk auf dem Chameleon zu schreiben vom PC aus?
    Hakt es denn noch mit dem Programm... Warpcopy?
    Danke.
    Gruss
  • "nibconv filename.d64 filename.g64"
    oder is da noch mehr nötig?
    matershit
    blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    BBS: bbs.hackerforce.de Port 2323
  • Das ist kein großes Hexenwerk auf ein virtuelles Laufwerk im Chameleon zu schreiben. Du must halt vorher nur ein leeres Image im Chameleon als Laufwerk 8 laden. WarpCopy ist es egal, ob das Ziellaufwerk nun eine echte 1541 ist, oder emuliert. Allerdings ist der Aufwand fragwürdig. In dem Fall wäre es in der Tat einfacher die D64-Datei gleich am PC auf die SD-Karte zu kopieren. Das Chameleon verwaltet die D64-Dateien ja auch auf der SD-Karte.
    Edit:
    Beispielsweise stelle ich mir gerade eine Favoritensammlung aus Onefilern zusammen.
    Dazu öffne ich ein Image am Chameleon als Laufwerk 8. Dann exportiere ich die gewünschte einzelne Datei mit WarpCopy auf den PC in mein Verzeichnis Favoriten.
    Anschliessend kopiere ich das Verzeichnis wieder auf die SD-Karte vom Chameleon und hab somit meine eigene Favoritensammlung parat.
  • Ich verstehe ja den Drang, Dinge zu vereinfachen, aber wenn schon das Umstecken einer SD-Karte als zu viel Aufwand erscheint... 8)
    Mir persönlich ist ein über den Schreibtisch gespanntes USB-Kabel eher unangenehm.
  • mit qchaco geht das.... oder ging es zumindest mal. es ist aber nicht wirklich empfehlenswert, da so das chameleon menu nichts von seinem glück weiss, und eventuell bei änderung das rübergeschobene image in ein (anderes) vorher gemountetes image zurückschreibt. das ist leider nicht so trivial wie man es gerne hätte, und daher wie jens schon sagte derzeit nicht auf dem plan.
  • Allerdings ist der Aufwand fragwürdig.
    Mit der Ultimate habe ich das fast immer so gemacht. Allerdings konnte man da auch mit AR/RR per @MKD64 mal eben schnell ein D64 erstellen. Beim Chameleon fehlt ja leider (noch?) der direkte Zugriff auf die SD-Karte vom Basic aus.
    Ist ja immer 'ne Geschmacksfrage, aber ich finde das eigentlich weniger aufwändig als die Umstöpselei der SD Karte.
  • Zitat
    ....aber ich finde das eigentlich weniger aufwändig als die Umstöpselei der SD Karte.
    Ja, warum soll das eben nicht ausgenutzt werden, zumal Jens geschrieben hat , das darüber mal einpaar Worte gefallen sind. Ich glaube Jens wird das nicht aus den Augen verlieren. :anonym
    Gruss
  • Dummerweise benutzt das aber keiner da selbst umstöpseln der Karte schneller und einfacher ist.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Zitat
    Jeder wie er möchte.... Ich spreche nicht für andere.....
    Gruss
  • richtig =D das stimmt.
    Das mache ich auch so mit dem AR/RR per @MKD64.
    Gruss
    Zumindest bei "einfacher" muss ich wiedersprechen. Ich habe hier zwei Tische nebeneinander aufgestellt. Auf dem direkt vor meinem Stuhl stehen zwei Tastaturen, Mäuse und Monitore. Einmal PC, einmal vom Chameleon. Auf dem Nebentisch steht der C64 mitsamt Laufwerk und Röhrenglotze.
    Wenn ich nur mal eben ein Image transferieren will, dann wäre es verschwendete Energie, mich in meinem Chefsessel zum C64 zu rollen, die SD Karte rauszunehmen, zurück zu rollen, mich zu bücken (!!!) um die SD Karte in den PC einzulegen, eine Datei zu kopieren, die SD Karte wieder zu entfernen (nochmal bücken!!!), wieder zum C64 zu rollen, die SD Karte wieder einzulegen.
    Per Warpcopy & RR-Net kann ich das bequem lediglich mit Bewegung meiner Hände (die ohnehin auf dem Tisch liegen) bewerkstelligen.
    Nunja, und wahnsinnig schnell bin ich dabei auch nicht, da ich vermutlich - wie Anhand obiger Beschreibung zu sehen - eine ziemlich faule Socke bin =)
  • Nunja, und wahnsinnig schnell bin ich dabei auch nicht, da ich vermutlich - wie Anhand obiger Beschreibung zu sehen - eine ziemlich faule Socke bin =)
    Glücklicherweise bist Du beim Testen und bug-reporting nicht so faul, wie Du hier behauptest :smile:
    Dennoch ist das remote-Einlegen von Disketten(-images) nichts, was ich vor Ende der Beta-Phase noch 'reinnehmen werde, denn es ist ein neues Feature. Wir haben bekannte Bugs zu fixen, was enorm viel Zeit und Geld in Anspruch nimmt. Neue Features bedeuten mehr Entwicklungszeit, mehr Zeit zum Testen bevor wir's rausgeben können, und noch mehr Fehlermöglichkeiten. Das ist einfach nicht drin. Wir liefern also erstmal das, was auch versprochen wurde.
    Die Komplexität dieses "remote-Diskette-Einlegen" ist vielleicht nicht jedem klar: Der gesamte Status des Chameleon-Menü müsste dem PC-Programm bekannt sein. Es müsste abgefragt werden, ob das aktuelle Image im Speicher verändert wurde, falls ja müsste es gerettet werden, dann das neue Image 'reinschreiben, was wiederum dem Menü mitgeteilt werden müsste. Und nochmal komplizierter wird es, wenn das geladene Image vom C64 aus verändert wurde - das ist eine ziemlich große Dose Würmer, die es einzusammeln gilt, wenn wir uns wirklich dieser Aufgabe stellen. Auch wenn ich die Idee mag - aktuell kann und werde ich nichts versprechen.
    Jens
  • Mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. funktioniert es. Ich habe die Source-Version eben getestet und mit Qt Creator für Qt 4.8 compiliert und bis auf einen kleinen Syntax-Fehler lief es problemlos durch den Compiler. Nach dem Start dann einfach unter "Settings" bei ChacoCmd die exe-Datei (unter Windows) eintragen (Chameleon_Beta-9/ChaCo_Win32/chacocmd.exe) und dann kann man Images bei "Floppy" hochladen. Zuvor auf dem Chameleon in den Options noch "Emu Drive 1 Device ID" auf 8 stellen.
    Aber wie Jens schon schrieb, ist nicht ganz einfach, da das Menü nichts vom neuen Image weiss. Folgendes hat bei mir funktioniert mit dem Chameleon 9:
    1. im File Browser ein beliebiges vorhandenes Image per CBM-M mounten
    2. in qchaco das neue Image hochladen
    3. Reset to Basic
    4. load"*",8,1 und run eintippen
    Ist jetzt die Frage, ob das komfortabler ist, einfach schnell die SD-Card zu wechseln. Und vor allen Dingen scheint das manuelle Laden über die Emulation viel langsamer zu sein, als wenn man ein PRG vom Menü aus direkt startet.
    Für reine PRG-Dateien könnte ich mal was fürs Chameleon programmieren, um die schneller direkt vom PC zu übertragen, falls Interesse besteht. Mein MIDI-Cartridge kann das schon :) Besonders praktisch für eigene Sachen, wenn man mal was auf der realen Hardware testen will, ohne dauernd die SD-Card wechseln zu müssen.
  • Ich wollte schon immer mal die REU ausprobieren, und das ist eine gute Gelegenheit dazu gewesen. Hier also mal ein schneller Hack, um PRG-Dateien zum Chameleon per USB zu übertragen:
    Das REU-Interface was ich für die Implementierung verwendet habe, ist wirklich schnell, sowohl beim USB-Transfer, also auch beim DMA-Transfer innerhalb des C64, und sehr einfach zu programmieren. Wenn Jens den Menü-Aufruf verrät, um geladene D64-Dateien zu Mounten und per Autostart zu starten (also als würde man im Filebrowser darauf klicken; die Einsprungstelle, nachdem es ins RAM geladen wurde, was ich mal annehme daß das so programmiert ist), dann könnte man das Programm dafür noch erweitern.
