Hallo, gerade habe ich mal wieder meinen Commodore 1084S-D2 an den Amiga 500 angeschlossen und musste feststellen, dass das Bild zeitweise ziemlich unruhig zittert.
Ich glaube, ich hab die Ursache schon gefunden und zwar zeigt der "Horizontal Shift" Regler hinten keinerlei Reaktion beim Verstellen. Das Bild wechselt meiner Meinung auch immer zwischen der justierten Postion und der fast vollen Breite schnell hin und her.
Ist das ein bekanntes Problem bei diesem Monitor? Würde es vielleicht helfen den Poti mal mit Kontaktspray zu behandeln? Was könnte ich noch versuchen.
Ansonsten macht er ein Top scharfes RGB-Bild.
Danke für Eure Hilfe
Grüße
EDIT:
Mal ist das Bild schön stabil, nach 5 min zittert es wieder für 1 min usw.
Ich hab den Monitor jetzt ca. 1 Stunde laufen lassen
Dann hat sich das Bild erst eng gestellt und ist danach zusammengefallen. Monitor war schwarz nach ca. 5 Sek. hat es "Pfffff..." gemacht. Ich hab erstmal den Netzstecker gezogen. Da ist bestimmt was durchgebrannt.
Genau das hat mir jetzt noch gefehlt. Shit
