Hallo Forum,
Leider scheint es ziemlich unmöglich zu sein aber ich frag hier dochmal nach.
Es geht ums Thema, ein IFF Bild wurde für einen Assembler Quellcode ins RAW Format konvertiert. Da werden ja die Bitplanes "roh" hintereinander plus zuletzt eventuell auch die Farben abgelegt.
Nun ist mein Problem ich bastel grad am genannten irgendwo im Netz gefundenen Quellcode rum und möchte das genannte Bild, das eigentlich nen Logo ist und oben Links/Rechts hin-zurückscrollt durch eines von mir ersetzen. Nur findet man bei einem RAW File ja die Maße des Bildes nicht mehr raus.
Das originale RAW-Logo hat 8Farben/3 Bitplanes hat insgesamt 22932 bytes und wie ich aus dem Quelltext auch raussehe ist eine Bitplane also 7644 bytes groß und wie es aussieht sind die Farben nicht mit dran sondern in der Copperlist fix definiert.
Gibt es irgend ein Trick oder ein möglichen Vorgang aus z.b der Information daß eine Bitplane 7644 bytes hat die Maße , also Width und Height rauszubekommen?. Im Quelltext konnte ich leider nichts an mehr finden das helfen würde.
Kennt sich vielleicht jemand hier damit aus oder hat vielleicht mit 22932Bytes RAW Bild-Dateien schon gearbeitet und weis noch was das für ne Auflösung war (das wär nen Wunder )?.
Der Author des Quelltextes hat noch das Logo als IFF-Bild mit beigepackt, nur hat das die Maße 640X200 was klarerweise auch von der Größe her dann als RAW nicht stimmen kann, ich schätz mal das Logo wurde hier dann mit anderen Maßen rausgeschnitten.
