D64 auf "echte" Disketten schreiben - Problem mit moderner Hardware
Es gibt 51 Antworten in diesem Thema, welches 9.753 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2020 um 17:52) ist von DP64.
  • Braucht man für's RR-Net nicht ein Retro Replay oder MMC Dingens Bummens, um es da am "Uhrenport" aufzustecken ? Kostet dann gleich "zweimal" der ganze Spaß.. .
    Am günstigsten ist immernoch so ein X1541 Kabel + Starcommander, wenn man denn einmal 'für sich' herausgefunden hat mit welchen Einstellungen für Parallelport und Starcommander alles fehlerfrei funzt* [aus MSDOS heraus starten per Startdiskette, kein Windows vorher laden !].
    Soo langsam ist es auch selbst mit dem simpelsten/'langsamen' X1541 Kabel nichtmal im Turbo und Warp Modus.
    [*Ich muss z.B. immer eine 'frische' unverwendete Kopie vom Starcommander aufrufen, dann die Einstellungen vornehmen, sonst ist meine 1541 immer vom 2. Programmaufruf an im Dauerlauf/nicht ansprechbar. .. .. Seltsam aber is' halt in dem Fall so, mag bei anderen besser funktionieren.]
    das ist ja der witz beim MK3, das kannst du auch als cartridge in den C64 stecken. und es ist ein codenet server drauf, so das du mit dem transfern gleich los legen kannst. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ok, na dann.. isses schon cooler. Ich laß bisher nur den C64 Wiki Eintrag dazu bzgl. Uhrenport und so -und da haben die großen und ersten Bilder nur das MK1 abgebildet, welches die Steckleiste für den C64 Expansionsport noch nicht hatte.
  • Und somit hast du die letzten Threads um das RRNet MK3 auch gekonnt ignoriert.
    Ist ja nicht so das damit hintern Berg gehalten wurde.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Ich bin auch in der Situation D64 Dateien auf Diskette (5 1/4) schreiben zu müssen. Eine SD-Karte lässt sich ja mit dem PC beschreiben, diese Karte dann über einen SD2IEC am C-64 und einer 1541 auf eine formatierte Diskette schreiben, das sollte doch fuinktionieren, oder nicht?
  • Hol die ein SD2IEC, dann kannst du einfach per SD-Karte das .d64 Image auf eine echte Diskette Schreiben.
    Gibt's dafür irgendwo eine Anleitung? :smile:
    Ja. Ich habe das schon oft gemacht, zwar von der 1541U statt SD2IEC, aber im Prinzip ist es das Gleiche. .d64 auf SD-Karte als Disk in Drive 9 mounten, 1541-II als Drive 8, und dann Diskette komplett kopieren mit beliebigem Kopierprogramm. Ich nehme dazu immer das Kopierprogramm aus dem Retro Replay.
    C64 - Die einzig wahre PlayStation!
  • ...müsste aber mit dem Action Replay genauso funktionieren, oder?
  • Super danke, ich nutze TFC III, das beihnahaltet meines Wissens nach auch eines, sollte auch gehen.
    1541U = 1541XU?
  • Ich hatte das auch mal mit einem XU-Adapter versucht, klappte aber nur bedingt gut.
    Mittlerweile nutze ich das EasyFlash 3 mit EasyTransfer, das klappt prima.
