Ist es vielleicht möglich auf einem AMIGA 500, ohne großen aufwand Sound/Music/Soundeffekte zu rippen, raus zu klauen ?
Also, nur mit einer Software ?
Meines Wissens brauchst du dazu ein Sampler.
Sorry, dein postin verstehe ich nicht.
Ich will nichts erstellen. Sondern was fertiges "rausklauen" von Programmen, Spielen, etc.
Das funzt ja net mit meinem Kickstart zusammen ! Heul.
Ich verstehe die Frage von Brotscheibe so, dass er Sounds und Musik von Amiga Spielen/Demos/was auch immer rippen will. Dazu braucht er keinen Sampler, sondern einen Ripper, siehe bspw. Link von Concho.
Das Rippen mit reinen Softwarerippern klappt allerdings oft nicht so gut wie mit einem Ripper in einem Cartridge (Action Replay) oder mit einem Amiga Emulator.
Brotscheibe: willst du irgendetwas konkretes rippen?
Welche Kickstart Version hast du denn, die inkompatiel zu diesen Rippern ist?
Danke, ich glaube du hast mich richtig verstanden.
Habe jetzt im momment kein konkretes Beispiel.
War nu so ne Idee von mir, Sound Samples zu sammeln.
Oder nun mal vielleicht einen Klingelton zu basteln, für ein Smartphone.
Aber Ich selber habe noch kein Smartphone.
Und ein ACTION Repaly für den AMIGa 500 muß geil gewesen sein wen mal es damals gehabt hat. Trifft aber nciht zu, weder damals, noch heute.
@ Quietschbeu
Ich habe hier nur zwei Amiga 500, einen mit Kickstart 1.2, und 1.3.
Wer lesen kann ist klar im vorteil
Mein Fehler
Du kannst das alles auch sehr komfortabel mit dem UAE machen.
Dann probier einfach mal die Ripper auf der verlinkten Seite aus. Vielleicht reicht dir ja das, was die können.
Der WinUAE Amiga Emulator hat diverse Ripper übrigens schon eingebaut (Pro Wizard für Musik und einen separaten Sample Ripper). Das macht es dir deutlich einfacher.
Auf der Seite sind diverse Ripper, die auch mit Kickstart 1.3 laufen. Soweit ich mich erinnere, laufen die aber auch teilweise schon mit 1.2.
Ja, danke. Werde ich mir mal anschauen. Habe hier noch zu viele offene Baustellen.
Wenn du nicht gerade "Wings" rippen willst gibt´s im Netz auch schon eine Menge MOD Collections (hier mal ein Beispiel). Mit OpenMPT kannst du die abspielen, verändern, Samples klauen usw...
Schau dich mal nach einem Action Replay Cardridge um. Damit kannst du sehr bequem Sounds rippen.
http://amiga.resource.cx/exp/actionreplay
Gruß Stefan
