Habe den aktuellen Core 9 geflasht.
Die Retro Replay Cartridge funzt in Slot 1 einwandfrei.
Wenn ich das jetzt ändere auf die Final Cartridge 3 passiert nix.
Ist das Modul nur gelistet und muß extra eingebunden werden oder was mache ich falsch ??
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 4.736 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ja, ist seit dem 8i Core raus geflogen (da ohne Rechte verwendet oder so):
ZitatMenu system:
- replaced the default cartridge image in slot 2 by a proper NTSC Retro Replay
ROM
Vielen Dank für die Info.
dann finde ich das blöd.... oder macht das aufgelistete noch einen Unterschied ?? Sonst macht es keinen Sinn...
dann binde ich das genauso ein, wie andere Module, welche nicht gelistet sind, ja ??
man konnte noch nie einfach durch umstellen des cartridge typs das FC3 in slot1 aktivieren, das war schon immer in slot 2 ![]()
davon ab ist es rausgeflogen, vor allem damit auch ein cartridge ROM an board ist das auch unter NTSC funktioniert.
warum listet man es dann in slot 1 ??
Ist aber auch egal... habs aktiviert bekommen.
Teste mal, wo es besser funzt - in der 1541 U II oder in dem Chameleon....
bislang ist da die 1541 U II besser... weil es intuitiver ist. Die Bedienung der Ultimate gelingt fast blind....
Das Chameleon ist da schon gewöhnungsbedürftig.
Zitatwarum listet man es dann in slot 1 ?
nochmal: das sind cartridge typen. du kannst auch ein FC3-ROM in slot 1 haben wenn du willst, aber per default ist und war da eben immer ein RR-ROM drin. du musst also schon immer auch das/eins zum eingestellten typen passendes ROM image laden, bzw flashen, damit das funktionieren kann. das ist bei der 1541U auch nicht anders wenn du ein cartridge benutzen möchtest dessen ROM image warum auch immer nicht mitgeliefert wird ![]()
Nochmal !! Ich kann in Slot 1 verschiedene Cartridges laden... prima... !! Final Cartridge ist gelistet, genau wie die RR-ROM. Wobei die eine funktioniert und die andere nicht. Verstehe ich nicht... nicht plausibel, oder ??
Bei der Ultimate wird die Cartridge angezeigt, welche ich auch benutzen kann. Eigentlich ganz einfach...
ich mach es grad nicht kompliziert, sondern stelle nur fest !!
du verstehst nicht warum du da haufenweise cartridge typen einstellen kannst, und die dann nur funktionieren wenn auch ein passendes ROM vorhanden ist?
ja puh o_O
Zitatich mach es grad nicht kompliziert, sondern stelle nur fest !!
hast du denn mal die anleitung gelesen?
ich langweile mich grad...
und laß mich auch ungern für doof verkaufen...
noch einmal zum mitschreiben.... oder selber ausprobieren...
1. die RR und die FC III stehen beide !! in Slot 1.... eine funktioniert, eine nicht... erklär das doch mal !!
(ach ja.. wegen NTSC !!) soll ich das noch einmal zitieren ??
2. Anleitung : so weit ich gelesen habe, ist diese nicht mehr aktuell und wird grad von jemanden in schwerer Handarbeit überarbeitet und demjenigen wird eine pisselige Fernbedienung versprochen, das nur mal am Rande. Oder hab ich auch das falsch gelesen ?? In meinen Augen - liebe Freunde - liefert man hier grad eine ziemlich erbärmliche Vorstellung ab.
Ein professionelles, kommerzielles Produkt sucht jemanden der für quasi Lulu eine Anleitung schreibt ?? Und es findet sich auch noch jemand !!!
Wenn diese fertig ist, werde ich sie auch lesen.
Aber ich habe selten so eine billige Vorstellung erlebt... ganz ehrlich. Kaufmännisches Denken hin oder her... das ist einfach nur billige Abzocke. Das ist meine Meinung !
in den Optionen stellst du nur ein welche Hardware das Modul hat das du im jeweiligen Slot "einsteckst". Das entspricht quasi einem Modul in dem die Eproms nicht gebrannt wurden. Die Modul-Software "brennst" du erst darauf wenn du das CRT oder ROM das zur Hardware passt dem entsprechenden Slot zuordnest.
Dass das RR-Rom funktioniert liegt daran dass diese Zuordnung beim flashen des Cores standardmäßig gemacht wird.
Wenn du nun ein anderes Modul in den Optionen wählst aber keine passende Modulsoftware zuordnest kann das nicht funktionieren weil Hard- und Software nicht mehr zusammenpassen.
Das PDF im Core-Archiv ist dir nicht aktuell genug?
Turbo Chameleon 64
User Manual
Draft Version (Beta 9)
13/02/14
Zitatund wird grad von jemanden in schwerer Handarbeit überarbeitet
Falsch
Zitatund demjenigen wird eine pisselige Fernbedienung versprochen, das nur mal am Rande. Oder hab ich auch das falsch gelesen ??
Es wurde tatsächlich jemandem eine Fernbedienung versprochen, allerdings nicht für das Schreiben/Überarbeiten der Anleitung sondern weil er sie übersetzen will.
ZitatIn meinen Augen - liebe Freunde - liefert man hier grad eine ziemlich erbärmliche Vorstellung ab.
In meinen Augen machst du dich hier gerade ziemlich lächerlich.
ZitatWenn diese fertig ist, werde ich sie auch lesen.
Du könntest ja schonmal damit anfangen, die 75 Seiten lange Anleitung "Chameleon_usermanual.pdf" aus dem Beta 9-Archiv zu lesen.
das mag ja alles richtig sein... nachvollziehbar ist es nicht...
und wirklich erklärbar auch nicht...
und ich kann die Anleitung ja gern auch lesen... prima...
das ändert aber keine Tatsache.... gut... er übersetzt die Anleitung.... grosses Kino...
ich hab mich geirrt.... Schande über mich... Übersetzer werden halt total Scheiße bis gar nicht bezahlt bzw.
mit einer Fernbedienung abgefrühstückt !!
Ändert das was an der Haltung und Einstellung dieser Leute ?? Ich denke nicht !!
Da mache ich mich wirklich SEHR GERN lächerlich.
Jeder kann an seinem Chameleon doch nachvollziehen, was ich geschrieben habe.
Habe ich da was falsches geschrieben ??
Slot 1: RR Cartridge steht drin und funzt
Slot 1: Final Cartridge 3 steht drin und funzt nicht
Die Gründe stehen in der Anleitung - könnt ihr ja mal lesen....
Userfreundlich und intuitiv verständlich ist da anders.... sehe ich so...
Wenn du verinnerlichst dass ein Modul immer aus zwei Komponenten besteht, nämlich Harware und Software, und das beide Komponenten immer zusammenpassen müssen, dann sollte eigentlich das System nachvollziehbar und damit auch erklärt sein.
Übersetzer werden halt total Scheiße bis gar nicht bezahlt bzw. mit einer Fernbedienung abgefrühstückt !!
tja. falsch.
tja. richtig !! Kommt so rüber, wenn dich das Posting lese.....
sinngemäß: "ich lasse auch eine Fernbedienung fürs Chameleon springen !!"
Oder muss ich Dir den Artikel raussuchen.... ???
mach ich gerne :
"Das ist von Mai 2012 - seit dem hat's reichlich Updates gegeben. Mag sich jemand darum kümmern? Ich lass' auch ne CDTV-Fernbedienung springen...
Zitat: wiesel
Nach harten Verhandlungen hat er nun sicher doch einen Porsche bekommen, richtig ??
Zipcom: offenbar hast Du mich nicht richtig gelesen, denn sonst hättest Du sicherlich mitbekommen, dass ich zwei gleiche Punkte angesprochen habe, aber die unterschiedlich funzen. Les noch einmal nach...
Kannst ja auch die Anleitung nehmen, wie hier schon empfohlen wurde. Ist sicher super...
also mal davon ab dass multiples nachträgliche editieren der eigen Beiträge ohne Kennzeichnung kein schöner Stil ist...
Für die Übersetzung haben sich erst Butzel und dann Kiri freiwillig zur Verfügung gestellt. Und ich glaube die machen/machten das eher aus "Spaß an der Freud'", weil sie es können und weil sie das Chameleon etwas supporten wollen, als aus Profit streben.
Was gibt es da zu bemängeln?
also mal davon ab dass multiples nachträgliche editieren der eigen Beiträge ohne Kennzeichnung kein schöner Stiel ist...
Nix. Daran gibt es nichts auszusetzen. Hochachtung an die beiden !!
Nur wenn ein Unternehmer jemanden für eine Tätigkeit sucht und nix dafür ausgeben will... dann ist das für mich einfach nur erbärmlich.
Den Profit streicht dann der Unternehmer ein und lacht sich tot. Das ist für mich ausnutzen und nix anderes.
Aber er hat damit Erfolg und das zählt am Ende, oder nicht ?? Super, oder ?!
über so etwas wie ein Ehrenamt um eine Gemeinschaft zu unterstützen und dafür nur ein einfaches Danke zu erhalten hast du noch nie nachgedacht, oder?
und stimmt schon einer von uns beiden scheint hier etwas nicht richtig zu verstehen...
na dann klär mich mal auf... ich war immer der Meinung eine Gemeinschaft ist uneigennützig.
Nun ein Wirtschaftsunternehmen ist es wohl nicht.
Vielleicht dämmert es ja noch bei Dir ?? Sagt Dir Wirtschaft was ?? Unternehmen ??....
Ist nur existenzfähig wenn was ?? Es Gewinne macht !!!
Ist Individual Computers ein gemeinnütziger Verein ?? Ein Kollektiv ??
Was hab ich falsch verstanden ??
Oder lebt diese Firma von dem Verkauf von ihren Produkten ?? Und dem damit verbundenen Anleitungen, die für quasi Nüsse übersetzt worden sind. ![]()
Wer hat was falsch verstanden ??
ich finde es ja erstaunlich was du alles weisst...
ich glaube dieser thread kann geschlossen werden, kommt eh nix fruchtbares mehr
