Mit dem Amiga DOS Disketten kopieren ?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.903 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Februar 2014 um 09:13) ist von echo.
  • Ist es wirklich möglich, mit einem realen Amiga reine DOS Disketten zu kopieren ?
    Oder ist das nur eine Computer Ente ?
    Geht das wirklich ?
    Als Beispiel, ich hätte da noch einen reinen Disketten Satz von Klein Weich hier, um sie vielleicht auf ein paar frischen Disketten umzukopieren.... Wen es den überhaupt geht ?!
  • Ja, das geht.
    EDIT: ...solange Du nicht versuchst, 1440-KiB-Disks mit einem DD-Laufwerk zu kopieren...
  • Wie ? Welches Kopierprogramm, welche Disketten soll man da nutzen ?
    So das die erstellte Kopie wiederum im PC Laufwerk nutzbar ist.
  • Xcopy, da drin Nibblecopy auswählen. 720Kb DD Disketten.
  • Du brauchst dazu mindestens 2.04, ab 3.0 mit einem HD LW sind auch HD Disketten möglich. Was noch nötig ist, ist die Datei PC_0 aus der Storage/DODDrivers Lade Doppelzuklicken bzw. in die Devs Lade zu Schieben. Du bekommst damit ein 2. LW Symbol auf der WB Angezeigt.
    Mit 2.04 meinst du die Version von XCOPY, oder ?
    Und das andere, wo du geschrieben hast verstehe ich überhaupt nicht....???!!!
  • Ich habe mir damals extra einen gebrauchten A500 angeschafft (den ich auch immer noch habe), um mit XCopy ST-Disketten zu kopieren, die man mit dem ST nicht kopieren konnte... Der ST verwendet ja bekanntlicherweise das selbe MFM-kodierte Fat-Dateisystem wie ein PC. Und das mit dem Kopieren klappte mit XCopy einwandfrei!
  • CrossDos oder größer als KS2.x braucht man doch nur, wenn man die Daten am Amiga auch lesen will.
    Wenns nur ums Kopieren geht, reicht X-Copy und ein Laufwerk, welches mit dem DD/HD-Format zurande kommt.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
