Hat schonmal jemand FIBR mit 2 Laufwerken (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) benutzt?
das Browsing an sich geht ja über beide Laufwerke, aber beim Laden schaltet es grundsätzlich auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zurück.
Oder hab ich eine veraltete Version?
JMP$FCE2 -
24. Februar 2014 um 15:49 -
Erledigt
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.362 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
also ich habs gerade mal probiert mit einem SD2IEC auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und einer 1541 auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Beim Drücken der Taste "9" kommt ne Fehlermeldung (warum auch immer - siehe Bild), nach Return wird aber das Direktory geladen und ich kann ganz normal von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. laden. Ich habe die Version hier in Anhang verwendet.Ich bin allerdings wech vom fibr, der is zu aufgebläht und kann noch nicht mal D81 mounten ...
Der CBM-Filebrowser 1.6 hingegen is klein, schnell und kann (fast) alles und ist vor Allem quelloffen - sieht allerdings nich so schick aus wie der fibr
Auch ein Problem: der fibr rödelt auf einer Diskette mit langem Directory recht lange herum bevor man was angezeigt bekommmt, weil von allen files die Ladeadressen abgefragt werden - Ein schönes Gimmick beim SD2IEC wo Zugriffszeiten keine Rolle spielen - aber auf ner realen Disk --->
EDIT: die Fehlermeldung kommt übrigens mit normalen CBM-DOS2.6 in Drive Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nicht, das Laden funzt aber dann trotzdem - wenn auch grottenlangsam
Bei mit wars genau andersrum, 1541 auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und sd2iec auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., no way da was zu laden -
Bei mir kommt auch die Fehlermeldung von oben.
1541 Clone mit Jiffy (von Ocean) auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.VG
ManuelP.S.: Alle anderen Filebrowser gehen aber und sind auch schneller als FIBR.
also ich hab´s jetzt mal auch so wie bei Dir getestet: 1541 auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., SD2IEC auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Laden funzt mit und ohne JiffyDOS von beiden Geräten.
SD2IEC-Firmware: V0.10.3
fibr: siehe Anhang Posting 2 -
1541 Clone mit Jiffy (von Ocean) auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Ich vermute, daß in den fibr eine DOS/Laufwerkstyp-Erkennung hineingecoded wurde, um. z.B. auf die Unterschiede zwischen 1541, 1571 oder 1581 zu reagieren. Anscheinend ist die Erkennung aber unvollständig bzw. deckt keine Speeder-ROMS mit ab
