Playstation 2 an PC-Monitor VGA ?
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 8.162 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Februar 2014 um 16:05) ist von Nobody.
  • Hi,
    mal ne Frage an die Profis und die es schon gemacht haben .
    Eine Playstation 2 am Computer-Monitor per VGA anschließen ?
    Ist Sinnvoll von der Auflösung her ?
    Habe Samsung LE32B530 TFT CI DVB-T/C als TV und dort ist PS2 per KOMPONENTEN -KABEL
    angeschlossen .
    Jetzt habe ich aber noch PC-Monitor Samsung SyncMaster 2494LW (Digital) .
    DATENBLATT VOM MONITOR
    Dort ist der VGA noch frei weil der DVI für Pc in Betrieb ist.
    Ist es jetzt Sinn oder Unsinn die PS2 am Monitor zwecks gedacht besseren Bild anschließen zu wollen, und wenn ja was wäre an Hardware dafür erforderlich ?
    Bitte um Antworten
    mfg
    MSI B450 Gaming Plus Max AMD Ryzen 9 3900x 12C / 24 TH 3.80GHz -- 4.60 GHz +32 GB Ram
    PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
  • Die PS2 produziert PAL-Timing, also 15 KHz und Interlace. Kann der Samsung das?
    Wenn nein wirst du einen Upscaler brauchen.
    Besser wird das Bild nicht werden, mit dem jetzigen Kabel hast du schon die Qualität von RGB erreicht.
    Na du stellst ja Fragen.
    Wenn ich das alles wüsste würde ich doch Garantiert hier nicht fragen. ODER ?
    Habe noch ein Datenblatt - Link hinzugefügt . Sagt mir als Laie gar nix
    mfg
  • Besser wird das Bild nicht werden, mit dem jetzigen Kabel hast du schon die Qualität von RGB erreicht.
    Manche Quellen sagen, dass das Komponenten-Signal einer PS2 leicht verrauscht ist und das RGB-Signal nicht/weniger.
    Man kann die PS2 mit einigen Programmen auch dazu bringen, 30kHz RGB auszugeben was prinzipiell für VGA-taugliche Monitore geeignet ist, allerdings liefert die Hardware dann IIRC Sync-on-Green, was wieder nicht mit jedem Monitor funktioniert. Ausserdem kooperieren nicht alle Spiele mit diesen Tricks - ein Component-zu-VGA-Wandler mit Upscaling/Linedoubling wäre hier wohl die "problemloseste" Möglichkeit.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Iche nix verstehen . Nur wo sein Bahnhof oder otobus.
    lese bis jetzt nur
    Converter
    upscaling / linedoubler ?
    wäre dann die Qualität besser als am TV ?
    Bitte doch mal so reden das der gegenüber der keine Ahnung hat es auch versteht.
    mfg
    Die PS2 ist zum Betrieb an Fernsehern entwickelt, nicht zum Betrieb an Monitoren. Das Signal was sie ausgibt ist für die meisten VGA-Anschlüsse nicht verdaubar. Um die PS2 trotzdem dort anzuschliessen brauchst du eine Box, die das Signal der PS2 in etwas wandelt, was für den VGA-Anschluss verdaubar ist. Solche Boxen haben verschiedene Namen, beispielsweise Scaler oder Linedoubler und es gibt sie in einem ziemlich breiten Preis- und Qualitätsbereich.
    Kommt darauf an was du ausgibst - damit es besser als am TV wird müsstest du aber wahrscheinlich Beträge hinlegen, für die man auch einen weiteren Fernseher kaufen könnte.
    Geht es nur um einen vermuteten Qualitätsvorsprung oder gefällt dir irgendwas am Bild der PS2 am Fernseher nicht?
  • dachte das Bild wäre am Monitor besser als am Tv .
    das ist eigentlich der Grund warum die PS2 an den PC-Monitor sollte .
    Mein TV hat Full HD und da sucht die PS2 sich ja selbst das beste Bild mit den Componenten-Kabel aus.
    mfg
  • Dann spar dir den Ärger. Wenn Du am TV tolerables Bild hast lass den Monitor Monitor sein. Solang es Dir nicht drum geht das Ding am Monitor zu betreiben weil es logistische Gründe gibt (Frau meckert wegen Elektroschrott im Wohnzimmer ;)) ist es den Aufwand nicht wert.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Hat dein TV eine SCART-Buchse die RGB kann? Dann könntest du dir ein passendes RGB-Kabel besorgen. Besser wird das Bild dann aber wirklich nicht mehr.
    Scart Buchse ist am Tv und so ein Scart Adapter ( gelb-weiß-rot ) habe ich auch .
    Aber ich denke mal du meinst wohl eher das hier.
    Habe doch die PS 2 über das hier am TV
    direkt.
    Also du bist jetzt der Meinung das über Scart noch besseres Bild als über Componenten-Kabel ?
    mfg
    Meine nicht vorhandene Frau lässt ausrichten das du nicht so böse Worte wie " Elektroschrott " zu meiner treuen PS 2 sagst . Sonst kommt sie vorbei und zieht dir die Ohren lang
    viele grüße von der nicht vorhandenen Frau 8)
  • Also mit nem RGB-Kabel wird es sicher nicht wirklich besser.
    Versuch doch erstmal alle "Verschlimmbesserungen" von deinen TV in den Bildoptionen abzuschalten. So manche Bildoptimierung macht das dargestellte Bild erst wirklich kaputt und hässlich...
    Mache ich .
  • Wenn du die PS2 an den Komponenten- oder RGB-Eingang hängst, dann hast du die beschriebene Funktionalität schon, nur eben im Fernseher integriert.
    Was steht neben der SCART-Buchse am Fernseher? Irgendwas mit 'RGB'? Wenn ja, dann kann diese Buchse RGB und du bräuchtest nur noch ein RGB-Kabel für die PS2. Wobei ich immer noch der Meinung bin, daß die Bildqualität mit dem Komponentenkabel an RGB rankommt.
    Eine PS2 produziert kein HD, egal was du machst (auch mit externem Upscaler), es wird auf einem modernen Fernseher immer etwas grobgepixelt aussehen.
  • habe Foto gemacht
    müsste mir ja dann nur noch das holen
  • Das Komponent Kabel liefert an der PS2 meiner Meinung nach das beste Bild.
    Gesendet von meinem LG-P500
  • Nein, das nicht, du brauchst eher das hier:
    Und dann musst du noch im Setup der PS2 von Komponenten auf RGB umstellen sonst hat das Bild einen extremen Grünstich.
    Nun gut wenn jetzt kein anderer mir bist Morgen nicht was anderes erzählt werde ich es bestellen.
    lg
  • Es wird dadurch nicht besser :) RGB bringt keine Vorteile :spassbremse:
    Was stört dich den am Bild? Unscharf? Fehlfarben?
    ich pers. empfinde es als etwas aber nicht wirklich störend als Unscharf
