in der Floppy 7406 auf U7
Endlich mal ne vernünftige Antwort. Das ist ein Standardfehler bei der 1541. Falls es der 7406 nicht ist, dann ist es der benachbarte 74LS14. Das sollte eigentlich jedem bekannt sein.
Es gibt 93 Antworten in diesem Thema, welches 17.513 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Also, Floppy läuft kurz an beim einlegen/wechseln einer Diskette
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Floppy Bilder
eine echte 1541C, sehr schön
Da müssten die Verdächtigen UA1 und UB1 sein.
...bin mal gespannt ob meine auch bald wieder läuft! ![]()
Mich würd noch interessieren, was da auf dem ROM steht, 251968-02?
Die Bilder sind leider so klein, daß ich das nicht entziffern kann...
Fast, da steht 251968-01 drauf.
Wie sicher is des, daß UA1 (7406) und/oder UB1 (7414) die Ursache ist/sind ?
Und wie wechsel ich die, die sind doch gelötet ?
Könnt ich Dir, die Platine evtl. schicken ?
Gruss und Danke schonmal
zu 90%
Ja die muß man auslöten.
Nur die Platine macht wenig Sinn, dann kann ich sie ja nicht vollständig testen, wenn schon die ganze Floppy.
Müsstest halt das Porto hin und zurück übernehmen + evtl. Ersatzteile, und etwas Zeit mitbringen.
Weiteres dann bitte per PN.
Das kann auch immernoch die CIA im C64 sein, das wurde nicht ausgeschlossen. Besser du kommst damit zu einem Treffen in deiner Nähe, da kann man das Feststellen und auch gleich Reparieren.
Schon richtig, die sind aber leider auch nicht gesockelt, so wie das aussieht. Also man bräuchte eigentlich alles, um es zuverlässig zu testen.
Mit nem Treffen, in meiner "Nähe", wird's wohl schwierig.
Mit dem CIA, is da der MOS 6526 auf U2 gemeint ?
Was würden den diese 3 Bausteine kosten und wo bekomm ich die her ?
Aus-/Einlöten könnt ich auch auf Arbeit machen lassen, da laufen genügend Elektriker rum.
Gruss
Ja U2 ist gemeint, den kann man normalerweise einfach mal mit U1 tauschen, um zu sehen, ob sich was verändert.
Die Logic-IC's 74xx bekommt man in jedem Elektronikladen(-versand), aber den 6526 muß man schon bei Ebay und Co suchen.
Um es sicher sagen zu können, müsste man den Fehler rausmessen, und das geht zuverlässig nur mit einem Oszilloskop.
Du kannst dir aber die verdächtigen IC's einfach mal nur sockeln lassen, dann bist du flexibel und kannst einfach tauschen.
Wenn ATN festliegt, kann man das auch leicht mit einem Logiktester feststellen. Meist sind 7406 Treiber und 7414 Schmitt-Trigger die Spitzenkandidaten bei dem beschriebenen Verhalten.
Nen 6526 hab ich schon gefunden, auf Ebay. Die zweite Nummer, is ja irrelevant, bedeutet
ja nur, wann er hergestellt wurde ?
Die beiden anderen, hab ich noch nicht gefunden, hat da jemand nen link für mich ?
Und Vielen Dank, für die Hilfe, is'n super Forum, werd dann berichten, ob der C64 wieder läuft.
Gruss
Die sind auf der Floppyplatine ganz nahe von den IEC-Portbuchsen.
TTL Chips bekommt man bei jedem Elektronik-Fritzen (Conrad, Reichelt, ...)
Yeah, er läuft wieder. Super Forum, Danke euch. ![]()
und was war der Fehler?
Kann ich ned genau sagen, da ich den 7406 & 7414 der Floppy und den 6526 vom c64 selbst wechseln hab lassen. ![]()
Hallo erstmal :),
habe genau das gleiche Problem. Nun hab ich soweit verstanden wie man es beheben kann. Nur weiss ich nicht genau welche ich wechseln soll. 7406N A + 74ls14n habe ich bei Ebay finden können. Nur sind die Nebenbezeichnungen Unterschiedlich. Spielt das eine Rolle? Und ich habe jeweils 2 auf dem Board finden können. Nur welche müssen erneuert werden?
Danke schonmal, der Thread ist ja auch schon bissl Älter
Mfg
Mach mal bitte ein Foto von deinen Ebay-Chips (oder tippe die Bezeichnungen exakt ab).
[edit]
Die fraglichen Floppy-ICs sind UA1 und UB1. Den Schaltplan gibt es hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Hier sind 2 die ich gefunden habe im Jungle von ICs... Kenne mich einfach net aus damit. Screenshot geht nicht, zu groß. Daher die Links
