Floppy 1541 - keine Reaktion
Es gibt 93 Antworten in diesem Thema, welches 17.506 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Oktober 2017 um 10:25) ist von kbr.
  • Die passen grundsätzlich.
    Warum kaufst du die nicht bei Reichelt? Am besten gleich je zwei-drei Stück. Das Porto ist da wohl auch nicht teurer.
    74LS14: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    74LS06: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich weiß nicht, weil ich fast alles bei eBay kaufe, macht der Gewohnheit ;) Das klingt wie Musik in meinen Ohren, es wäre wirklich toll wenn es nur an den beiden ICs liegt. Danke für Deine Hilfe. Hatte schon richtig Kopfweh weil die Nebenbezeichnungen so Unterschiedlich waren. Werde dann 4 bestellen und wohl einlöten lassen. Ich hab nicht wirklich eine ruhige Hand.
    Danke nochmal, ich werde berichten was draus geworden ist :)
    Hab nun 4 bei Reichelt bestellt :)
  • Du solltest dir nur bewusst sein, dass die Chance auf Reparatur durch den Tausch dieser ICs zwar recht groß, aber halt nicht 100 % ist. Nur durch "Problemvergleich" lässt sich der Fehler nicht sicher festmachen. Der Aufwand ist in deinem Fall noch überschaubar (zwei ICs, bisschen löten), evtl. wäre eine genaue Analyse was kaputt ist aber sinnvoll(er). Sonst kommt das dann halt danach (was ich natürlich für dich nicht hoffe).
    [edit]
    Ach ja, die ICs unbedingt sockeln - kauf Sockel mit! (Reichelt lässt grüßen, langsam rentiert es sich ...)
    [/edit]
  • Da war ich zu schnell^^ Hab die nun bei eBay bestellt, 3€ statt 6€ wegen Versandkosten bei Reichelt. 4 Stück, für mein funktionierendes Laufwerk gleich mit.
    Ja, das mir bewusst, es ist auch nur ein Versuch. 10€ kann ich verkraften. Denn das Laufwerk samt Gehäuse ist in einem Hervoragenden Zustand. Es wäre zu schade würde es nur kaputt rum stehen. Wenn es dann immer noch nicht läuft wird weiter geforscht, gefragt. Wenn nichts mehr geht, kaufe ich ein vergilbtes 1541 Laufwerk für Lau und wechsel das Gehäuse. Da kommt mir noch ne frage in den Sinn, kann ich Problemlos ein Funktionierendes Board von einem anderen 1541 Laufwerk in mein Kaputtes einbaun?
  • kaufe ich ein vergilbtes 1541 Laufwerk für Lau und wechsel das Gehäuse.
    BLASPHEMIE!! Dann ist es ja nicht mehr original!! :)
    Doch, das sollte mehr oder minder einfach funktionieren. Bei genau gleichen Drives (Modellen) ist das kein Problem, bei unterschiedlichen (andere Platine, anderes Laufwerk) ist evtl. etwas Handarbeit notwendig. Keine große Sache. Ich denke aber, vorrangiges Ziel sollte die Reparatur sein. Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Unbedingt! Also die Reperatur. Denn ich benötige eine zweites Laufwerk. Meins was ich habe, naja, hab ich mehr oder weniger Kaputt gelötet :( Ich wollte einen Schalter einlöten um von Laufwerkszahl 8 und 9 hin und her zu wechseln ohne immer Löten zu müssen. Denn ich hab mir ein SD2iec Kartenleser gekauft um meine Spiele auf Diskette zu kopieren. Das klappt soweit Super, nur manche Spiele wollen unbedingt das Laufwerk als ,8 haben. Dazu ist von SD2iec zu Laden nicht das selbe. Keine Diskette einlegen, keine Laufwerksgerräusche...neeee. Das ist nicht richtig so ;) Ich hab den Lötkolben zu heiß gestellt und hat mir den Kontakt vom Halbleiter gelötet :(. Nun ist es Dauerhaft ,9... Naja...wieder was dazu gelernt. Also das besagte 1541 gekauft, funzt net. Super...naja, hab 13€ bezahlt. Hoffe ich muss nicht noch eins kaufen
    Meine Disketten von damals haben zu sehr gelitten. Also neue gekauft, frisch Kopiert und neu gelabelt. Ordnung muss sein ;)
  • Mach mal vielleicht ein Foto von der kaputtgelöteten Platine, am besten einen größeren Ausschnitt vom "zerstörten" Bereich.
    Evtl. lässt sich da noch was machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Beinchen der VIA zerstört hast, oder?
  • So, hier die Fotos. Besser hab ich es nicht hin bekommen, hoffe mann kann was erkennen ;). Übrigens, ist die Floppy mit den Fahrbigen Streifen oben auf dem Logo. Die andere kaputte ist ohne die Farbigen Streifen und mit einem Aufkleber statt einer Plakette. Welche von beiden ist eigentlich Älter? Die mit den Farbigen Streifen oder?
    Die ersten 4 Bilder sind mit dem Lötunfall, die anderen mit den evl kaputten ICs
    Mfg
  • Die neuere dürfte die mit der höheren Seriennummer sein, da beide aus "W.-Germany" von der gleichen Fertigungsstraße ("DA4") gelaufen sind. Die sind also recht nah beieinander. Bei Commodore wurde (das ist mittlerweile auch ein running gag) "verbaut, was gerade da ist". Ich hab mal irgendeine Story zu dem Badge ohne Farbstreifen gelesen, ich glaube eh hier im Forum, aber ich bringe es nicht mehr zusammen ... der müsste von der 1541C sein. Vermutlich waren zwar noch alte Drives, aber nur mehr neue Badges da. Krummodore halt! :)
    Wegen deinem Schaden: Ich kann beim besten Willen nicht erkennen, welchen "Halbleiter" du beschädigt haben willst? Das sind lediglich Jumper, die kann man mit einem scharfen Messer durchtrennen (so wie jetzt -> LW "9") und mit einem Löttropfen wieder verbinden, dann ist wieder LW "8". Oder wo hast du da was kaputtgemacht? Hast du die Leiterbahn verbruzzelt? Weil einen "Halbleiter", dem du "den Kontakt genommen" hast, sehe ich weit und breit nicht.
    Das sind diese Jumper:
    Wenn du also an IC "UC3" (6522) auf der Lösteite unten Pin 15 oder 16 (ich weiß jetzt nicht, welcher welcher ist, geht aus dem Plan nicht hervor, kann man aber mit dem Durchgangsprüfer herausfinden) abgreifst und auf einen Schalter führst, der gegen Masse schaltet kannst du 8/9 umschalten, auch wenn irgendeine Leiterbahn defekt sein sollte.
  • Alles klar, naja, ich mag beide ;) Also in deiner Zeichnung, der Linke Untere. Dem hab ich den Leiter von der Plantine gelötet. Es sieht auf dem Foto nicht gut zu sehen. Mit dem bloßen Auge sehr schwer zu erkennen. Ich weiß halt was ich getan hab. Der vorbesitzer hatte den schonmal gelötet. Da war ein großer Tropfen drauf. Den hab ich dann mit entlötlize entfernt und den rest mit einem Skarpell durchtrennt. Hat such Super geklappt. Irgendwann wollte ich dann einen Schalter drauf Löten. Dabei hab ich den Lötkolben auf Max Stufe gestellt ich Honk... Dabei hat sich dieser halbkreis Leiter von der Platine gelöst. So ist ein Laufwerksbuchstabe 8 nicht mehr Möglich. Passiert mir aber nicht wieder, hab draus gelernt. Naja, deshalb die neue Floppy. Und die Brücken lasse ich einlöten ;) Weiss zwar noch net wo, aber wird sich schon einer finden lassen.
    Deinen Tip werde ich beherzigen, muss ich mir mal ein Multimeter kaufen. Kann ich eh gebrauchen :)
    Was bedeutet eigentlich die Bezeichnung NOS bei den Floppys? Lachgaseinspritzung für Turboload ;)?
    Danke nochmal für Deine Hilfe :)
    Mfg
  • "NOS" bedeutet im Retro-Bereich "New Old Stock", also in etwa "neuwertiger, alter Lagerbestand". Das soll Ware bezeichnen, die zwar steinalt ist, aber wie neu aussieht und/oder nie verwendet wurde.
    Dabei hat sich dieser halbkreis Leiter von der Platine gelöst. So ist ein Laufwerksbuchstabe 8 nicht mehr Möglich. Passiert mir aber nicht wieder, hab draus gelernt. Naja, deshalb die neue Floppy. Und die Brücken lasse ich einlöten Weiss zwar noch net wo, aber wird sich schon einer finden lassen.
    Daher nochmals:
    Wenn du direkt an IC "UC3" (6522) auf der Lötseite unten Pin 16 (in dem Fall) auf einen Schalter führst, der gegen Masse schaltet kannst du 8/9 umschalten, auch wenn du da Lötpads beim Jumper zerstört hast. Wenn man nicht mit 600 °C herumbrät, ist das auch für Grobmotoriker noch zu bewerkstelligen. Das Drive kann also sicher "gerettet" werden. :)
  • Okay, Du hast mir Mut gemacht :) Ich schau mir das morgen mal an und versuche es. Und der Lötkolben wird nicht mehr auf Volle Pulle eingestellt, versproche hehe :) Ich berichte dann
    Schönen Abend noch
    Ps. Eine schöne Katze in Deinem Profilbild. Eure? Ich hab auch 3, ich liebe Katzen über fast alles^^ kurzes OT ;)
  • Ja, das ist die richtige Einstellung! :) Viel Erfolg, und berichte hier.
    Ja, das war Kater Felix. Ist leider unter ein Auto gekommen. :(
    Katzen sind für mich die großartigsten Tiere, die es gibt.
    [/OT]
  • Ich berichte dann. Hab die Platine eben bei einem Indrustrie Elektro Mechaniker abgegeben :)
    Ohh mann, sowas ist einfach schrecklich. Tut mir leid, ich weiß leider auch wie schlimm sowas ist :(
    /letztes mal OT, Sry
  • Daher nochmals:
    Also den IC UC3 (6522) habe ich schonmal gefunden. Leider funktioniert der Link von Dir mit dem Schaltplan nicht mehr. Hab gegooglet und die obere Seite gefunden, konnte man gut erkennen. Die Rückseite , da bin ich ein wenig Überfordert in dem Jungle von Leiterbahnen, Pins und wilden Strichen mit Zahlen auf dem Plan. Ich weiß nicht welcher Plan der richtige ist. Wenn ich den 6522 vor mir habe, ist auf dem Chip der eingelassene Punkt Pin 1 richtig? Also unten links. Muss ich dann unten vom ersten an Zählen bis 16 und auf der Rückseite dann am enstprechenden Pin anlöten? Pin 16 dann?
  • Hier das Pinout:
    Gruß, Gerd
  • st auf dem Chip der eingelassene Punkt Pin 1 richtig? Also unten links.
    Ja, der Pin mit dem Punkt ist die "1".
    Wenn der Chip nur eine Kerbe hat (wie im Pinout-Bild oben) und die Kerbe links ist, ist links unten Pin 1.
    Vom Pin 1 wird nach rechts aufsteigend gezählt. Ganz rechts wird in die obere Reihe "gesprungen" und oben von rechts nach links weitergezählt bis zurück zur Kerbe,
    Sprich: Gegenuhrzeigersinn. :)
    Richtig. :thumbup:
  • Habe mir heute eine Feinlötkolbenstation gekauft mit weiterem Zubehör. Ich werde die Sockel ebenfalls selbst einlöten. Denn 30€ für 2 Sockel Einlöten? Ich dachte mir, ich kneife die Beinchen ab von den ICs und ziehe dann die Stifte raus wärend ich das Lötzinn erhitze. Danach mit Lötlize und Pumpe alles Sauber machen um dann die Sockel selbst ein zu Löten. Denn meine jetzige Kolbenspitze ist einfach zu grob. Nun muss ich warten bis dieser geliefert wird. Hat sogar eine Lupe mit entsprechenden Ständer.
    Wenn Ihr Tips habt oder ich anders vorgehen soll? Ich melde mich dann sobald ich Erfolgreich oder eben nicht war. Aber ich bin guter Dinge ;)
    Wünsche allen ein schönes Wochende :dafuer::thumbsup:
  • Ich dachte mir, ich kneife die Beinchen ab von den ICs und ziehe dann die Stifte raus wärend ich das Lötzinn erhitze. Danach mit Lötlize und Pumpe alles Sauber machen um dann die Sockel selbst ein zu Löten.
    Genau so macht man das, wenn man kein richtiges Entlötequipment hat und einem die auszulötenden Bauteile egal sind. :thumbup:
    So bleibt wenigstens die Platine heil.
    ist trotz des geringen Preises eine Möglichkeit, Bauteile und Platine heil voneinander zu trennen. :)
    [edit]
    Ach ja, besorg dir etwas Isopropylalkohol zum Reinigen der Platine nach dem Entlöten und vor dem Einlöten der Sockel, das "sieht doch gliech besser aus".
    [/edit]
  • Moinsen,
    meine Feinlötstation ist Montag angekommen und heute hab ich es getan. Vorher an einem Kaputten Amiga Board getestet. Es hat besser geklappt als ich dachte. Wieder ne Menge dazu gelernt ;)
    Ja, Sockel rein, ICs rein, Ergebniss...keins ;) Bleibt weiterhin tot. Hat sich nix geändert.
    Jemand ne Idee wie ich jetzt weiter vorgehen sollte?
    Hier die Fotos
