Hallo Community,
bin neu hier und hab ein Problem mit der Floppy.
Hab schon gestöbert hier + Suche benutzt, aber ned wirklich Antwort gefunden.
Vor 10 Jahren ca., hab ich das letzte mal gezockt, da lief der c64 noch einwandfrei. Nun wollt ich mal in
Nostalgie schwelgen und wieder etwas zocken, aber Floppy zeigt keine Reaktion nach Eingabebefehl.
Beim Einschalten leuchtet die grüne Led und die Rote auch (die Rote geht dann aus und macht nix mehr).
Nach Eingabebefehl, passiert gar nix, "friert" quasi ein. Lesekopf is sauber und die ganze Einheit, lässt
sich auch leicht schieben. Was kann da defekt sein ?
Gruss und Dank schonmal, aus'm wunderschönem Chiemgau.
Hallo Besucher, der Thread wurde 14k mal aufgerufen und enthält 93 Antworten
letzter Beitrag von kbr am
Kabel kaputt?
Ebenfalls Grüße aus dem wunderschönen Chiemgau
Du meinst des Serial ? Nö, scheint ok zu sein, da ohne dieses, die Meldung
Device not found erscheint. -
als erstes immer die Stromversorgung überprüfen.
Das kann viel sein. Von der Floppy über das Verbindungskabel bis hin zum C64.
Ich weiß so genau wolltest du das sicher nicht wissen.Ich würde mit einem anderen Verbindungskabel mal testen, dann (falls vorhanden) die Floppy an einem anderen C64 testen. Dann hast du auf alle fälle schon mal den Schuldigen, danach geht es ins eingemachte
Tja, nur leider, hab ich weder nen anderes Kabel, noch wüsst ich wen, der nen C64 hat.
Vielleicht, sollt ich'n einmotten/verkaufen und mich der PS 3 widmen. -
Lies doch mal nach dem Einschalten den Fehlerkanal aus. Wenn du die Sofwareversion von der Floppy Erhälst, dann gibt die Floppy schon mal Antwort.
Und wie bitte, les ich den Fehlerkanal aus ?
Ein Ausdruck aus dem Handbuch:
LESEN DES FEHLERKANALS
Das Blinken der roten LED der Floppy zeigt das Auftreten eines Fehlers an. Mit Hilfe des folgenden kleinen Programms können sie ermitteln, um welchen Fehler es sich handelt, und wenn dies nach Art des Fehlers möglich ist, wo er lokalisiert ist.
10 OPEN1,8,15
20 INPUT#1,A,B$,C,D
30 PRINTA,B$,C,D
40 CLOSE1A : Nummer des Fehlers
B$: Fehlerbezeichnung im Klartext
C : Spur
D : Sektor -
Läuft beim Einschalten der Floppy der Motor kurz an?
Ansonsten poste mal, so möglich, ein Foto der Platine auf dem man die IC-Beschriftungen lesen kann.
Rote Led leuchtet nur beim Einschalten kurz und ja, der Motor läuft kurz an.
Die Befehle nacheinander eingeben und ohne die 10, 20, ... ?
Sry, bin nen Laie, was Informatik angeht. -
Gib die Zeilennummern ruhig mit ein, dann hast du ein Programm, dass du mit RUN zur Not auch wiederholt starten kannst.
Funktioniert eine andere 1541 mit diesem C64? Oder hast du nur jeweils einen C64 und eine 1541? Wenn letzteres kann das Problem auch am C64 liegen.
Hab nur eine Floppy und einen C64. Befehle alle auf einmal eingegeben -> friert ein
Befehle nacheinander eingegeben, beim ersten kommt ready, beim zweiten passiert nix
und beim dritten und vierten, kommen in einer Zeile je dreimal die Null.
Wär jemand aus meiner Nähe, der Ahnung und mal Zeit hätte ?
Gruss -
Scheint an der IEC Übertragung zu liegen. Läuft denn die Floppy kurz an wenn du die Diskette Wechselst?
Ich hab schon mal 2 Hauptverdächtige:
Im C64, die CIA 6526 auf U2
in der Floppy 7406 auf U7 -
in der Floppy 7406 auf U7Der 7406 oder MOS 7707 im C64 ist auch eine Möglichkeit.
Also, Floppy läuft kurz an beim einlegen/wechseln einer Diskette ( also, die grosse, graue Scheibe,
welche die Diskette drehen lässt).
7406 auf U7 find ich nix, nur auf UA1 und UC6 (ne U7 find ich gar ned)
Einen MOS 7707 find ich auch ned.
Auf der Aufkleber der Floppy-Platine steht: JA1 188794
Beim C64 steht: ASSY NO. 250425 -
Kannst du mal ein Bild der C64-Platine hochladen?
Floppy Bilder
C64 Bilder
