IEC-Anschluß am Kabel für serielle Schnittstelle umschalten zwecks Datenübertragung, oder eine andere Möglichkeit?
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.302 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Februar 2014 um 15:23) ist von c64funker.
  • Hallo Jens.
    Könnte man im Menü eine Umschaltung programmieren damit der IEC-Anschluss auch Verbindung zur seriellen Schnittstelle zum PC bekommt ?
    Oder wird an eine andere Möglichkeit gedacht ohne eine zusätzlich Hardware zum Chameleon C-64-Programme zu übertragen ohne das immer die SD-Karte entnommen werden muß?
    Danke.
    Gruss
  • Ich habe für diesen Zweck eine mechanische Umschaltung realisiert. Dazu habe ich die Reset-Leitung und die Masseleitung gebrückt und schalte die anderen 4 Leitungen des IEC-Busses mit einem Knebelschalter um. Da Masse gebrückt ist, ist ein Schalten im eingeschalteten Betrieb problemlos, da sich alle Geräte auf einem gemeinsamen Massepotential befinden.
    Lediglich ein Reset des angeschlossenen IEC-Gerätes ist notwendig.
  • Könnte man im Menü eine Umschaltung programmieren damit der IEC-Anschluss auch Verbindung zur seriellen Schnittstelle zum PC bekommt ?
    welche serielle schnittstelle des PC meinst du?
  • Welcher moderne PC hat noch diese Schnittstelle?
    Bekommt man immer noch, nur nicht beim Kistenschieber um die Ecke. Und wer es braucht bekommt sogar noch Mainboards mit ISA-Slots.
    Ansonsten, eine Steckkarte mit zwei echten RS232 kostet unter 20 Euro.
  • Ich habe ein für den USB , kostet ca 12,- Euro.
    Gruss
  • Steckkarte für den PCI-Slot kosztet 7 Euro beim Chinamann (1xparalklel, 2xseriell)
    Was will man aber mit der IEC-Schnittstelel an einer RS232? Falls das nicht zufällig so eine kastrierte ist die normwidrig mit 0V/5V arbeitet schrottet man sich im Nullkommanix die commodore-seitigen Geräte...?
  • Jup, danke.
    Werde keine basteleien daran machen.
    Gruss
