Ist hier vl jemand der bereit wäre mir das LW zu flashen?
Sollte kein Problem sein, Dir den zu Flashen, schreib mir mal eine PN.
Ich habe schon 8 Stück geflasht, ohne Probleme. Ich hoffe ich werde deinen dann auch hinbekommen.
last post from CommieSurfer at the
Es geht!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und ich kann es nicht reproduzieren.
Habe mit dem Jumper S01 und S0 gespielt. Plötzlich gings. Unter Xp mit dem CP2102
Für die Hilfe schonmal vielen Dank. Es war eine Qual. Nun bin ich glücklich
Herzlichen Glückwunsch! Auch wenn ich nicht glaube, daß es an S1 oder S0 gelegen hat. Ist ja auch egal, Hauptsache es läuft!
Ja das glaub ich ehrlich gesagt auch nicht. Auf jeden Fall war der Usb Device schuld.
hi, evtl. habt ihr noch einen tip für mich. ich bekomme das einfach nicht geflashed. ich habe einen usb-ttl adapter mit dem ft232rl und folgenden treiber installiert:
CDM v2.12.00 WHQL Certified.exe
Das Flash-Programm erkennt, dass etwas angeschlossen ist. Wenn ich aber "Next" drücke bekomme ich die Meldung, dass er nichts erkennt. Wenn ich "Next" drücke und die 2 Pins für den Reset verbinde, bekomme ich die Meldung "Unrecognized device... Please, reset your device then try again". Weiter komme ich nicht. Könnt Ihr mir helfen?
Erst Reset am Gotek und dann die Verbindung aufbauen.
Und wenn es sein muss wieder und wieder.
Das der Anschluss ok ist und der FTDI original setze ich voraus.
Mit "Reset" meinst Du die Überbrückung (RST). Und mit Verbindung das drücken des "Next" Buttons, richtig?
Wie erkenne ich, ob es ein Original FTDI oder Fake ist? Die Beschriftung des Chips liest sie "EFTDI".
Alten EeePC mit XP ausgegraben. Und nun tuuuuuuuuuuuts!!!
Danke
Bei Fake-Chips bekommst Du keine Verbindung... (blöderweise machen de Treiber allen möglichen Unfug, bis hin zum 'totlegen' des Chips, aber geben dem unbedarften Benutzer keine aussagefähige Fehlermeldung)
Doch noch eine Frage...
Das Floppy Stromkabel ist an meinem Floppy direkt festgelötet. In meinem 2ten Amiga auch, d.h. ich muss mir ein eigenes machen. Das Amiga-Floppy nutzt nur 2 Kabel von der Stromversorgung. Reichen dem Gotek Floppy ebenfalls diese 2 Kabel? Am PC Floppy-Stromkabel sind ja mehr dran. Könnte ich einfach so ein PC Y-Kabel nehmen?
http://www.amazon.de/Wentronic…words=floppy+y+stromkabel
Oder muss das gedreht werden? Einfacher wäre es, wenn ich die 2 Kabel die das Amiga Floppy nutzt, an die entsprechenden Pins zum Stromstecker am Gotek anschließe.
Das Gotek braucht nur 5V + Masse, du könntest dir aus diesem Kabel einen Stecker basteln.
Aber genau schauen das du die richtigen Anschlüsse erwischt, sonst ist das Gotek schnell kaputt.
Danke
Sind das die gleichen 5V und Masse Pins am Gotek wie beim flashen? (1. Pin +5V, 3. Pin Gnd).
Aber welche der 2 Kabel von dem Mainboard ist was? (rot = 5V, schwarz = Masse)
Guck mal hier:
Der Braune ist 5 Volt also am Amiga Anschluss Pin1.
Das jetzt bei REV5 wie bei mir. Was ich nicht genau weis ob es bei andere Platinenrevisionen auch so ist oder ob da nen Unterschied ist, das sollte davor sichergestellt sein. Vielleicht kann das hier jemand bestätigen.
Oder du könntest es ja mit einem Multimeter zur Sicherheit ausmessen.
ACHTUNG! Bitte die Spannung messen! Vor allen wenn man nicht viel Ahnung hat. Auf Farben darf man sich bei Commodore-Rechnern nicht verlassen!
Ja, stimm ich voll zu, speziell wenn man dabei was kaputt jagen kann.
Was mich aber trotzdem neugierig macht: das kleine Bild in meinem Link oben mit der Floppy-Power Pinbelegung CN12 , gilt die dann für alle Board-Revisionen, weis das wer?. Konnte es noch nicht testen oder eine Info im Netz finden bis jetzt.
Die Belegung sollte überall gleich sein, sprich Pin 1=VCC(5V), Pin 2=GND, Pin 3=GND, und Pin 4=12V. Pin 1 ist deshalb auf der Platine makiert (eine 1 ist auf die Platine gedruckt).
Ok, danke für die Info.
Hallo,
auch ich habe harte Probleme meinen Floppy Emulator zu flashen. Auf beiden PC's ist Windows 7 Pro 64 Bit installiert. Bei beiden Geräten bekomme ich keine Verbindung zum Floppy. Also alten XP Laptop ausgegraben aber da stürzt sofort die Software fürs flashen ab.
Treiber sind neueste drauf. Sobald ich verbinden klicke steht kurze Zeit oben im Flashprogramm "Anwendung reagiert nicht" Dann sagt es "No Response..." Mit Reset usw. komm ich auch nicht weiter
Hallo,
habe mir jetzt ein zweites Gotek Laufwerk bestellt. Habe beide laut Computer erfolgreich geflasht. Im Amiga 500 eingebaut will es aber nicht so richtig. Der Selector wird geladen. Spiele kann ich auch sehen. Ich habe z.B. Parasol Stars auf Platz 10 gelegt, gespeichert und neu gestartet. Drücke im am Gotek eine Taste, so stürzt der Amiga sofort ab.
Auch im Menü stürzt der Amiga regelmäßig ab. Manchmal einfach nur mit bunten Farben und Mustern auf dem Bildschirm, manchmal mit Fehlermeldung Guru Meditation 00000003. Und das bei beiden Laufwerken und egal welchen USB-Sticks. Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
Eventuell ist ein 8520 defekt, tausch die beiden mal gegeneinander aus und schau ob sich etwas ändert.
