Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.761 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
  • Kommt nun eigentlich Zoll auf den Versand drauf?
    Bei mir bisher nicht, war jeweils auch ein Aufkleber "Von zollamtlicher Behandlung befreit" drauf. Ich kaufe die aber auch nur einzeln, dann ist der Warenwert unter 22 Euro, dann braucht man eh nichts zahlen, evtl. nur Fahrtkosten zum Zoll.
  • Zitat
    Wenn du immer nur 1 bestellst hab ich bei etherdeal nix weiter bezahlt.
    Versand war kostenlos und die haben auch ordentlich das Ding mit 11,xx€ und cd-drive deklariert.
  • Also laut dem eBay Text ist es so:
    Black cable-----GND
    Green cable-----TXD
    White cable-----RXD
    Red cable -------VCC  5V
    Damit hat Brotboxfan recht, von links nach rechts: Bootjumper, dann weiss, dann grün und dann noch die Stromversorgungs-Kabel (rot und schwarz) auf die richtigen Pinne stecken.
    scarscy: Zeigt denn die 7-Segment-Anzeige irgendetwas an, wenn du nur die Stromversorgung anschließt? Bei der Original Firmware, so ist es bei mir, zeigt er ohne Stick "00.0." an.
    Bei nur strom und ohne stick steht bei mir auch 00.0 drauf. Mit bootjumper bleibt sie aus.
  • Also jetzt mal zum mitschreiben, wie jetzt beschrieben anschlissen, deinen treiber installieren usb rein prg starten rotes kabel einmal raus und dann wieder rein und dann starten. und dann müsste es funzen.
  • USB Adapter in PC.
    Treiber v3.0.1.0 installieren, wenn er nicht ist.
    Bootjumper, weiss, grün stecken.
    schwarz auf GND vom Floppyanschluss.
    Software starten.
    rot 5v an Floppyanschluss.
    Software weitermachen.
    Falls Fehlermeldung kommt Reset des Gotek (Reset mit GND brücken ganz rechts senkrecht)
    Jetzt sollte es sich aber flashen lassen.
    Der Gotek bleibt nicht seeeehr lange in der Bootoption, also nicht erst Kaffee holen.
  • Hatte leider weiterhin immer gleiche fehlermeldung mit dem Profilic und win7 32.
    Habe es aber jetzt mit dem Silabs und winxp 32 sofort ans laufen gebracht ;)
    Funktioniert jetzt Top.
    Trotzdem komisch wieso es bei euch mit dem Profilic klappt und er bei mir einfach nicht will.
  • Zitat
    Hattest du kontrolliert, ob der Treiber im Gerätemanager auch der v3.0.1.0 ist?
  • Dann scheinst Du einen anderen Controller auf dem Board (USB to UART) zu haben, bei Silabs ist normalerweise ein CP210x verbaut bei den anderen ein PL2303.
  • Hattest du kontrolliert, ob der Treiber im Gerätemanager auch der v3.0.1.0 ist?
    Ich hatte bei der installation des Treibers eine fehlermeldung, weshalb ich es dann noch mit einem anderen XP Treiber für den CP210x versucht habe und da hatts auch gleich beim ersten versuch funktioniert. Kann sein dass es am ganzen Treiber hin und her installieren lag. Haupsache es hat jetzt im endefekt geklappt.
    Danke an alle für die tollen tipps.
    Auf jeden fall war die verbindung am anfang falsch da ich grün / weiss vertauscht hatte da ich immer das bild
    genommen habe und die Kabel dann kreuzen wollte wie beschrieben.
  • Würde das Teil es auch tun? Hat nur ein 2stelliges Display, aber das würde mich bei dem Preis nicht weiter stören. Oder lassen die sich nicht flashen?
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
    Welche mit 2stelligen-Display funktionieren seit Version 1.04a
    Zitat
    1.04a 2K14/03/05 – 2 digits/74HC164 based 7 segments display support added. 4 seconds disk change delay disabled at power up and at the selector exit.
    Siehe hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • So, Gotek ist angekommen und funktioniert. :ballon
    Eine Frage stellt sich mir: Wann ist eigentlich der beste bzw. richtige Zeitpunkt, per Tasten die gewünschte Nummer für den nächsten Neustart einzustellen? Wenn man einschaltet wird ja gleich der letztgewählte Slot gebootet und wenn das Spiel schon läuft, mag das System auch nicht, wenn da verstellt wird und im Selector lassen sich die Tasten ja nicht bedienen. :gruebel
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
    Einfach vor dem ausschalten auf 00 stellendass du auf den selector fällst.
  • Ich mach das so: Wenn ich das Spiel satt habe was gerade läuft,betätige ich die Tasten am Gotek bis zum gewünschten Slot (neues Spiel), warte dann eine Sekunde und mach dann einen Tastatur-Reset.
  • Hat vielleicht jemand einen Link von einem Verkäufer der gratis verschickt?
  • Meine Bestellung fehlt bisher, ebenso wie drei weitere Bestellungen aus China. Hätte besser vlt. ebenso beide einzeln bestellen sollen, denn bei nun 2x 20€+ kommt dann sicher Zoll für mich drauf und ich darf wieder die 45 Min. zum Zoll gurken.
  • drei weitere Bestellungen aus China
    Keine Ahnung woran es liegt (China-Post oder deutscher Zoll) aber manche Sendung brauchte in letzter Zeit bis zu 5 oder 6 Wochen. Der Floppy-Emu von ether.deal hat es aber bei zivilen 10 Tagen belassen...
  • Bei welchem Händler habt ihr denn bestellt?
