Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.757 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
  • Wieso nimmt Ihr kein externes Gehäuse ?
    Hab ich doch schon genommen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., läuft auch super mit Bootselector im Amiga, damit ich von Intern (Floppy) auf Extern (USB) umschalten kann. Der Interne Einbau war nur ein Test, den ich schon wieder Rückgängig gemacht habe.
    @Key of Solomon: Der Amiga "liefert" an den LED's 5V.
  • Meiner funktionierte auch sofort (Win7-64)
    Den Treiber hat sich Win selbst gezogen. Lieferzeit 8 Tage, aber das variiert sicher u.U. auch nach oben.
    Der frühe Vogel hat ´ne Uhr.
    [connected] xx: tbd
    [Interface] xx: tbd
  • So, hier zwei Fotos (leider nur von außen, war zu faul alles nochmal abzuschrauben).
    Habe den Emulator mit den original Abstandshalter von unten verschraubt.
    Dazu musste ich mit dem Dremel von unten ca. 2mm neben die schon vorgebohrten Löcher neue bohren.
    Die seitliche Fixierschraube benötigte auch noch ein passendes Loch im Gotek.
    Wenn man es dann verschraubt, passt es ziemlich gut rein.
    Aaaaber: Man kommt bei mir nur so gut an die Buttons und den USB-Schlitz, weil bei meinem Amiga Gehäuse der Kunststoffsteg rausgebrochen wurde.
    Nein, nicht von mir sondern vom Ebay-Vorbesitzer...der hat das Gehäuse noch an einigen weiteren Stellen verschandelt. :evil:
    Passt aber nun ganz gut. Werde vielleicht noch die gebrochenen Kanten sauber fräsen.
    Sebbi
  • Sehe ich das eigentlich richtig, dass im Gegensatz zum HxC Emulator beim Cortex die adf-Dateien vor Gebrauch nicht konvertiert werden müssen, sondern direkt mit dem Launcher "geschluckt" werden?
    Das wäre dann ja sogar ein Vorteil der Billig-Alternative.
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
  • Wer den gleichen USB TTL Adapter ( profilic 2303) hat sollte mit den Treibern versuchen.
    auf meinem XP32 lief nix. immer Fehlermeldung.
    Alten Treiber installiert in nun läuft es, wie auf dem win7_32 auf Arbeit.
    Genau diesen Adapter habe ich auch vom gleichen Händler, deinen Treiber habe ich auch probiert und die wo windows selbst
    installiert hat. Getestet habe ich mit XP32 Win7 32 Win7 64 und Win8 64 und es will einfach nicht. RX und TX vertauschen habe ich auch probiert falls die beschrifftung am adapter falsch wäre. Habe mit reseten probiert und mit 5v abziehen. Bin schon am verzweifeln bei ca 100 tests mit 7 pc und laptops. :(
  • Den Jumper für's Flashen (Verbindung zwischen Boot0 und 3,3V) hast Du aber gesetzt? Vielleicht ist aber auch dein Serial-Usb-Adapter defekt.
  • Für den Adapter von Eckstein musst du den Treiber v3.0.1.0 für win7 32 nehmen. Probier auch mal den vom Händler( ist etwas weiter unten beim Eckstein Link).
    Das ist ja genau der treiber den du gelinkt has oder nicht?
  • Dann sollte es laufen.
    Bootjumper,weiß,grün
    Dann schwarz und wenn du das Flashprogramm gestartet hast, rot abklemmen.
    Falls nicht beim Gotek kurz reset Brücke.
  • Also laut dem eBay Text ist es so:
    Black cable-----GND
    Green cable-----TXD
    White cable-----RXD
    Red cable -------VCC  5V
    Damit hat Brotboxfan recht, von links nach rechts: Bootjumper, dann weiss, dann grün und dann noch die Stromversorgungs-Kabel (rot und schwarz) auf die richtigen Pinne stecken.
    scarscy: Zeigt denn die 7-Segment-Anzeige irgendetwas an, wenn du nur die Stromversorgung anschließt? Bei der Original Firmware, so ist es bei mir, zeigt er ohne Stick "00.0." an.
  • Kommt nun eigentlich Zoll auf den Versand drauf?
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
