Hier mal was zum testen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 172k mal aufgerufen und enthält 861 Antworten
letzter Beitrag von CommieSurfer am
Cortex Amiga Floppy Emulator
- megaschnitzel
- Erledigt
Mein Programmieradapter ist heute angekommen, ist auch wieder mit Profilic-Chip, nur dummerweise sind die vier einzelnen Kabel nicht beschriftet, schwarz, weiß, rot und grün. Was ist da jetzt was???
Sind die Kabel fest an den Adapter verbunden? Wenn ja, bekommst du das Gehäuse auf? Auf der Platine steht meist, was was ist.Wenn es so einer ist, dann erkennt man das ganz gut auf den Fotos (steht so auch im Text):
Black cable-----GND
Green cable-----TXD
White cable-----RXD
Red cable -------VCC 5V -
Probier mal: Bootjumper, weiß, grün
Gnd schwarz, 5v rot
Danke, das ist er, nur meiner war aus einer anderen Auktion, noch ein paar Cent billiger. Jetzt muss nur noch der Floppyemulator kommen.
Ich habe mein Laufwerk heute mit einem CP2102 erfolgreich unter Windows 7 x64 geflasht. Hat zwar ein paar Versuche gebraucht, aber es hat geklappt. Bin total begeistert von dem Laufwerk. Ich bin schon gespannt was da wohl noch so kommt.
Das hört man gerne.
So jetzt hat es auch bei mir mit dem Profilic 2303 Adapter unter Windows XP (32 Bit) funktioniert. Ich habe einen Reset - Taster montiert und dann ca. 30 mal probiert, ab und zu das Kabel abgezogen und angesteckt oder die Software neu gestartet, irgendwann lief es dann weiter. Das Flashen funktionierte dann ohne Probleme und ohne weitere Anläufe. Ich wollte den Emulator in einen A600 einbauen, dabei habe ich festgestellt, dass dann das Display und auch die USB - Buchse teilweise verdeckt sind, ich also am Gehäuse herumschnitzen müsste, was ich aber vermeiden will. Wie ist das beim A500, passt das Teil da besser rein ?
Grüße,
Ralf -
Bei einem Amiga 500 kann man den Floppy Emulator einfach in ein externes Laufwerksgehäuse einbauen und in den 500er baut man sich dann noch einen "Boot Selector". Anleitung ist aus dem Circuit-Board.
Mit dem "Boot Selector" kann man dann umschalten welches Laufwerk DF0 und welches DF1 seien soll.
Bei diesem Mod muß man dann nur noch den Schalter unterbringen und brauch sonst nichts am Gehäuse zu ändern.Aber was ist, wenn man den Cortex ohne Gehäuse verwendet? Bekommt man ihn dann auch nicht so passend eingebaut, dass man einen USB Stick eingesteckt bekommt?
Ok, an die Tasten müßte man auch noch irgendwie ran kommen. -
Eine Idee hab ich schon.
Da ist aber wieder Bastelstunde angesagt.
Ich schau mal, ob da am Wochenende was bei raus kommt.
Ziel ist, den Emulator einzubauen, ohne am Amiga was kaputt zu machen. -
Deshalb habe ich meinen Gotek heute in ein externes Laufwerk gebastelt und natürlich den passenden "Bootselector"-Mod im Amiga gleich mit dazu gemacht. Leider eignen sich nicht alle externen Laufwerke dafür, das Erste welches ich aufgeschraubt habe, hatte eine Platine, die direkt auf das Floppy gesteckt wurde, passte so aber nicht auf das Gotek. Das Zweite hatte ein Flachbandkabel von der Platine zum Floppy, das war dann ideal für den Umbau.
Hier mal Bilder davon:
So ich bin jetzt soweit dass ich das Gotek - Drive in das Gehäuse einer externen Floppy eingebaut habe. In den Amiga hab ich einen Boot - Selektor eingebaut. Auf den FAT - formatierten Stick habe ich die SELECTOR.ADF und ca. 10 Spiele - ADF's gespeichert. Wenn ich den Boot - Selektor auf die externe Floppy stelle und ohne USB-Stick einschalte, erscheinen in der LED-Anzeige des Gotek 3 Striche und der A500 bringt eine Guru - Meditation. Wenn ich mit dem USB - Stick starte, erscheint im Display des Gotek "000" und die LED am Stick blinkt. Am Bildschirm kommt kein Auswahl-Menü, sondern das bekannt Workbench-Einlegen-Bild. Wenn ich die Workbench ins DF0 einlege, bootet diese, egal wie der Schalter des boot-selektors steht. Wenn ich die beiden Knöpfe am Gotek drücke, erscheint beim Drücken des Knopfes "---", danach wieder "000". Die grüne LED des Gotek ist immer aus.
Was hat das zu bedeuten ?
Grüße,
Ralf -
Welches Kickstart?
Ein Kickstart 2.0 kann, meine ich, auch vom externen Laufwerk direkt booten.
Bei einem Kickstart 1.x würde was mit dem Boot Selektor nicht stimmen. Dann darf er nicht vom internen booten, wenn du auf das externe geschaltet hast.
Hast du das Flachbandkabel im externen Gehäuse richtig aufgesteckt? -
Mein Gotek ist heute auch angekommen, aber dieses Wochende hab ich leider keine Zeit dafür, und oben auf dem Dachboden liegen noch zwei Bastelleien, die ich erstmal zuende bringen muss...
Grüße,
Ralf
hast du mal versucht, ob ein anderes externes LW mit Diskette als df0 bootet- um sicherzustellen, dass der Bootumschalter richtig arbeitet? -
Windows 7
Originaler PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_9_0
Scheint richtig installiert zu sein laut Gerätemanager und mit der checkChipVersion_v1006 zeigt er mir den Chip auch am Port an."No response from the target, the boot loader can not be started.
Please verify the boot mode configuration and the flash protection status,
reset your device and try again."Egal was ich mache und wie oft ich resette - habe mir schon einen Resettaster drangelötet.
Windows 7
welchen Adapter hast du dran? (bild oder verweis)
sonst schau mal hier: http://www.a1k.org/forum/showthread.php?t=41293&page=13
da hab ich einige Treiber hochgeladen. -
sooo ich habe nun auch meine billokiste geflashed.
mit: win7 64bit / rxd txd gedreht / 3,3v (mein usb adapter hat ein 5v/3,3v umschalter) / chip ch340 usb serial.ging mit der config 1a. eben red sector mega demo auf meinem 600er geguckt.
komischer weise ging es mit 5v nicht.gruß
klaptra
da hab ich einige Treiber hochgeladen.http://www.ebay.de/itm/1310695…_trksid=p3984.m1439.l2649
Diesen hier ...
Habe schon einen älteren Treiber installiert (3.2.0.0), bringt aber nichts.
ich hab in win7_32 das mit dem v3.0.1.0 Treiber hinbekommen.
