Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.725 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
  • Dem Schaltplan nach wären noch jede Menge Pins am Controller verfügbar, mit denen man ein LCD ansteuern könnte - nur sind ja dummerweise die Sourcen für die Alternativfirmware verfügbar.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ich hatte die originalsoft gespeichert. bloss ob man damit was anfangen kann :nixwiss: ?
    Ich hab auch grade mal den Strom gemessen, da ja einige vermuteten, dass die Spannung am USB zusammenbrich.
    Bei mir: Gotek allein 45mA, mit USB Stick 125 mA. also nichts dramatisches.
  • War die bei Dir nicht protected ?
    10 SIN
    20 GOTO HELL
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. powered by WiC64 - The Commodore 64 Wireless Interface Card -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Doch, war sie. knopf gedrückt und es ging weiter. Wie gesagt, ob man damit was machen kann :nixwiss: ?
    Ich hatte auch noch nicht die Musse, zum Testen meine Sicherung drauf zu machen.
  • Dann dürfte der Dump nur Garbage sein. Ggf hier mal posten oder PN ?
    10 SIN
    20 GOTO HELL
    Auf jedenfall sind am Displayport noch zwei Pin frei, wo noch was zu machen wär, und wenns ein Taster ist für die 100er.
  • Auf jedenfall sind am Displayport noch zwei Pin frei, wo noch was zu machen wär, und wenns ein Taster ist für die 100er.
    Oder I2C, da könnte man dann drei Drehschalter mit 10 (oder 12, von denen nur 10 benutzt werden) Stellungen, drei mal 74147 und drei mal 8574 zusammenschließen - Gesamtkosten rund 10 Euro. Ins Gehäuse des Emulators dürfte das aber kaum passen.
  • Einfach einen Drehencoder dran, und fertig.
    Müsste halt nur jemand in die Firmware einbauen.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Ich habe einen Windows 7 Rechner (32 Bit) und einen XP Rechner (32 Bit). Ich habe mittlerweile die Befürchtung, einen defekten Floppy Emulator erwischt zu haben ....
    Ich habe die selben Probleme (Win XP 32 Bit und Win 7 64 Bit)
    Als ich es dann nochmal am XP Rechner probierte, hat es geklappt.
    Das Update hab' ich versucht gestern einzuspielen ... hat wieder Zicken gemacht.
    Also probiers weiter, ich werde es auch tun ;)
    Vielleicht tut sich ein 3er Rechner einfacher ... will die neue Version testen ...
    PS: Habe gestern auch den verlinkten Prolific XP Treiber probiert ... exakt das selbe Verhalten wie vorher ...
  • Der Link ist für einen 2303. Hast du so einen?
    Ich muss bei mir zwingend die Reihenfolge einhalten, sonst geht das bei mir auch nicht.
    Ja ... ist ein 2303 ... wobei es eben interessanterweise einmal funktioniert hat.
    (Wobei ich da auch vieeele Anläufe gebraucht habe)
    Welche Reihenfolge verwendest du?
    Ich verwende die +5v meines USB Serial Adapters, und hänge GND, +5v, TX, RX ans Gotek an.
    boot0 mit breadboard Kabel in boot Modus geforcet (LW Segmentanzeige nicht aktiv)
    Gestern habe ich probiert +5v von einem 2. USB serial adapter zu nehmen.
    Dh. ich kann schneller "reseten" bzw. muß nicht warten bis Win den USB Stick neu erkennt. (1. Stick mit GND, RX, TX) bleibt angesteckt, 2. Stick mit +5v wird kurz abgesteckt.
    Hat mir aber auch nicht geholfen.
    Hab' dann noch reset per Kabelverbindung am Gotek probiert ... hat aber auch nicht geholfen.
    Ich sehe das das Gotek seriell sendet.
    Wenn ich auf next im flasher Tool clicke, kommt kurz darauf eine Fehlermeldung, und das Senden hört auf.
    Wenn es nicht schon einmal funktioniert hätte würde ich sagen das etwas defekt ist.
    Hab 2 verschiedene (aber baugleiche) USB Adapter probiert ... selbes Ergebnis.
    Wenn ich loopback mache (USB TX <-> USB RX) sehe ich meine Eingabe ... also funktionierts prinzipiell ...
  • @lurbi
    Hatte ich weiter oben schon geschrieben:
    1. USB TTL Adapter in den PC
    2. Rx, Tx und GND
    3. 5v und dann gleich Soft starten und verbinden.
    Wenn man zu lange wartet, also noch Kaffee holt, ist der Gotek nicht mehr im Bootmodus.
    Du kannst auch wenn alles verbunden ist einen reset am Gotek machen (reset auf gnd)
  • Thanx Brotboxfan
    Hab ich alles schon probiert ... ohne Erfolg ...
    Werde heute mal einen dritten PC probieren.
  • Hab ich alles schon probiert ... ohne Erfolg ...
    Dritter PC hat auch nicht funktioniert.
    Dann hab' ich noch einen anderen Serial Adapter ausgegraben.
    Damit hat es auf Anhieb funktioniert ...
    Dh. ich bin jetzt auf 1.03a ... jetzt brauch' ich nur noch Zeit zum Testen ;)
  • Mit Windows XP habe ich überhaupt keine Probleme beim Flashen - was überhaupt nicht funktionieren will ist Win 7 x64 - egal welcher Treiber. Echotest mit RX<->TX klappt einwandfrei, aber der ST Flash Loader sagt immer "Unrecognized device".
    10 SIN
    20 GOTO HELL
  • Heute Abend mal ein paar Aufkleber mit meinen Label-Printer gedruckt. Habe ich auf Transparent-Band gedruckt und dann auf selbstklebende Alufolie (Lüftungsinstallation) geklebt.
    Hier das Ergebnis:
  • Der Laptop mit Win7_32 mit dem das Flashen funktioniert hat die Version 3.0.1.0 des profilic Treibers.
    Vielleicht geht der auch als 64, da es ein Treiberkomplettpaket ist.
    Ich muss mal schauen wo ich eine CD habe.
    Oder mal Tante Google fragen.
