Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.779 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
  • Hallo zusammen,
    wenn ich bei meinem Cortex eine adf auswähle und anschließend auf speichere wähle, bootet das Gerät neu und startet erneut die Cortex Software.
    Wähle ich die Slots 001 etc aus kann ich über die Schalter nicht weiter auf den Slot weiterschalten. Hatte das Problem bereits jemand? Ich verwende einen Amiga 500 mit dem normalen Amiga Floppy Kabel.
  • Normalerweise sollte der Cortex nach dem Abspeichern automatisch auf Slot 001 springen. Eventuell mal den Usb-Stick neu formatieren und alles mal frisch draufmachen.
  • Normalerweise startet der Cortex mit Slot 001, sobald man ADFs mit dem "Selector" ausgewählt und gespeichert hat.
    Hast du auch die selector.adf passend zu der Firmware genommen?
  • Danke für die Infos. Lag tatsächlich an meinen USB Sticks. Mit einer Transcend CF Karte läuft die Sache.
  • Was mir noch eingefallen ist, ist, dass wenn man die Selector.adf von Stick zu Stick kopiert es zu so einem Fehlverhalten kommt. Am besten immer die Adf aus dem Downloadarchiv nehmen.
  • Hat eigentlich jemand schon das Ding mit einer tricky-Lösung in einen A600 oder sogar A1200 verbaut? Das Gotek-Gehäuse ist ja etwas größer, so dass die Oberschale nicht passt.
    Der frühe Vogel hat ´ne Uhr.
    [connected] xx: tbd
    [Interface] xx: tbd
  • Ich möchte das Ding auch gerne in meinen A1200 einbauen.
    Irgendwelche Löcher / Locherweiterungen am Amiga-Gehäuse kommen allerdings für mich nicht in Frage.
    Das Gehäuse des Gotek habe ich dafür schon mehr oder weniger abgeschrieben, aber auch wenn man nur die Platine einbaut, wird es schwierig.
    Die Platine so anzubringen, daß der Kartenslot zugänglich ist, läßt sich ja noch machen. Auch für die Taster findet sich eine Lösung.
    Aber das Display vernünftig unterzubringen, ohne den Amiga zu beschädigen, ist eine Herausforderung
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Zitat
    Dafür hab ich schon was vorbereitet. Bei mir kommt auch kein Loch in das Gehäuse. Taster und Display sollen nacher von oben sichtbar sein.
  • Zu dem Adapter hätte ich eine Frage...
    Wenn die Beschriftung RxD/TxD im Adapter bezieht sich auf Sicht vom Adapter, soll heissen, aus TxD kommen die Daten raus und man muss ihn mit RxD auf der Gegenseite verbinden, oder?
    Ausserdem, ich nehme an, man kann die Leitung mit den +5V weglassen, wenn die Gegenseite eine eigene Stromversorgung hat?
    Ich hab mir einen bestellt weil ich in nächster Zeit etwas mit WLAN und Mesh-Networking spielen will und da ist ein Zugriff auf die serielle Konsole der Router (TP-Link TL-WR841N) eine gute Idee.
  • Wenn die Beschriftung RxD/TxD im Adapter bezieht sich auf Sicht vom Adapter
    Es gibt so'ne, und es gibt solche. DAs ist ja Teil der Konfusion hier-zu-threads. Im Zweifel Daten senden und gucken, an welchem Pin die rauskommen.
    Nein, die 5V nur verbinden, wenn man damit die angeschlossene Schaltung versorgen will. Zwei Stromversorgungen miteinander verbinden ist generell Keine Gute Idee [TM].
  • Funktionieren mit dem Cortex auch "HC" USB Sticks in 16 bzw. 32 GB ?
  • Keine Ahnung. Aber gut möglich. Für die 4300 Disketten, die ich mir wo geladen habe benötigt man nur 3,5 gb. Einen 8gb hab ich aber noch nicht getestet.
  • Natürlich reichen eigentlich auch ca. 4 GB. Wenn ich jedoch für jmd. 'als Geschenk' (weil ich 2-3 Amiga 500 übrig habe) -welches dann aber doch wieder nicht wirklich von demjenigen gebraucht wird-, 'mal so einen Amiga herrichte, würde ich ich einfach einmal alles (mögliche) unaussortiert draufschmeissen und versch. Kopien usw., dann könnte ein HC Stick nötig werden.
  • Ich hab zur Zeit einen 8GB Stick dran. Aber ob ein bestimmter Stick funktioniert oder nicht, bekommt man nur durch ausprobieren heraus. Der Entwickler der Fimware hat auf jedenfall schon eine Festplatte mit passendem Adapter da dran am laufen gehabt.
