Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.718 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
    der Hersteller ist auch bei meinem Chip Profilic, die Geräte ID wird bei Windwos 7 angezeigt als:
    USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
    Könnte es sein, dass mein Adpater aus irgendwelchen Gründen doch mit 5V Pegel arbeitet statt 3,3V und es deshalb nicht klappt ?
    Grüße,
    Ralf
  • Der Serial Port des Floppyemulators ist 5V-tolerant. Habe meinen problemlos mit TTL-Pegel geflashed.
  • Okay, dann werde ich es heute mal mit dem USB - Seriell Adapter aus meinem Franzis Lernpaket MSR probieren.
    Den hab' ich auch verwendet. Mit dem aktuellsten Treiber von der FTDI-Website. Die Spannungsversorgung für den Floppyemulator habe ich direkt vom Wandler abgegriffen.
    Wo gibts denn dafür einen vernünftigen Windows 7 Treiber? Ich habe so einen Adapter für meinen Job, mit richtigen RS232-Spannungspegel, mit dem ich ab und zu mal Netzwerk- und SAN-Switche über die serielle Konsole konfigurieren muss. Die mitgelieferten Treiber funktionieren zwar grundsätzlich, sie haben aber schon mehr als einmal unter Win 7 einen Bluescreen ausgelöst, wenn ich mit Putty in den Switchen eingelogt bin, und das ist dann, je nachdem wo man sich in der Managementkonsole gerade befindet und was macht, für den Switch-Betrieb ziemlich fatal... Privat hab ich mir neulich noch so einen Adapter besorgt, für meine Bastelleien, und der mitgelieferte Treiber funktioniert unter XP, Vista und Windows 8 stabil, aber unter Win 7 auf meinem Arbeitslaptop kann der Treiber den Adapter zwar erkennen, aber nicht ansprechen, der Gerätemanager zeigt ein (!) bei dem Gerät.
    Ich hab mir jetzt für den Floppy-Emulator auch die TTL-Variante bestellt, mal gespannt wie der dabei befindliche Treiber so ist.
  • So mit dem Franzis MSR - Adapter hat es auch nicht funktioniert. Auch nicht mit dem neuesten FTDI Treiber. Welche Version von dem Flash Loader Demonstartor benutzt ihr (die V2.6.0 ?) Da sind ja auch noch einige Einstellungen zur Baud-Rate (default: 115200), Parity (even), echo (disabled) zu machen. Müssen diese Werte evtl. verändert werden und mit den Einstellungen im Gerätemanager übereinstimmen ?
  • ralf02
    Die Einstellung sind so wie auf der cortex Seite. Hast Du win7_32 oder 64? Morgen früh kann ich auf Arbeit nachschauen, bei dem win7_32 Laptop, auf dem es bei mir als erstes funktioniert hat mit dem 2303 Adapter.
  • Da fällt mir auf, stimmt, mein Arbeitslappi ist 64 Bit... Wer hat dafür funktionierende Treiber?
  • Mein China Floppy Emulator läuft! :thumbsup:
    Ich habe überhaupt keine Probleme gehabt (WinXP). Habe erst die Flash-Software und dann den Treiber installiert, den Brotboxfan gepostet hatte, erst dann habe ich den USB-Seriell-Adapter (per Strippen schon mit dem Gotek verbunden) angeschlossen. Ich konnte dann alles genauso machen, wie es auf der Homepage beschrieben wurde.
    Zum einfachen Flashen habe ich mir ein passendes Adapter-Kabel gebastelt mit eingebauten Reset-Taster, den ich aber gar nicht brauchte. Musste aber dann auch erst einen passenden USB-Stick finden, da ist das Ding wirklich recht wählerisch.
    Den Gotek habe ich von
    (z.Zt. ausverkauft) und den USB-Seriell-Adapter habe ich von bestellt (war der billigste).
    Hier noch ein paar Fotos:
  • ralf02
    Im Zweifelsfall pn und eintüten. Bei jemanden wo es läuft wird Dir sicher jemand sagen können, ob der Emulator, der Adapter oder dein pc ein Problem hat.
  • Hab grade gelesen, es gibt ein neue Version mit bis zu 999 statt 30 Slots.
    Auch gerade gelesen und sofort geflasht, nur testen kann ichs heute nicht mehr, der Testrechner ist schon wieder zugeschraubt.
  • Hab auch grade geflasht.
    Für die, die es interessiert, die Zuordnung der adfs in den jeweiligen Slots wird in die selektor.adf geschrieben. Ich hab grade nachgeschaut.
    Deshalb bleibt die Reihenfolge, bis zum nächsten ändern im Menü, erhalten.
  • Wie habe ich mir das vorzustellen? Ich stehe z.B. auf Slot 250 und will zu Slot 750 wechseln... muss ich dann 500x die Knopjes drücken, wenn ich nicht die selector.adf starte? Bzw. wie kann ich, wenn ich in den Untiefen der Slots versunken bin, ganz schnell Slot 0 laden?
    PS: mir kribbelt es auch schon in den Fingern, mir so ein Teil zu ordern.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • ?.. muss ich dann 500x die Knopjes drücken, wenn ich nicht die selector.adf starte?
    Gibt bestimmt demnächst nen Dauerfeuer Schaltplan für den Floppy Emu :P
    10 SIN
    20 GOTO HELL
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. powered by WiC64 - The Commodore 64 Wireless Interface Card -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • So war es bei der letzten Version bis 30 Ports.
    Ich werd das aber heute nicht mehr testen.
    Man muss ja auch nicht so viele Ports voll machen. Das kann sich ja auch dann keiner merken.
    Ich hab noch keine Intensivtests gemacht, denke aber bei zu vielen braucht man wieder eine Extraliste.
    Dann doch lieber die Sachen auswählen, die man heute braucht, und worauf ich morgen Bock habe, schaun wir mal.
    Alles im überschaubarem Rahmen. (was bei jedem ja anders sein kann)
