Ich sehe nur Anbieter aus GB u. einen aus Bulgarien und gar keine aus Deutschland, aber egal (tut nichts zur Sache).. .
Cortex Amiga Floppy Emulator
megaschnitzel -
17. Februar 2014 um 11:49 -
Erledigt
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.772 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Auch ned zu vergessen sind die ganzen A500 etc, die wegen eines defekten Floppylaufwerkes in der hinterletzten Ecke lagen und nun dank des Laufwerksemulators plötzlich etwas Wert sind und sich gut verkaufen lassen. Da kommt schon so einiges zusammen.
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Naja, vielleicht sind ja auch unter uns "Verkäufer"
Dann sieht man das ja net soo schlimm
Ja, das ist tatsächlich so - wenn man den falschen Suchbegriff verwendet. Das Produkt heißt offiziell nicht "Cortex", sondern "Gotek".
Aber wie du schon sagst: das tut eigentlich gar nichts zur Sache.
Den Eindruck habe ich mittlerweile auch.
Wie lautet nun der genaue Befehl, um das Laufwerk im CMD zu flashen (mit dem Flash Loader Demonstrator funzt es nicht, egal mit welchem Treiber, mit welcher Einstellung usw..., hab schon alles durch)? Deshalb bin im im CMD weitergekommen.
Den Schreibschutz hab ich mit:
STMFlashLoader.exe -c --pn 16 -p --drp
... entsperrt.
Zitatc:\Cortex>STMFlashLoader.exe -c --pn -p --drp
Opening Port [OK]
disabling read protection [KO]Aber das was ich hier danach eingeben sollte:
STMFlashLoader.exe -c --pn 16 -i STM32F1_Connectivity-line_128K -d --fn fw.hex --v (das fw.hex hab ich logischerweise mit dem Dateinamen der Firmware ersetzt - CortexAmigaFloppyEmulator_1.05a.hex).
... funzt nicht. Aber was soll das "STM32F1_Connectivity-line_128K" mittendrin im Befehl bedeuten?
ZitatOpening Port [OK]
This version is not intended to support the [STM32F1_Connectivity-line_128K] targetWo könnte der Denkfehler liegen?
Danke.
... der ist gut !
Erledigt, funzt.
Erledigt, funzt.
Lass uns doch mal teilhaben.....wo war der Fehler? -
Löse normalerweise immer auf, viele machen das nicht und da der Thread eh etwas eingepennt ist und es niemanden interessiert ...
Nach vielen Versuchen mit diversen Treibern, verschiedenen Versionen des Flashers funktionierte die ganze Sache erst nach gefühlten 50x Resets des Laufwerks. War mir auch nicht sicher, da es immer heißt, dass TX und RX und RX und TX zusammengehören, aber das bei manchen RS232 Adaptern falsch draufsteht (in meinem Fall jedenfalls mal nicht).
Hatte von Hause aus auf eine meiner älteren Kisten mit XP zugegriffen und nun läuft alles mit den letzten Treibern und der letzten Programmversion einwandfrei.
Der Adapter war genau der hier ...
Passt.
Das ist ein bekanntes Problem vieler geclonten Programmieradaptern, da machst du vielfach einen Reset bis das Timing irgendwann stimmt.
Die gefälschte China-Scheiße hat mich beim Frisieren / Umflashen von Fischer E-Bikes zum Wahnsinn getrieben. Mit dem Gotek lief der Prolific Adapter wunderbar, beim E-Bike nur Dreck beim Auslesen. Erst ein 1000000000% Originaler Chipsatz brachte den gewünschten Erfolg. Echt Bitter ....
Vergesst das original Flash Tool von STM. Hier ist die Anleitung, wie das Flashen bei mir funktioniert hat (Linux & Windows).
Hoffe, es hilft auch jemandem hier. -
Danke für die Anleitung! Mit dem STM32PROG.EXE konnte ich jetzt sogar mit meinem gefakten USB-TTL-Adapter den Gotek flashen.Ich kann aber nur einen Chip mit 32kb Ram einstellen bei 128kb Flashspeicher und nicht wie in der Anleitung mit 64kb Ram (Cortex M3 STM32F105 RBT6 "Connectivity line" (128kb Flash Speicher, 64kb RAM))
Ja, das ist korrekt, das Tool zeigt nur 32kb Ram an. Egal, das flashen klappt dennoch. Habs gerade bei einem Bekannten durchgeführt.
Eine Sache ist noch erwähnenswert: Man sollte gleich mit einplanen, dass es nicht damit getan ist, beim Einbau das amiga Gehäuse mit einem Dremel auszufräsen. Beim A500 müssen auch das Stromkabel und das Datenkabel verlängert werden. Beim A600 sind die Kabel glücklicherweise lang genug.
Das Kabel langt aber, wenn man das Gotek 'vernünftiger' und gar ohne zu fräsen einbaut. Siehe Post Nr. 624. Schon mehrfach erwähnt ;). Einfach ein Sockel (Fuß) in Höhe von 2,3 cm (Abstandswert/Lage steht in jenem Post auch mit bei) mit Heisskleber etc. an das Gotek dran und es hineinstellen. Alles andere dazu steht in dem Post. In der Pos. langt das Kabel dann.
Hallo,
nachdem ich schon vor einiger Zeit ein Cortex in ein externes Gehäuse eingebaut habe und das besten funktioniert (mit Bootselector im Amiga500),
wollte ich mir jetzt ein zweites Laufwerk fertig machen.
Flashen und Einbau lief alles ohne Probleme.
Dann wollte ich zur Beleohnung eine Runde Flipper (Pinball Dreams) spielen.
Aber nachdem die 2. Diskette verlangt wird geht es nicht mehr weiter, den Knopf zum Diskettenwechsel habe ich gedrückt, es wird auch am Cotex angezeigt das er gewechselt hat.
Ich habe dann das Laufwerk mal in das schon funktionierende externe Gehäuse eingebaut, dort wird der Diskettenwechsel erkannt.(USB Stick ist der von der anderen Floppy)
Kann es sein das irgendein Bauteil in dem externen Gehäuse defekt ist?Ich habe mal ein Foto von dem Innenleben des externen Gehäuses angehangen.
Leider gibt es in diversen externen Gehäusen auch diverse ungleiche Controller, so das das Gotex einmal besser funktioniert oder auch garnicht.
Meine erfahrung, ob das jetzt mit deinen Problem zu tun haben könnte kann ich nicht sagen. -
Rein zur Funktion wird die Elektronik von einem externen Floppygehäuse gar nicht gebraucht. Man kann auch ein 34pol. Flachbandkabel + 5V-Leitung nehmen und da den 23poligen SubD-Stecker anlöten. Siehe dieser Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
