Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.784 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
  • Du kopierst die Datei selektor.adf ins root eines USB Sticks. Dann alle adfs, die du magst. Startest den Amiga und bist im Auswahlmenü. Wählst max 30 aus, speichern und reset. Er startet dann mit 001. Wenn du ändern willst, starte das Menü mit 000. Alle Einstellungen bleiben gespeichert, auch wenn Strom aus ist.
    bis dahin ist ja ok, aber....
    .....das würde doch dann heissen ich könnt den stick jederzeit wieder rein stecken (von mir aus nur sofern ich keine ADF geändert bzw. neu drauf kopiert habe) und ich müsste beim ersten Systemstart gleich im Menü sein ohne mich erneut um die selector.adf kümmern zu müssen?
    Sehr geile Lösung....sofern's sauber kompatibel ist.
    btw.: Ich oute mich mal als totalen newbie was amiga angeht, also bitte mal absolut nichts vorraussetzen.
  • Richtig. Automatisch nur beim 1. Mal. Dann von den anderen. Er bleibt z.b. auf 5, wenn das deine letzte Benutzung vor dem ausschalten war.
  • Eben drum.
    Ich musste Rx mit Rx und Tx mit Tx verbinden.
    Dann ist dein/sein Adapter halt nur anscheinend so einer von der Sorte, wo TX eigentlich=RX ist und RX eigentlich=TX ist ;). Der Adapter hat also die Beschriftung vom Hersteller bereits in der "Empfängersprache"/aus Sicht des Empfängers draufgedruckt bekommen anstatt andersherum. So 'was laß ich bereits anderswo, dass dies so vorkommen kann.
    Daher wohl bei dir RX an RX und TX an TX.
    Meist ist's aber bei den Adaptern natürlich andersherum -und damit technisch logischer- beschriftet.
  • Lt.Dan: Ich nehme 'mal an das das ganz einfach so funtkioniert: Das neu geflashte "Bios" des Gotek erkennt das Image "selektor.adf" beim Start einzig am Namen u. ganz von alleine, sofern es im root Verzeichnis liegt, und legt es immer gleich auf Slot 000 -ganz automatisch- (weil der Floppyemulator mit der neuen Firmware halt darauf programmiert wurde).
    Die anderen dann manuell auf die Slots gemounteten Programme beginnen dann auf Slot 001,... und vortlaufend.
    Klar, das macht der Adapter, weil es ihm egal ist an was für einem Computer er hängt. Aber mein Problem ist folgendes:
    Mal davon ausgehend ich schalte den Amiga komplett aus und starte nach x Tagen neu: Ist ja ok, dass er dann auf 5 stehen bleibt, aber wenn ich dann die Taste drücke um auf 000 zu wechseln, habe ich dann das Programm für die neuen 30 Images gleich als DF:0 zur Verfügung oder muss ich das Image vorher erneut öffnen bzw. laden?
    edit: Ich denke ich möchts so haben wie Key of Solomon es gerad (zu schnell) beschrieben hat.
    Ach komm, ich kauf mir so nen Adapter und probier mal rum. Welche Pegel hat eigentlich der serielle Port am Amiga? Vielleicht kann man sich das Adapterkabel zum flashen sparen wenn jemand die SW umbastelt. Viel mehr als ein Image durch die Schnittstelle pressen passiert da doch eh nicht....naja, nur mal so ne Idee, die für mich naheliegend scheint.
  • Wenn du auf 000 gehst landest du im Menü zum auswählen. Das ist in der selector.adf hinterlegt. Dort markierst du sozusagen die adfs, die du mir 001-030 auswählen möchtest.
  • @67: Das hast du sicherlich dann sofort zur Verfügung, sobald du auf 000 bist. Anders könntest du ja selbst das selektor Image -geschweige denn etwas anderes- gar nicht reinladen tun, wenn die selektor Software plötzlich bei einem Neustart des Rechnerns nicht mehr anwählbar oder verfügbar wäre ;). Das wäre dann ja Murks.
    [Aber das ist jetzt nur meine Vorstellung. Ich lasse mal die anderen zu Wort kommen, denn ich habe so ein Teil ja noch nicht, um das ganz genau zu sagen. Edit: Während ich tippte, war schon jmd. schneller ;).]
  • Nicht nur der Pegel 3,3v sondern auch TTL. Das wäre ein wenig mehr basteln. Ich hatte meinen Adapter nach 2 Tagen für 7€ im Briefkasten. Aus Deutschland.
    Die Bedienung des Programms ist bis dahin klar, aber ich häng mich daran auf:
    Also, ich zieh den Amiga aus der Steckdose raus, also total stromlos - bleibt diese selektor.ADF trotzdem erhalten, oder muss ich die für jede Verwendung erst neu laden?
    Ich hab halt einfach sehr wenig Bock drauf jedesmal so nen Aufwand zu betreiben - ob der nun groß oder klein oder angemessen ist lass ich mal außen vor, und das möchte ich jetzt bitte auch nicht ausdiskutieren. Ich wills halt einfach nicht.
  • Slot 0 ist immer die Selektor.adf im Hauptverzeichnis des Sticks.
    Der zuletzt gewählte Slot sowie die Zuweisung der Images zu den Slots bleibt auch stromlos erhalten, wird vermutlich im EEPROM des µC gespeichert.
    Den Amiga zum Flashen zu nehmen dürfte selbst nach erfogreicher Pegelwandlung ein ziemlicher Batzen Arbeit sein, denn die Flash-Software läuft unter Windows.
    Ob das Flash-Protokoll in ein paar Minuten als Amiga-Programm umgesetzt ist (sofern es denn dokumentiert ist) sollen andere beurteilen.
    Da ist so'n USB auf seriell-Adapter für ein paar Euro wohl die einfachere Lösung.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Also irgenwie verzweifle ich langsam an dem Teil. Reset bzw. kurzes Abziehen des 5V - Kabels for dem Start der Flash-Software hilft auch nichts. Ich habe jetzt wieder den aktuellen Profilic Treiber installiert, dieser wird sofort beim Einstecken (ohne gelbes Ausrufungszeichen) erkannt, VID_067B&PID_2303. Mit dem CheckChipVersion Tool erhalte ich "This is a PL-2303 XA / HXA chip". Dieser Chip soll bis auf Windows 8 mit allen Systemen ab W2000 32&64 Bit laufen. Auch verschiedene BAUD Geschwindigkeiten habe ich probiert, keine Änderung. Was könnte ich noch probieren ?
  • Hast Du den Patch, den ich in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. genannt habe, installiert? Du fällst mit dem Prolific Chip unter WinXP genau in die Zielgruppe.
  • Ja das Patch habe ich versucht zu installieren. Ich bekam eine Abbruchmeldung, dass die Dateien in meinem System neuer sind als die zu installierende. Ich habe das ganze jetzt auf einem anderen XP-Rechner ausprobiert: Gleiche Fehlermeldung. Dann auch einem Windows 7 (32Bit): Gleiche Fehlermeldung.
  • schau doch mal im Gerätemanager, nach der Vendor und Product ID des TTL- Adapters. Der Treiber, auf den ich hingewiesen habe ist für den Profilic 2303 chip.
  • Du musst die selector.adf nur auf dem Stick lassen und nicht am pc löschen, dann ist alles gut.
    drauf lassen ist ok. damit gehen nur 880KB von x GB verloren. Mir gehts ja einfach um die Ladezeit, aber ich denke damit haste die Frage beantwortet. > Das Programm zum auswählen wird nicht automisch irgendwann in den Adapter geflasht, sondern muss jedesmal neu geladen werden.
    Währe hier interessant zu erfahren wie lang das dauert.
    Klingt sicher einfacher - hab die Pegel beim Fragen nicht bedacht. Schade. So nen ollen Amiga hätten ja bestimmt mindestens 70% der Nutzer zu Hause liegen gehabt.
    Bevor hier jeder 7€ fürs Kabel ausgibt währe ich an dieser Stelle ganz schwer für ne Sammelbestellung. Ich würds machen, wenn genug Leute Bock drauf haben. Für 2-3 Menschen währe ich jetzt nicht so wirklich motiviert.
    Hier finde ich allerdings, dass man vielleicht auf die nächste FW wartet, bevor nachher keiner die Möglichkeit hat selbst ne neue FW drauf zu schieben.
  • Die startzeit liegt gefühlt unter 2sec. Das war so schnell, dass ich mir nicht die mühe gemacht habe, es nachzumessen. Einen Adapter bekommst Du auch schon für 2€. Das mit der neuen Firmware erklär mal. Du kannst doch jetzt schon alles selbst machen. Die Probleme des flashen liegen ja am falschen Treiber für den TTL Adapter.
    Du kannst Dir das im a1k Forum mal durchlesen. Auch die Kommentare auf der cortex Seite sind interessant.
