Danke Benutzername! Tatswahrhaftig ist einer defekt! Wofür sind die Chips zuständig? Dann müsste ja theoretisch jetzt etwas anderes nicht funktionieren. Kann man diese Chips irgendwo kaufen?
Cortex Amiga Floppy Emulator
megaschnitzel -
17. Februar 2014 um 11:49 -
Erledigt
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.774 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Heute mal den Soundmod nach Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. durchgeführt. Habe mir dafür eine kleine Streifenrasterplatine erstellt, finde ich besser als das direkte Löten auf der Gotek-Platine. Der Sound hört sich ähnlich an wie beim HxC, nur etwas leiser, ist aber laut genug. Damit der Sound auch nach außen kommt, habe ich das kleine Loch am Gotek (rechts neben den Tastern) auf 2,5mm aufgebohrt. Den Summer (Summer EPM 121 bei Reichelt) habe ich von innen mit Doppelklebeband genau auf das Loch geklebt. Hier mal Bilder und die Schaltung:
Danke für dafür. Habe dies heute nachgebaut. Funktioniert wunderbar
Ist die Selector.adf mit dem A1200 und Kickstart 3.0 kompatibel?
Ich bekomme beim Laden der Selector.adf immer die Fehlermeldung, dass es sich um keine DOS Diskette handeln würde. -
Nimm mal einen anderen USB Stick, und wenn der nicht funktioniert noch einen anderen.
So ein Gotek ist leider sehr wählersich was die USB Sticks betrifft.
An der Kickstart liegt es jedenfalls nicht. -
Am A500 funktioniert es allerdings. Werde dennoch mal einen anderen Stick ausprobieren.
Falls du einen Escom Fix im A1200 hast sollte der raus.
So habe gerade nochmal das normale Floppy angeklemmt. Davon kann Problemlos gestartet werden.
Beim Laden über den Gotek gibt es immer besagte Meldung.Das Gotek nochmals in den A500 verfrachtet. Hier funktioniert es wunderbar.
Am A500 diverse ADF den Slots zugewiesen.Egal welchen Slot ich starte der A1200 gibt immer die gleiche Meldung aus.
Am A1200 sehe ich an der Unterseite des Boards am Floppy Connector keinerlei Kabel. Daher sollte kein Escom Fix verbaut sein?
Allerdings bin ich mit dem Fix auch nicht vertraut. -
Du solltest vielleicht mal genauer gucken, der Escom-Fix ist meistens nur mit einem Kupferlackdraht gemacht, der ist sehr dünn, kann man leicht übersehen.
Hast du eventuell ein externes Amiga Laufwerk? Wenn ja, könntest Du den Gotek mal da dran stecken und gucken ob jetzt der A1200 den Gotek richtig erkennt. -
Der Escom hat allerdings Kick 3.1 serienmäßig verbaut. Aber ich kann ebenfalls bestätigen, das das Gotek am A1200 mit Kick 3.0 funzt.
mfg
Also am Board ist definiv kein Fix an der Unterseite am Floppy Connector verlötet.
Der Jumper im Gotek bleibt doch in der selben Position (S0) im A1200 Betrieb?Die Variante über ein externes Floppy werde ich am WE mal ausprobieren.
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und auf Hilfesuche.
Habe vor zweieinhalbjahrzente einen Amiga 500 gehabt und mir den selbigen jetzt wieder zu gelegt.
Da ich so gut wie keine Disketten mehr habe, und die, die ich habe kaum noch funktionieren, habe ich mir auch das Gotek-Laufwerk zu gelegt.
ADF-Dateien habe ich mittlerweile zu haufJetzt doktor ich schon seit fast einer Woche rum um das Gerät auf Amiga standart zu flashen. Keine Chance.
Ich bekomme immer nur die Meldung einen Reset aus zu führen und neu zu starten.
Mein USB Controller ist der von Amazon "USB PL 2303 RS232 TTL".
Treiber habe ich schon verschiedene installiert und wieder gelöscht und neuen installiert. Keine Chance.Ich Kann auf vier Rechner zu greifen wovon zwei Win 7, einer Win 8 und einer Win 8.1 hat. Keine Chance.
So langsam verzweifle ich und bekomme graue Haare... ach die hab ich ja schon.
Ist hier im Forem jemand der aus Essen und/oder nähere Umgebung kommt der mir das Laufwerk flashen würde?
Würde mich riesig freuen.
Schon einmal meinen Besten Dank im voraus,
Gruß Bernd
Bergisch Gladbach/Köln ist dir vermutlich zu weit, oder?
Falls sich sonst niemand meldet kannst du mir das Ding gerne zuschicken.
Einen vernünftigen Adapter habe ich da.
Alles anzeigen
Hallo zusammen,
Gruß Bernd
nimm windows XP - dann klappt es
Das wollte ich auch gerade schreiben. Mach Dir ein VM-System mit WindowsXP auf einen deiner Rechner, dann sollte das Flashen mit einem alten Treiber funktionieren.Ansonsten mal auf der DoReCo im März vorbei gucken, das Flashzeug habe ich meistens mit.
Wie schafft ihr das, das Flash-Programm auf XP laufen zu lassen? Ich habe mich letzte Woche selber 6 Stunden mit Flash-Versuchen rumgeplagt. Bei meinem XP verweigert der Installer sofort den Dienst, auf W2k dauerts etwas länger. Auch das Rüberkopieren des Programm-Verzeichnisses wird mit einer Meldung a'la "Kernel-Einsprungspunkt nicht gefunden" quittiert. (also nicht das Kopieren sondern der Start-Versuch)
Bei mir hat es letztlich unter Win7 (x64) und dem weiter vorne im Thread verlinkten 3.0.1.0 Treiber geklappt, und kurz vor dem Erfolg hatte ich die Baud Rate auf den niedrigsten Wert (1200) gestellt. Das hatte aber auch nicht sofort geklappt, sondern immer wieder Reset, Reset, Reset. Irgendwann kam dann mal statt "unregognized device" ein komplettes Grau, welches sich mit "next" verlassen lies.
Welches die höchstmögliche Baudrate wäre wollte ich nicht probieren sondern hab es durchlaufen lassen. Kommt ja nur einmal vor dass man die 20 Minuten auf die Übertragung mit 1200 Baud warten muss... -
anstatt einen 2303 probiert mal mit nem 2102
klappt jedes mal
ich habe 5 verschiedene 2303 adapter mit 4 computer ,3 betriebssysteme und endlos verschiedene treiber probiert und kein glück gehabt, mit nem 2102 hat es sofort im ersten versuch mein Gotek geflasht
Also am Board ist definiv kein Fix an der Unterseite am Floppy Connector verlötet...
Heute mal das Gotek im externen Floppy angeklemmt.Selbes Problem beim Booten davon:
Zitatnot a valid DOS disk
Tach zusammen,
hab mir mal XP in VM installiert.
Das hat soweit ja einigermaßen geklappt.
Selbst beim flashen ging es jetzt weiter, aaaaaaber als diie Firmware übertragen wurde hörte es beim ersten mal bei 4% auf
und beim zweiten mal bei 17%.
Ich krieg hier noch nen Blutsturtz mit dem Sch....
Man, warum machen die schit Geräte nicht einfach das was man will.
So, erst mal noch nen Kaffee kochen und dann gehts wieder an´s Ärgern.Gruß Bernd
Nabend zusammen,
so, hab die Faxen dicke.
Ich geb´s auf und hau das Dingen inne Tonne.
Bin jetzt fast zwei Wochen am rum doktern, mit vier verschiedene Rechner, mit VirtualBox und den ganzen Sch....Ist keiner in meiner näheren Umgebung der mir aus der Patsche helfen kann? Essen, Bochum, Gladbeck, Gelsenkirchen, Mühlheim?
Gruß Bernd
