Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.712 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
  • Es läuft!! Vielen Dank CptFuture. Die Durchtrennung der Leiterbahn
    hat es gebracht. Nicht nur dass es jetzt 100% funktioniert.. Die Lautstärke
    hat wesentlich zugenommen. So kann ich jetzt auch ganz gut was hören.
    Vielen Dank für die Skizze und Fehlerbehebung!
    :thumbsup:
  • Hallo zusammen,
    bekomme immer wieder den Fehler "No response from target". Ich habe einen CP2021 und einen Arduino mit original FTDI probiert. Bei beiden bekomme ich den Fehler. Wenn ich auf "Weiter" klicke, dann hängt sich das Fenster auf und dann kommt dieser Fehler. Wenn ich aber TX und RX nicht verdrehe (also falsch), dann sagt er "no device".
    Konfiguration: Windows 7 x64 (zwei verschiedene PCs getestet), CP2021 und Arduino Uno (RST und GND gebruückt) als TTL > USB Adapter. Beides funktioniert nicht.
    Auch stm32flash unter MacOSX gibt mir nur einen Fehler "Undefined error: 0" aus.
    Woran kann das alles nur liegen?
  • Hallo zusammen,
    habe das selbe problem, CP2303 (2 verschiedene) 3.3 und 5 v probiert, XP,Win7x64 und vista probiert, verschiedene treiber usw usw....immer der blöde "No response" fehler.... :abgelehnt
  • Reset am Gotek - Wieder probieren
    Das ganze auch oft, bis zu 20-xx mal kann helfen dieses Problem zu lösen.
    Vorausgesetzt alles übrige wie die Einstellungen, Treiber und die Verbindung sind ok.
    Wenn das nicht hilft am besten einen anderen Adapter probieren.
    Sehr zuverlässig funktionieren echte PL2303, damit meine ich nicht nur die Geschichte mit dem "Kill-Treiber" für die Fakes.
    Die echten PL2303 haben offensichtlich ein minimal anderes Timing und damit funktioniert fast jeder Connect auf Anhieb.
    Falls jemand von euch aus Bergisch Gladbach oder Köln oder Umgebung kommt kann ich euch gerne einen Adapter leihen.
    Oder wir flashen das Gotek gleich zusammen, das lässt sich problemlos einrichten.
  • Mit Reset ist aber schon der Reset des Microcontrollers mittels der beiden äußeren Pins gemeint oder? Komme aus der Gegen bei Mannheim/Ludwigshafen. Wenns es gar nicht geht, kauf ich mir eben nen passenden TTL-Converter. Ich mein die 2-3 Euros
    Ach und welche Baudrate und welchen Com-Port nutzt ihr ? Com-Port ist sicher relativ unrelevant, aber die Baudrate könnte ja eine Rolle spielen
  • Ja, Reset am Laufwerk.
    Bei der Baudrate hilft ausprobieren.
    115200 Baud macht nicht selten Probleme, 57600 Baud funktioniert hingegen meistens.
    Notfalls noch langsamer probieren.
  • Alles klar, habe mir noch einen Adapter mit 2302 bestellt (hoffen wir, das der original ist) sieht aber ganz so aus. Mit dem 2021 bin ich einmal bis zur Write Protection gekommen und ich konnte den Chip sogar löschen (es ist nämlich kein Programm mehr drauf) aber weiter ging der Downloader leider nicht.
    Ich hoffe ich komme mit dem 2302 weiter und hab mir den Emulator jetzt nicht zerflasht.
  • Da war doch zudem noch das Problem mit "funktioniert unter WinXP aber nicht unter Win7", für Win7 eine extra Treibervesion und so'n Kram.
    Jaa, so langsam blickt man nicht mehr durch (bei den vielflältigen Ursachen) ;). Bei mir ging's zum Glück sofort in WinXP, 1x Gotek Reset nicht vergessen wenn man nicht schnell genug am Weiterklicken nach dem Anstöpseln ist.
  • Wie ich oben schon schrieb: bei mir hat das Flashen erst funktioniert, als ich einen Arduino dafür "missbraucht" habe. Solltet ihr einen haben, dann probiert es damit.
  • Bei mir hat es jetzt mit Windows XP in einer VM und einem PL2303 von Amazon direkt geklappt (
    ). Ja, der ist etwas teuer. Aber der ist mit Prime Versand, wer möchte, kann ja nach einem günstigeren Ausschau halten.
    Unter Windows 7 x64 wollte der Adapter aber auch nicht, hatte zuerst keine Hoffnung mehr und dann hab ich es unter Windows XP versucht und es ging direkt ohne Probleme.
    Ich habe zuerst den Downloader geöffnet, dann das Laufwerk resetet und dann auf Weiter geklickt und schon hat er mein Laufwerk erkannt. Als Stromversorgung habe ich eine externe 5V Quelle genutzt (daher auch der Reset). :thumbup:
  • Hallo zusammen,
    ich möchte mich auch kurz als verzweifelter Probant an dem Gotek zu Wort melden.
    Ich mach jetzt schon den ganzen Tag rum. Und es klappt einfach nicht.
    Immer bekomm ich den bekannten Bootl Loader Fehler.
    Ich werde mal einen CP2102 testen aber da ich hier gelesen hab dass der PL2303 funktioniert und ich den habe, wollte ich euren Rat nochmal hören.
    Was habe ich versucht:
    -WinXP in VmWare Player mit XP Treiber -> neueste Flash Demonstrator (2.7) ließ sich nicht installieren, Ver. 2.5 gleicher Fehlr
    -Mit Hyperterminal ein Loopbacktest gemacht -> funktioniert
    -An Stromversorgung eines A500 angeschlossen -> gleicher Fehler
    -Sowieso mehrfach resettet -> blaue LED geht aus und nach dem Reset wieder an, kein Erfolg
    -Zig Treiberversionen versucht -> negait
    Das Flash Programm scheint den Controller auch zu erkennen, er zeitgt den betreffenden Com Port im Programm automatisch an, ist kein Stick angeschlossen fehlt dieser Com Port im Pulldown Menü
    Kann es sein dass das LW einen weg aht oder kann es wirklich an einem anderen USB Adapter liegen (sprich chip)?
    Und vorweg, woher bekomm ich den Treiber für den
    Ich danke euch im Voraus und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Grüße
    Jörg
  • Kann es sein dass das LW einen weg aht oder kann es wirklich an einem anderen USB Adapter liegen (sprich chip)?
    Und vorweg, woher bekomm ich den Treiber für den cp 2102
    Kann sein, ist aber unwahrscheinlich.
    Viel wahrscheinlicher ist ein schlecht gefakter PL2303, darüber findest du alles auf Google mit dem Suchbegriff PL2303+fake.
    Einen funktionierenden CP2102 Treiber findest du direkt bei Silabs.
  • Vielen Dank. Habe jetzt mal das erste was bei Amazon mit dem Suchbegriff "cp2102" kommt bestellt. Ist allerdings vom selben Verkäufer. Kann ich die Fake Chips iwie erkennen?
    Schließe ich das Lw über Datenkabel und Strom am Amiga an, kommen drei Nullen auf dem Display. Das ist denk ich ja nicht so schlecht.
  • Schließe ich das Lw über Datenkabel und Strom am Amiga an, kommen drei Nullen auf dem Display. Das ist denk ich ja nicht so schlecht.
    Dann ist der Gotek in Ordnung, die drei "000" kommen, wenn noch die Original-Firmware auf dem Gotek ist.
    Diese ganzen gefakten Chips machen das Flashen zur Tortur. Ich habe zum Glück sofort einen "richtigen" erwischt. Habe deshalb auch noch nie Probleme beim Flashen gehabt, egal ob Xp oder Win7 32bit und sogar Win7 64bit funktionieren bei mir ohne Probleme. Und resetten beim Flashen musste ich auch noch nie.
