Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.780 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
  • Puh. Also ich möchte dir keinesfalls zu Nahe treten, aber dein Satzbau ist recht anstrengend. Ich musste bisher jeden deiner Beiträge mindestens zwei mal durchlesen um zu verstehen, um was es geht. ;)
    Zurück zum Thema:
    Am Amiga600 wird nichts kaputt gegangen sein, aber am Amiga500 der die Verpolsicherung nicht besitzt.
  • Shodan: Nicht die Pinnummern jetzt wieder durcheinander würfeln ;). Kann sein, dass es so richtig genormt gezählt ist, wie du es sagst. Aber ich hatte ja bereits die von links nach rechts (in Leserichtung) Zählmethode angewandt. Bei dieser war im A500 der 4. Pin +5 V und nicht +12 V. Nur damit es keine Missverständnisse gibt.
    Könnte man aber auch sehr leicht mit einem Multimeter nachmessen.... ;)
  • ? Das eben habe ich ja gerade eben auch schon (Post 495). Das was da steht ist korrekt, wenn man meine Zählweise von links nach rechts nimmt.
  • Dann formuliere ich das anders:
    Wenn du ein Stromkabel nach Standardfarbgebung zu Grunde legst, hast du Pin1(rot) = 5V, Pin2(schwarz) = Masse, Pin3(schwarz) = ebenfalls Masse und Pin4 (gelb) 12V.
    Wenn du mit dem Multimeter am Motherboard nachmisst, an welchem Pin 5 Volt liegt und an welchem Pin 12 Volt liegt musst du nur darauf achten, das rot auf Pin1 kommt und gelb auf Pin4.
    Wenn dein Kabel andere Farben besitzt, vergleiche es mit dem Standardkabel und orientiere dich dann dementsprechend.
  • Das klingt doch viel zu kompliziert, woher weißt du dann wo Pin 1 ist am Board, wenn es doch nicht beschriftet ist ? Besser vorher am Board nachmessen, dann weiß man was Sache ist und wo man zu besteln hat und wo nicht ;).
    Die Farben sind tatsächlich häufiger auch 'mal anders. Bei meinem A600 Kabel ist es rot und braun. GND beide aber korrekt in schwarz.
    Ich hab' mich noch nie nach den Farben gerichtet, sondern eher immer vorher alles nachgemessen. Nur diesmal halt anfangs nicht, weil ich das mit den 12 V nicht auf dem Schrim hatte.
    So nun genug blah blah zu dem Ganzen, wird langsam alles unwichtig.
  • Das verrückte ist aber, dass alles am A600 lief, obwohl ich das Gotek demnach also auch da jedesmal mit 12 V UND 5V (zusammen 17 V !, naja stimmt nicht ganz, es ist ja keine Reihenschaltung also doch "nur" 12 V..) geichzeitig an den 5V Eingängen des Gotek (Pin1+4) eben wegen dem / durch das vieradrige Floppy Power Kabel betrieben habe.
    Dass Pin 4 vom Stromanschluss des Gotek nicht beschaltet ist, ist ja nun geklärt (sieht man übrigens auf einen Blick im Schaltplan).
    Pin 1 ist am Gotek mit "+5V" beschriftet. Bei Amiga 500 Boards (ich meine ab Rev. 5) ist er mit "1" beschriftet,
    bei früheren Boards sieht man die abgeschrägte Ecke auf dem Board-Aufdruck unter der Pinleiste.
    Ein Computer wird mit Sicherheit nicht funktionieren, wenn das 5V Potenzial und das 12 V Potenzial parallel geschaltet werden.
  • Ich wusste auch allg. vorher gar nicht, dass da am Floppypowerstecker neben 5V auch noch 12V anliegen, wenn die Floppys doch eh alle nur 5V brauchen ?
    Das stimmt nicht. Die älteren 3.5"-Floppies wollen durchaus +12V für die Motoren sehen, sonst laufen sie nicht. Floppies, die nur mit +5V laufen kamen erst später.
  • Besser vorher am Board nachmessen, dann weiß man was Sache ist und wo man zu besteln hat und wo nicht ;).
    Siehe Post 502. ;):)
  • Siehe Post 502. ;):)
    Wieso ich das nicht tat (und erst hinterher siehe Post 503 der auf 495 verweist) und das ganze habe ich ja wohl zudem auch genug erläutert ;).
    Ich meinte in dem Post auch zudem noch gedacht: Nachmessen und dabei auch 'mal in gleicher Art und Weise / Reihenfolge -'mal unabhänging (vom bei mir eh nicht vorhahndenen Pin Boardaufdruck)- auf allen Boards das durchnummerieren. So kann es eigentlich zu weniger zu Missverständnissen führen, wenn jmd. dann 'mal einen bestimmten Pin+Power am Board sucht, als wenn man das über mehrere gedachte Ecken mit dem Gedanken "rot ist normal 5V und wird als Pin 1 bezeichnet , also suche ich die 5V und deklariere es als Pin 1 egal ob der Pin vorne, hinten, rechts oder links oder gar mittig liegt".
    Das war eh vor meiner PC Zeit, du hast ja immerhin 10 Jahre Vorsprung auf mich. Als wir PCs hatten gab's eh nur noch 3.5" Floppies, (die dann da stets stattdessen eingebaut waren).
  • Stimmt nicht ganz, der kleine Käfer auf dem Board (74HC040) bekommt auch die 5V direkt, der wird dann auch defekt sein!
    Hi,
    Kleine Korrektur das IC ist ein 6x Inverter 74 HC 04 D von Texas Instruments.
    Die Erfahrung mit dem verpolen habe ich auch schon gemacht beim 500er.
    Die Elektronik im Gotek ist relativ sicher. Widerstände und Transistoren
    als Pegelwandler an den IOs. STM 32 abgesichert vom Spannungsregler. Im Amiga 500 ist der Floppyport auch noch abgesichert über
    Widerstände. Nur der USB STick ist nicht abgesichert und der 74HC04D. Bei mir war der 74HC 04 nicht defekt.
    Tja das verpolte aufstecken kann schonmal passieren wenn man ofters das Gotek tauscht.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Ich hab' mit meinen 'defekten' beiden Cortex nochmal alles probiert, neu beflasht -ging alles problemlos wie sonst auch- und die selector adf auf den SD Karten erneutert, auch habe ich eine neue bzw. noch nicht überspannungs-verwendete SD Karte benutzt.
    Kommt leider immernoch nach dem Laden der Selector adf, was ja immernoch normal klappt, das "Cortex FE Init Error". An dem Punkt kurz bevor es dann in den Directoryscreen springen sollte.
    Scheint wohl irgendwas teildefekt dran zu sein, denn vorher lief es ja mit den SD Karten. Oder -letzte andere Möglichkeit- der USB->SD Karten Adapter hat durch die 12V etwas abbekommen. Er funktoniert aber ja schliesslich grundsätzlich noch, daher unwahrscheinlich.
  • Im SD-Kartenleser ist Elektronik, wenn Du da 12V draufgejagt hast ist die potentiell hin. Ein USB-Stick sollte sich für ziemlcih wenig Geld und ohne allzu großen Aufwand beschaffen lassen.
  • Das war eh mein nächstes Vorhaben, einen USB Stick beschaffen von dem ich ungefähr weiß, dass der Cortex ihn nimmt.
    Der Adapter funktioniert am PC zumindest immernoch.
  • aaaalsooooo:
    ich benutze 8gb toshiba sticks... die laufen gut... .allerdings habe ich immer mal wieder probleme, dass es die selector.adf zerhaut, wenn ich am pc den stick nicht korrekt auswerfe oder den am amiga im betrieb abziehe... selector.adf neu draufkopieren, neu konfigurieren und dann läufts wieder. komischerweise bekommen die anderen adf files keinen schaden..
  • ...den am amiga im betrieb abziehe... selector.adf neu draufkopieren, neu konfigurieren und dann läufts wieder. komischerweise bekommen die anderen adf files keinen schaden..
    Wie bereits geschrieben wurde: Die SELECTOR.ADF wird im Betrieb am Amiga beschrieben.
    Klingt vielleicht für Dich komisch - ist aber so.
    Bei mir gibt es keine Probleme, wenn ich den Stick am Amiga abziehe. Ich hab dabei jedoch üblicherweise nicht den Selector am laufen.
  • Was mich noch etwas stört ist, dass man die Slots nicht wieder komplett 'clearen' kann. Einmal belegt bleiben die Slot-Belegungen auf der Selector-adf abgesaved. Man kann natürlich die Slots wieder beliebig überschreiben aber so für die Optik hätte ich gerne ab und an eine Funktion, die alle Slots direkt am Amiga wieder leert ohne die Selector adf dazu am PC erneuern zu müssen. Naja das ist das geringste Problem, Luxus quasi. Mehr freuen würde mich dms und extended adf Support, falls technisch machbar die Firmware auch noch darauf zu programmieren.
    Aber der Coder hat wohl -zurecht- erstmal 'ne Pause eingelegt. Vlt. kommt also u.U. gar kein Update mehr, hoffe aber, dass es nicht so ist.
    Ein neuer SD Kartenleser Adapter ist unterwegs, der gleiche wie mein vorheriger. Dann werd' ich spätestens sehen, ob's evtl. doch nur an dem nun nach den 12V nicht mehr ganz korrekt laufenden Adapter liegt.
  • Ein USB-Stick sollte sich für ziemlcih wenig Geld und ohne allzu großen Aufwand beschaffen lassen.
    Habe mir heute, da ich eh bei Conrad war, einen USB Stick der (günstigsten) Marke X-Lyne in 32 GB besorgt. Der Stick scheint zu laufen, Selector adf läuft an -aber im Cortexbildschirm später kommt immernoch "Cortex FE Init Error".
    Dann sieht's 'folgerisch' also danach aus, dass die 12V also wohl definitiv etwas am Cortex beschädigt haben und der Adapter(SD-Kartenleser) wirklich 'doch' noch ok ist und es überlebt hat und keinen schaden genommen hat.
  • Das mit dem USB Stick muss erstmal gar nichts bedeuten. Mein 32 GB Stick läuft auch nicht. Alles kleinere schon. Eine Aussage kannst du erst treffen, sobald du mehrere Sticks getestet hast.
    Der USB Stack in der Firmware scheint nicht sehr kompatibel zu sein.
  • Nee, danke für den Hinweis :), wie soll man das auch sofort wissen ohne Hinweis im Screen ?
    Der USB Stick in der Firmware scheint nicht sehr kompatibel zu sein.
    Wenn der USB Stick aber doch normal startet und die Selector ADF zu laden beginnt, dann läuft er doch grundsätzlich oder nicht ? Würde er nicht laufen, dann würde es schon am erkennen der Selector adf haaken, so wie bei ein paar anderen USB Sticks hier der Fall.
