Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.782 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
  • 3D-Drucke kann man bei spezialisierten Anbietern im Internet bestellen.
    Oder man macht es so wie damals, in der guten alten Zeit vor anno 14... nein, Quatsch. Nimm ein Stück Platinenmaterial (oder Sperrholz, oder Polystyrol), einige Abstandsröllchen und einige Schrauben. Die Frontblende (wenn man nicht ganz drauf verzichtet) klebt man mit Stützklötzchen an, oder man besorgt sich ein paar kleine Haltewinkel.
  • Heute mal den Soundmod nach Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. durchgeführt. Habe mir dafür eine kleine Streifenrasterplatine erstellt, finde ich besser als das direkte Löten auf der Gotek-Platine. Der Sound hört sich ähnlich an wie beim HxC, nur etwas leiser, ist aber laut genug. Damit der Sound auch nach außen kommt, habe ich das kleine Loch am Gotek (rechts neben den Tastern) auf 2,5mm aufgebohrt. Den Summer (Summer EPM 121 bei Reichelt) habe ich von innen mit Doppelklebeband genau auf das Loch geklebt. Hier mal Bilder und die Schaltung:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Nice ! Neben einen Test bzgl. eines 'pseudo' 14 MHZ Hacks im A500 wäre das hier das weitere 'Projekt'. Zwei versch. Summertypen habe ich bereits hier. Das ganze werde ich dann noch an-/abschaltbar machen.
  • Hallo. Den Cortex Floppy Emulator habe ich mir auch letzte Woche bei Ebay ersteigert. Schon ein cooles Teil und ich habe ihn gleich in meinen Amiga 500 eingebaut.
    Der Grund war ich habe bestimmt hunderte von Disketten aber leider funktioniert nach 20 Jahren fast keine mehr.
  • Hat schon einer versucht seine Disketten mit der Cortex nach adf zu kopieren? Ich hab mit WinUAE eine empty.adf erstellt und auf den USB-Stick gezogen. Dann X-Copy geladen und in DF1 die echte zu kopierende Diskette gehabt. Dann von DF1 nach DF0 kopiert - X-Copy zeigt den Kopiervorgang an - aber bei der anschließenden Kontrolle hat sich nichts mit dem adf-File getan. Heißt weiterhin empty und ist bis auf ein .info-file mit 16Kb leer.
    Mach ich was falsch? Anderes Kopierprogramm?
    64er-Zeitschriften gesucht:
    1984: 9 in gutem Zustand
    Ansonsten 64er 1984-1994 sind komplett wieder da. :D
  • Wenn ich nicht irre war das noch nicht implementiert.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
    Das Probieren kannste dir sparen, denn in ein Adf schreiben funktioniert noch nicht richtig. Da ist noch Arbeit an der Firmware nötig. Habe selbst schon 4 verschiedene Kopierprogramme ausprobiert, aber richtig funktioniert hat keins.
  • Ich hoffe da passiert noch was. die Firmware wurde schon länger nicht mehr aktualisiert.
    A STRANGE GAME.
  • Hi,
    habe hier ein Cortex Laufwerk geflasht aber bekomme immer die Fehlermeldung "Cortex FS Init Error" nach dem booten mit dem selector.adf.
    Hat jemand eine Ahnung was das Problem ist? Komme im Augenblick nicht weiter. :böse
    Habe auch schon mehrere USB Sticks ausprobiert wovon einige mit dem booten Probleme haben und einige nicht.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Den Fehler kann eine nicht zur Firmware passende Selector.adf auslösen oder der Jumper auf dem Gotek ist nicht auf S0 gesteckt (Steckt im Auslieferungszustand nämlich auf S1)
  • Jumper ist auf S0 hatte den Jumper auch mal auf S1 gesteckt kam der gleiche Fehler. Erst Init DF0 bzw. DF1 und dann der Error "Cortex FS Init Error". Die selector.adf und Firmware stammen aus dem gleichen zip File Firmware Version 1.05a.
    Hatte eher gedacht das es irgendwie mit dem USB Stick zusammenhängt.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Ist es flashen gegangen?
    War der balken beim flashen auf grün?
    Wurde der jumper was nur für das flashen war wieder entfernt?
    Was zeigt das display am gotek an?
    Kabel richtig am lw angesteckt? Ist manchmal falsch beschrieben
    Retro liegt voll im Trend
  • Hi,
    ja richtig das Ding bootet. Dann kommt im Selector Programm unten noch ganz kurz Init DF0 und dann der Error. Ob die Datei Schreibgeschützt ist kann ich mir erst Heute Abend mal anschauen. Hab die Datei zumindest einfach nur hinüberkopiert auf den Stick. Testweise ware dann auch noch 4 ADF Files mit drauf mal im Root Verzeichnis sowie in Unterverzeichnisse.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Das Problem habe ich auch, wenn ich einen zu großen USB Stick verwende (32 GB). Mit einem 8 GB Stick läuft es.
  • So das Problem scheint sich erledigt zu haben mit dem "Cortex FS Init Error". Das Problem war die Tastatur die hatte ich nicht angeschlossen weil ich die Tasten zum Bleichen abgemacht habe. Danke nochmal an alle.
    Achso beim ausprobieren der USB Sticks ist mir aufgefallen das einige Sticks unterschiedlich lange brauchen zum Initialisieren. So das manchen sofort Booten und manche erst nach drücken der Tasten am Drive.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Am A600 auch (ohne Tastatur). So hatte ich das Teil nämlich bisher nur getestet. Eigentlich dürfte das keinen Unterschied für'n Floppyzugriff machen, ob Tastatur an oder 'ab'. Naja seltsames gibt es vlt. trotzdem 'immer wieder'.
