..Denke aber das ist beim Quarz egal, oder ? Also brauche ich den einen Quarz mit der Lesrichtung nach vorne nicht zur Sicherheit vorher noch umlöten ?
Beim Quarz ist es egal, wie herum der eingelötet ist, wie bei Widerständen auch.
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.730 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Habe den Flashvorgang mit der Anleitung von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.eben mit meinem Kabel versucht. Hat auch scheinbar alles glatt geklappt, güner Balken beim flashen am Ende.
Während ganz am Anfang von Schritt 3 musste ich den Reset am Gotek einmal auslösen aber dann gings problemlos in allen Schritten weiter.
ABER am A600 (an keinen weiteren Amigas bis jetzt getestet) zeigt das Display nur "- - -" und die selector ADF lädt auch nicht. Also hat's wohl doch nicht geklappt.
Sollte das Display nicht auch ohne Stick schon "H-C" bei vorher erfolgreichem Flashsvorgang anzeigen, wie auf der HP zu sehen ? -Wie gesagt, hat dann wohl irgendwas nicht geklappt, wenn noch nichtmal "H-C" am Display kommt.
Nach dem "unlock" und "Device Reset will Reset" habe ich aber den Reset nicht noch einmal betätigt, vlt. liegt da ja der 'Fehler', k.A.
Kabel waren alle korrekt angeschlossen, Power kam an (Display leuchtet wenn die 3,3V Brücke NICHT eigestöpselt ist). Vlt. RX und TX 'mal vertauschen und gucken ob's dann geklappt hat
Kabel vom amiga richtig anstecken - ist verkehrt drauf - pin1 zu pin 1
Ok, werd's versuchen :). Ich hatte beide Kabel genauso herum wie vorher an der mechanischen Floppy, (das war wohl bzgl. des Floppykabels dann falsch ?).
Update: Nee, andersherum ändert nichts. Hoffe jetzt ist nix kaputtgegangen, beim vorher oder hinterher falschherum draufstecken des IDE Floppy Kabels (nicht des Powerkabels).
Update2: Kabel war schon so richtig herum, wie ich es ganz zu Anfang hatte, Pin1 Amiga Board zu Pin1 an Gotek.
Davon ab müsste doch schon ohne Floppykabel und nur mit dem Powerkabel dran dann "H-C" am Dislplay stehen oder wie ist das ?
Schade: RX & TX vertauschen bzw. gleiches an gleiches stecken war bei dem Adapter auch nicht die Lösung / das passende, dann nämlich wird im Startbildschirm das Device gar nicht erst erkannt bzw. kommt "no response" (logisch) auch nach Reset des Gotek nicht.
Das Erasen des Flash Speichers und neu flashen scheint ja zu funktionieren, denn wenn man 'was falsch macht steht da schonmal "Can't erase flash."
Aber das klappt ja wie gesagt alles inkl. dem folgenden Flashvorgang. Bin also ratlos nun.
Der von mir benutzte TTL Adapter soll ja auch nicht der am problemlosesten laufende sein. Zwei Leute hatten da ja schon 'was zu dem Adapter gesagt, einer irgendwo anfangs im Thread -meine ich mich zu erinnern- und später nach meinem Post am Ende hier noch jmd. .
CheckChipVersion aus dem Prolific Treiberpaket klappt auch: "This is a PL-2302 XA /HXA chip".
Im Flashfenster wird eine Dateigröße von 61,42 KB der Firmware angezeigt, obwohl das hex File eingentlich ja 172 KB groß ist. Kann das also so korrekt sein ?
Nein scheinbar ist das alles korrekt, denn das sieht auf den Bildern der Homepage vom Macher genauso aus, das mit der Dateigröße bei um die 60 KB.. .
Das auf Norths Seite wegen dem Kabel nochmal:
"Achtung: das Flachbandkabel so rum anschließen, das der mittlere Nippel des Steckers nach oben zeigt und nicht nach unten, obwohl bei dem LW eine Aussparung dafür vorhanden ist!!"
erscheint mir in meinem Fall aber nicht korrekt. Pin 1 ist dann nicht da wo er laut Gotek Platine hingehört. Wenn ich das so wie im Zitat mit Nippel nach oben anschliesse, leuchtet die güne LED dauerhaft. Wenn aber Nippel nach unten (im meinem Fall richtig) blinkt die güne LED wenigstens dreimal und die Amiga Floppy LED leuchtet auch in der Zeit (Floppyzugriff ?).. -aber die selector.adf wird halt leider in keinem Fall geladen.
Ganz normal als ob man eine Amiga Disk mit defektem Bootsektor in das Laufwerk legen würde: versuchter Zugriff (dreimal Blinken / Tacken) aber nichts essbares/verwertbares zum Booten vorgefunden.
Könnte natürlich alles auch nur an einem nicht unterstützen USB Stick liegen. Habe zwei ausprobiert inkl. sie vorher zu formatieren. Tut sich bei beiden nichts.
Kommt das "H-C" denn nun sogar erst, wenn die Selector ADF galaden wird oder sollte das "H-C" bereits ohne eingestecktem Stick zu sehen sein ? Das an Info würde mir schon weiterhelfen, um die Ursache einzugrenzen !
Einer in den comments der org. Gotek Seite (Link in Post No.1 im Thread) hat das gleiche Problem, der hier:
"Mário | 10 avril 2014 à 19 h 53 min"
"..only shows 3 traces and 2 dots. Can any one help me ?"
Bei ihm funktionierte mit einem anderen USB Stick dann aber alles. ![]()
Der jetzt mehrfach von mir beflaschte Gotek hat die 2 dots unten + die Striche. Der andere 1x beflashte Gotek hat seltsamerweise aber keine dots sondern nur die Striche. Naja egal..
Formatieren meiner Sticks mit 'nem dann auch 'mal extra USB Format-Prg. von chip.de hat auch nicht weitergeholfen (Fat32, NTFS).
Am A1200 im übrigen alles das gleiche wie auch am A600.
"Mário | 10 avril 2014 à 19 h 53 min""..only shows 3 traces and 2 dots. Can any one help me ?"
Jajaaa hahaaa, das war's tatsächlich !! ![]()
Ich erinnerte mich nämlich gerade eben noch an zwei weitere USB Sticks zum Ausprobieren: Ein Maxdrive 4MB (ja Megabyte..) Stick zum Überspielen von Sony PS2 Spielständen
und den metallenen Turrican USB Stick (4GB) von dem Kickstarter Projekt der Chris Huelsbeck Turrican Anthology.
Guess what? Der Turrican USB Stick ist bei mir gerade der einzige unter den vier Sticks, der läuft !! Es funktioniert also nun. Ist ja quasi eh der naheliegenste/stylischste Stick, den man überhaupt dafür verwenden kann :D, hat auch keine so große nervige Power LED der Stick sondern nur eine kl. dezente LED.
Also Summary:
- @Quietschbeu, Post 318: Der TTL Adapter funktionierte also doch sofort auf Anhieb (Win XP Pro, Treiber Prolific v1.9.0). Anm.: Er wollte nur wissen, ob der läuft wegen Fälschungen im Umlauf.
- meine USB Sticks Intenso 8GB, Sandisk Cruzer 1GB & 4MB Maxdata laufen damit bei mir nicht
- Turrican Anthology USB Stick: läuft (ohne den kostbaren Inhalt davon wegformatieren zu müssen natürlich)
Beide Goteks laufen. Der eine nur einmal von mir beflashte ohne die zwei Punkte im Display vor der ersten und zweiten Ziffer läuft ebenso wie wie der mehrfach beflashte, der jetzt diese zwei Punkte hat.
K.A. welches meiner Experimente beim Flashen ihm die zwei Punkte beigebracht hat.
(Flashspeicher "Erase->all" oder auch "Global erase" anstatt "erase necessary pages" vlt. oder sonst was anderes, denn ich hatte alles mögliche 'mal durchgetestet mit dem)
Ist aber für die Funktion eh egal. Tun beide was sie sollen.
Getestet: Extended ADFs kann der Gotek noch nicht starten, leider.. . Hoffe das kommt mit einem zukünftigen Update noch. Denn ich steh' auf die/meine eigenen Original Disks (Turrican usw.) im Extended Format.
Danke für die Info.
Bei drei verschiedenen RS232 Adaptern hatte ich einen gefälschten dabei. Eigentlich unglaublich bei solchen Billigartikeln...
Das einzige was man (wohl eh mit jedem Adapter) machen muss, ist ein Gotek Reset im allerersten Screen der Flashsoftware. Da kommt dann beim Klick auf den Next Button meistens "irgendwann" eine Meldung "... Reset the Device and try again." So sollte es jedenfalls kommen. Wenn man das dann tut, geht's danach mit dem Next Button stets ohne zu haaken weiter inkl. dem eigentlichen Flashvorgang. [Ich konnte einmal sogar scheinbar einfach ohne die 3,3V Brücke zu legen die Firmware trotzdem da successful drübernudeln.]
Wenn man spasseshalber vor dem Flashvorgang auf der letzten Seite nochmal einen Reset macht, kommt meist "Can't Erase Flash", "Device is in read mode only." beim Flashversuch. Das bringt also anscheinend nix (wozu auch wenn's anders glatt läuft/klappt ;)).
Jetzt könnte ich noch eine USB Stick Empfehlung gebrauchen, ruhig 32 GB fett, die mit dem Gotek will.
Erwähnte da nicht 'mal jmd. Kingston 32GB wäre lauffähig ? Finde den Kommentar nur nicht wieder.
Was willst Du mit 32GB? Eine ADF ist 880kb groß... Da würde ich mir lieber ein paar kleine USB Sticks fertig machen, sollte übersichtlicher sein ;)..
Es wäre überhaupt praktisch, hier eine Liste zu führen mit Sticks, die gehen und solchen, die es eben nicht tun.
Dann mache ich mal den Anfang:
- Emtec 1 GB USB-Stick: geht nicht. ![]()
- Sandisk 4 GB Ultra SD-Karte am HAMA 32-in-1-Kartenleser: geht. ![]()
CU
Kratznagel
Für mich nicht direkt aber mir schwirrt da ein A als 'Geschenk' vor, wo ich dann meine eigenen Disks + anderen Klumpatsch auf einen Stick draufpacken würde.
Und: Man kann ja Ordner erstellen. Allerdings, nach dem Aussortieren würden natürlich in der Tat 8 GB prinzipiell locker reichen.
Der Floppy-Emulator zeigt H-C an, wenn Selector.adf geladen wurde und auch gestartet ist. "---" wird angezeigt, wenn z.B. der Usb-Stick nicht erkannt wurde.
@CommieSurfer: Mit deinen Originalen auf den Gotek speichern, wird zur Zeit nicht klappen, denn das funktioniert nicht richtig. Denn wenn man versucht, mit z.B. X-Copy in eine leere Adf hineinzuschreiben, bekommt man je nach X-Copy-Version viele Schreibfehler oder überhaupt keine Fehler, aber das Endresultat ist immer das gleiche, das Image ist korrupt und läuft nicht.
Und so richtig praktisch wäre es, diese Liste nicht hier, sondern in einem Wiki zu führen.
@334: Nicht urteilen bevor man die Methode / 'Umstände' nicht kennt !
Ich habe meine Disks, ADFs vor ' paar Jahren mit jenem dieser PCMCIA CompactFlash Adapter (ADF Transfer Kit,
) am A1200 überspielt auf die Compactflash und dann Festlplatte. Die laufen dann natürlich alle auch im Gotek.Nur eben extended Disks (mehr als 880 KB kompirmierte) wie z.B. das org. Turrican 1-3 und andere kann der Gotek leider (noch) nicht verarbeiten. Der HxC kann das wohl soweit ich weiß oder gelesen habe.. .
Auch normale solch Track kopiergeschützte ohne dabei direkt extended zu sein, gehen vlt. auch nicht. Aber das muss ich erst noch ausprobieren, weiß ich also nicht genau.
Ich habe einen SanDisk 8GB, der gut funktioniert. Sieht genau aus wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Ciao, Michael
