Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.732 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
  • Das Tool zum Versionscheck funktioniert ja leider nicht, da es nur bis COM 15 geht und bei mir immer COM-Ports im 20er Bereich benutzt werden. Lässt sich ein anderer Comport erzwingen?
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Ach, das hatte ich in deinem Posting übersehen.
    Wenn es eh nicht geht, dann probier es doch direkt mal mit der aktuellsten Treiberversion 1.9.0. Ob man den Comport ändern kann, kann ich erade nicht sagen, da ich den Adapter nicht hier habe.
    ...ich habe geade mal nachgelesen: ja, den Port soll man ändern können (zumindest im XP-Treiber; ich denke, dass das dann unter Win 7 auch gehen sollte). Im Geräte Manager einen Doppelklick auf den Adapter, dann in dem sich öffnenden Fenster Port Settings anklicken (das ist der zweite Karteireiter, der kann in der deutschen Version anders benannt sein) und da dann auf Advanced.
  • Den com Port kannst du wie immer einfach in den Einstellungen ändern. Er meckert vielleicht, dass der neue Port für eine andere Anwendung reserviert ist, geht aber trotzdem.
  • also der Treiberlink passt schon, den ich auf meiner Seite angegeben habe. Der funzt hier mit 64bit, 32bit, Win7 und XP... habe mittlerweile jetzt schon etliche LWs geflasht.
    Bunte Gehäuse und Tastaturen, wie ihr wollt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Szenedruckerei für Aufkleber, Boxart und vieles mehr: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Also, habe die Comports getauscht und konnte damit das TestTool laufen lassen - der Chip wird damit auch erkannt (This is a PL2303-XA/HXA-Chip)
    Allerdings kann ich auch hier nicht flashen, der Fehler bleibt gleich. Treiber ist nun Version 1.9.
    A STRANGE GAME.
  • Hallo BladeRunner
    das Problem mit den resetten hatte ich auch
    nach dem OK klick bei Device will Reset habe ich den Plus vom Laufwerk abgezogen, das Flash Programm beendet, den Plus wieder aufgesteckt und das Flash Programm wieder gestartet. Danach konnte ich mich durch klicken bis zur eingabe der Hex datei und Flashen.
    Vielleich klappt es bei dir auch so
  • Habe ich versucht, leider auch ohne Erfolg. Ich bin mittlerweile alle Lötstellen noch mal durchgegangen, und siehe da, bei der Jumperbrücke war eine kalte Lötstelle. Dachte mir schon ich hab es jetzt, nachgelötet, Durchgang ist jetzt überall gegeben, aber Pustekuchen, das M+++ding will sich einfach nicht flshen lassen. Weiter das selbe Fehlerbild. Wennich auf einem niedrigeren Comport unterwegs bin wird btw der Treiber nicht geladen, daher musste ich wieder auf COM19 hoch.
    Fehlermeldungen weiter identisch, er erkennt das Gerät einfach nicht, obwohl der Chip im Konverter als korrekt erkannt wird.
    Jemand aus dem Saarland oder der nahen Pfalz hier der sich das Ding mal ansehen will? Oder jemand dem ich es zuschicken kann (was doof ist, denn ich will es ja nicht bei jedem Firmwareupdate wegschicken)?
    Bin langsam echt verzweifelt.
    A STRANGE GAME.
  • also ich habe jetzt schon einige gemacht - alles ohne probleme
    ich mache es mir folgendem Kabel -
    und
    schritt für schritt mit dieser anleitung - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    einwandfrei ohne Probleme
    Retro liegt voll im Trend
  • Ich befolge ja diese Anleitung, nur komme ich halt nict zum Flashen weil die Device nie erkannt wird. Das Kabel ist laut Testprogramm welches dem Treiber beiliegt ja okay. Die Lötstellen sind dreifach kontrolliert und auch okay. Daher weiss ich nicht woran es noch liegen soll.
    A STRANGE GAME.
  • @ BladeRunner: Schonmal eine andere Stromversorgung für den Floppy-Emulator ausprobiert, als von dem USB/Seriell-Adapter? Soll bei manchen zum Erfolg geführt haben.
  • Nein, noch nicht, muss mal gucke ob ich da eine Möglichkeit zur Hand habe. Wird getestet.
    EDIT: Allerdings liegen laut Multimeter stabil knapp über 5V an.
    A STRANGE GAME.
    Zur Not kann man ein altes USB-Kabel (Handy) nehmen, den einen Stecker, der nicht benötigt wird, abschneiden und das Kabel abisolieren. Man braucht jetzt nur die zwei Drähte (Rot +5V und Schwarz GND), die andern beiden Drähte isolieren. Den USB-Stecker kannst Du in einen freien Port am PC oder an einem USB-Netzteil anschließen, vielleicht bringt es ja was.
  • Das mit dem COM-Port 19 macht mich ein bischen stutzig. Bei mir wurde der Adapter als Siemens Datenkabel, das ich für mein S65 nutze, erkannt.
    Da konnte ich aber den Treiber drüber installieren.
    Hast du evtl die Möglichkeit, dir mal einen Rechner "frisch" aufzusetzen?
    Hol Deine Frau ab, Sarah
    Sie redet wieder Nazidreck
    Nimm sie fest in den Arm
    Nimm ihr die Streichhölzer weg
    Falls irgendwem die Signatur nicht gefällt : Lies ´ne andere
  • Also mein Kabel ist auch ein bisschen zickig. Bei mir hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:
    Die Kabel an der Floppy anschließen, aber RX und TX vertauschen. USB-Kabel am Rechner anschließen. Programm starten. Versuchen den Flash-Vorgang zu starten und solange warten bis eine Fehlermeldung erscheint. Wenn die Fehlermeldung erscheint, RX und TX von der Floppy abziehen und richtig aufstecken. Fehlermeldung bestätigen und dann den Flashvorgang wiederholen. In 95% aller Fälle funktioniert es bei mir dann.
    Viel Erfolg :)
  • Danke auch für diesen Tipp.bin mittlerweilenam Tablet und werde gleich die Nachtruhe einleiten, aber morgen werde ich auch das testen.
    A STRANGE GAME.
  • Ich werd's die Tage auch 'mal mit
    probieren, der nun eingetroffen ist. (Wurde nach Anfrage ohne erneute Kosten problemlos ein 2. Mal vesendet und war dann auch sofort da, im Kasten. Die erste Sendung ging irgendwo rein zufällig auf dem Weg verschollen.) Der hat einen PL2303hx, also sollte mit dem prolific Treiber (v1.9.0) laufen.
  • Hat einer von Euch den Gotek schon erfolgreich am CDTV als externes Laufwerk zum Laufen gebracht?
    Bei mir macht die Selector.adf nicht das, was sie soll (bleibt hängen bzw. "init error").
    Extern am A1200 gibt es hingegen keine Probleme. :gruebel
    CU
    Kratznagel
    Sag dann mal bitte bescheid, ob der wirklich funktioniert. Der 2303HX Rev. A ist der von mir erwähnte Chip, der gerne mal gefälscht wird:
    Zitat
    Please be warned that counterfeit (fake) PL-2303HX (Chip Rev A) USB to Serial Controller ICs using Prolific's trademark logo, brandname, and device drivers, were being sold in the China market. Counterfeit IC products show exactly the same outside chip markings but generally are of poor quality and causes Windows driver compatibility issues (Yellow Mark Error Code 10 in Device Manager). We issue this warning to all our customers and consumers to avoid confusion and false purchase.
    Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mal wieder ein anderer Aspekt:
    Hab den Gotek nun intern im A500 verbaut; das ist in der Höhe Millimeterarbeit. Das Floppyflachbandkabel musste ich durch ein längeres ersetzen, welches nun aber, wenn man das Abschirmblech draufdrückt, direkten Kontakt mit Gary hat.
    Kann man das so lassen oder läuft dieser Chip heiß?
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
  • Einfach 'mal testen, ob der allg. überhaupt warm läuft. Wenn nicht sonderlich, dann wird das schon nicht sehr gefährlich sein für den Chip, wird schon nicht wegkochen ;).
    Ich hatte eben die zwei Goteks zum Begutachen auseinander: Dabei ist mir aufgefallen, dass beim einen der silberne (Quarz ?) mit der Aufschrift FGE 8.000 mit der Lesrichtung nach vorne 'statt' nach hinten wie z.B. die ARM IC Bedruckung zeigt.
    Sie sind also verschieden herum eingelötet.. . Denke aber das ist beim Quarz egal, oder ? Also brauche ich den einen Quarz mit der Lesrichtung nach vorne nicht zur Sicherheit vorher noch umlöten ?
