Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.765 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
  • Ich mach das so: Wenn ich das Spiel satt habe was gerade läuft,betätige ich die Tasten am Gotek bis zum gewünschten Slot (neues Spiel), warte dann eine Sekunde und mach dann einen Tastatur-Reset.
    Hoffentlich kann das dem Gotek nicht schaden, wenn es ein Spiel ist, das praktisch permanent auf Floppy zugreift und somit die LED beim Tastendrücken an ist... :S
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
  • Im Gotek ist nur 1 Prozessor verbaut. Tasten und Zugriffe verarbeitet er. Schaden kann eigentlich nur das rausziehen des USB Sticks anrichten.
  • Anscheinend funktioniert der Gotek auch mit einem normalen PC-Floppydatenkabel. Dieses ist ja verdreht und macht normalerweise mit den Amiga-Floppys Probleme. (Das originale Kabel ist aufgrund seiner Kürze nicht sonderlich für den Gotek geeignet.)
    Hat da schon jemand Langzeiterfahrungen?
  • Langzeiterfahrungen mit dem Gotek und PC-Floppy-Kabel hab ich nicht, aber an meinem HxC ist schon lange ein PC-Floppy-Kabel dran, konnte bisher keine Probleme feststellen. Allerdings habe ich den "gedrehten" Teil hinter dem ersten Stecker abgeschnitten, dann ist es ein ganz normales, nur halt etwas längeres, Floppy Kabel.
  • OK, dann ists ja im Prinzip wieder ein Amigakabel, das muss ja gehen.
    Ich meine aber eben Erfahungen mit einem unmodifizierten gedrehten PC-Kabel. Angeblich geht dann ja normalerweise am Amiga ein Diskwechsel ohne Reset nicht; am Gotek konnte ich dieses Problem - bisher - noch nicht feststellen, daher meine Frage nach Langzeittests.
  • Hat jemand das Teil schin mal mit Windows 8 zum Laufen, bzw. Flashen bekommen ?
    Oder ist das mit dem Betriebssystem gar nicht möglich ?
    Und gibt es Unterschiede zwischen diesen:
    SFR1M44-U100
    und dem SFR1M44-LUN
    Fürchte Deinen Nächsten wie Dich selbst !
    Equipment: VC20, C64, C128, C64 EDS
  • Zu Windows 8 kann ich nichts sagen? Benutzt das wirklich jemand?
    Die Unterschiede bei den Goteks besteht nur da drin, welche Original-Firmware auf dem Gotek ist und quasi so vorgibt, welches System emuliert wird. Es gibt welche für Musik-Keyboards oder Industrie-PC's, da sich aber alle flashen lassen, ist es eigentlich egal, für was sie mal vorgesehen waren.
  • gibt es Unterschiede zwischen diesen:
    SFR1M44-U100 und dem SFR1M44-LUN
    Letzterer hat einen eingebauten Flash-Chip, auf dem man ein paar Images speichern kann- dann funktioniert das Gerät auch ohne USB-Stick. Praktisch z.B. wenn man -zig CNC-Maschinen in der Werkshalle mit demselben Programm versorgen muß. Die Amiga-DIsk-Software macht davon aber (bislang) keinen gebrauch, udn wenn das irgendwann mal kommt kann man den Flash-Chip auch nachträglich auflöten (zumindest die bislang bekannten Geräte verwenden alle dieselbe Platine, nur mit unterschiedlicher Bestückung)
    Von Gotek gibt es noch eine ganzen Zoo von Emulatoren, teils speziell angepaßt, einige arbeiten mit Disk-Images, andere können Dateien direkt vom USB-Stick auf eine virtuelle Disk abbilden...
  • Oke, danke für die Info.
    CapFuture1975 : Außer meinem Schwiegervater und meinem Schwager kenne ich kaum jemanden, der das nicht nutzt :)
  • Keine Ahnung woran es liegt (China-Post oder deutscher Zoll) aber manche Sendung brauchte in letzter Zeit bis zu 5 oder 6 Wochen. Der Floppy-Emu von ether.deal hat es aber bei zivilen 10 Tagen belassen...
    Die two Goteks sind nun heute nach (doch 'nur', -dachte gefühlt es wäre länger her-) dreieinhalb Wochen auch bei mir und die zwei weiteren Bestellungen kurz vorher eingetroffen. Kein Zoll 'CD-RW LW', Entgeld bezahlt :). Bei 'allforlaptop' bestellt, war mir imaginär gefühlt für mich am "sympatischsten" :). Bis ich das teste vergeht aber noch einiges an Zeit, bin gerade anderes, RC-Kram, am wiederbeleben.
    TTL Adapter muss auch noch besorgt werden, der betreits weit vorher bestellte traf scheinbar nicht ein (und ich hatte das nicht reklamiert).
  • Da mir der Einbau des Orginal Gotek nicht gefallen hat (USB nur schwer zu ereichen, Taster nur mit Stift bedienbar), habe ich mal Sketchup und den 3d Drucker angeworfen.
    1. Die Original Gotek Leiterplatte ca 5 mm höher, 7mm nach Links + 3mm vor versetzt, nun kommt man an alles ohne aufwand.
    Eine Blende für das Große Laufwerksloch sowie ein Halter für das 3 Stellige LED Display ist in Arbeit...
    Alles kann bequem mit den beiliegenden Original Gotek Schrauben befestigt werden.
    Sketchup und STL Daten lege ich bei Gelegenheit hier und bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ab, sobald alles fertig ist.
    Protoyp 1 in Orange:
    Protoyp 2 in Weiss:
    Passt ohne nacharbeit in den A600
    Ansicht wie nun die Stecker/Taster zugängig sind:
  • Cool.
    Bin mal auf das Endergebnis gespannt
  • Ich habe mal eine komplette Anleitung zum Floppyemulator geschrieben... mit Bezugsquellen usw.
    Hier gehts zur kompletten Anleitung... Aber seht selbst:
    Bunte Gehäuse und Tastaturen, wie ihr wollt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Szenedruckerei für Aufkleber, Boxart und vieles mehr: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zitat
    Serhr geil - unser 3d-Drucker kommt diese Woche und genau dieses Projekt hatte ich mir auch vorgenommen. Ich möchte die Halterung allerdings so bauen, dass eine Prisma Megamix Soundkarte über oder unter den Gotek geschraubt werden kann (im A600).
    Deine Konstruktion wäre eine tolle Basis für das Vorhaben, freue mich also auf die STL-files. :)
  • Passt das gedruckte Teil dann auch ohne weitere Arbeiten in den A1200? Dann werd ich mir mit den Dateien eines drucken lassen.
    EDIT: Besteht die Möglichkeit dass Du die .stl noch ins .cmb-Format wandeln kannst?
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Halterung, Patte 3D drucken? welch Aufriss :D
    also bis jetzt hab ich so ein LW in einen 500, 600 und 1200 geschraubt und das ohne irgendwelchen großen Befestigungs-Hilfsmittel^^
  • AREA51HD: Bringst Du das fertige "Produkt" zum nächsten Stammtisch mit ? Ich schaue mir das
    gerne mal aus der Nähe an. Saubere Arbeit! :thumbsup:
    Mittlerweile habe ich auch einen USB Stick gefunden, der funktioniert.
    Mit dem 32GB Kingston scheint es gut zu klappen. ^^
  • Stimmt. Zumindest innen würde eine einfache Platte aus Kunststoff reichen. Für das Display, was man ja sieht, muss natürlich gut aussehendes gemacht werden.
  • :winke: Ohne große Hilfsmittel ist ja nicht das Problem
    Zwei Löcher in die Floppy bohren und etwas nach innen versetzt festschrauben.
    Problem macht nur der Zugang zu den Tasten und USB Port im A600 und A1200, A500 haben wir nicht probiert.
    Das Gehäuse aussägen kommt für mich auch nicht in frage, also heisst es was Zeichnen und Drucken.
    Ich bin gerne bereit auch etwas für 3. auszudrucken, falls ein begnadeter Sketchup Zeichner dabei ist.
    bytequest
    Denn Stammtisch versorge ich gerne mit den Teilen, auch ggf. erst Besucher wenn sie sich anmelden :winke:
    Im Anhang der Aktuelle Arbeitsstand!
    Die Schöne Halterung für die Displaymontage ist in Arbeit, sobald es passt gibt's Zeichnung und Fotos!
  • also bis jetzt hab ich so ein LW in einen 500, 600 und 1200 geschraubt und das ohne irgendwelchen großen Befestigungs-Hilfsmittel^^
    Bin auch gerade dabei das Originalgehäuse mit ein paar neuen Schraubenlöchern in einen A500 zu bekommen; ist Millimeterarbeit, aber es geht.
    Hat schon mal jemand Verlängerungskappen für die Taster in Betracht gezogen?
