Wieso nimmt Ihr kein externes Gehäuse ?
Weil manche Spiele explizit nur auf DF0 zugreifen wollen.
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.748 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hab ich doch schon genommen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., läuft auch super mit Bootselector im Amiga, damit ich von Intern (Floppy) auf Extern (USB) umschalten kann. Der Interne Einbau war nur ein Test, den ich schon wieder Rückgängig gemacht habe.
@Key of Solomon: Der Amiga "liefert" an den LED's 5V.
Deshalb sollte man sich für solche zwecke den Bootselector einbauen.
Das ist natürlich die Alternative.
Hier mal noch ein auf Anhieb funktionierender Adapter:
Meiner funktionierte auch sofort (Win7-64)
Den Treiber hat sich Win selbst gezogen. Lieferzeit 8 Tage, aber das variiert sicher u.U. auch nach oben.So, hier zwei Fotos (leider nur von außen, war zu faul alles nochmal abzuschrauben).
Habe den Emulator mit den original Abstandshalter von unten verschraubt.
Dazu musste ich mit dem Dremel von unten ca. 2mm neben die schon vorgebohrten Löcher neue bohren.
Die seitliche Fixierschraube benötigte auch noch ein passendes Loch im Gotek.
Wenn man es dann verschraubt, passt es ziemlich gut rein.
Aaaaber: Man kommt bei mir nur so gut an die Buttons und den USB-Schlitz, weil bei meinem Amiga Gehäuse der Kunststoffsteg rausgebrochen wurde.
Nein, nicht von mir sondern vom Ebay-Vorbesitzer...der hat das Gehäuse noch an einigen weiteren Stellen verschandelt.
Passt aber nun ganz gut. Werde vielleicht noch die gebrochenen Kanten sauber fräsen.
Sebbi
Sehe ich das eigentlich richtig, dass im Gegensatz zum HxC Emulator beim Cortex die adf-Dateien vor Gebrauch nicht konvertiert werden müssen, sondern direkt mit dem Launcher "geschluckt" werden?
Das wäre dann ja sogar ein Vorteil der Billig-Alternative.
ja, adf nimmt er direkt.
Das hatte ich bei den anderen Erweiterungen immer vermisst.Das Chameleon64 nimmt ja auch ADF Dateien.
Alles anzeigenAlso ich hab diesen benutzt:
Der läuft nur mit einem Win7_32 Laptop. XP32, Vista32 Laptops wollten bei mir nicht.
Für das Geld ist das Laufwerk ja genial. Gestern mal getestet.
Beim Starten von 000 werden die 30 adf mit Cursor oder Joystick ausgewählt,(es kann der Stick VOLL sein mit adf) und dan gespeichert.
Nach dem Reset gehts los. Auch nach Auschalten bleibt die Configuration.![]()
Ich bestell mir noch welche. Ich muss die zwar auf Arbeit flashen (nur da hat es geklappt), aber damit kann ich heute erst mal leben.
Wäre gut, wenn andere auch ihre Flashconfig kundtun, um mal optimale Voraussetzungen zu erfahren.![]()
Ich werde auf alle Fälle am WE bei den Zicken-PCs mal mit exterem Netzteil für das LW probieren.
Wer den gleichen USB TTL Adapter ( profilic 2303) hat sollte mit den Treibern versuchen.
auf meinem XP32 lief nix. immer Fehlermeldung.
Alten Treiber installiert in nun läuft es, wie auf dem win7_32 auf Arbeit.
Genau diesen Adapter habe ich auch vom gleichen Händler, deinen Treiber habe ich auch probiert und die wo windows selbst
installiert hat. Getestet habe ich mit XP32 Win7 32 Win7 64 und Win8 64 und es will einfach nicht. RX und TX vertauschen habe ich auch probiert falls die beschrifftung am adapter falsch wäre. Habe mit reseten probiert und mit 5v abziehen. Bin schon am verzweifeln bei ca 100 tests mit 7 pc und laptops. ![]()
Den Jumper für's Flashen (Verbindung zwischen Boot0 und 3,3V) hast Du aber gesetzt? Vielleicht ist aber auch dein Serial-Usb-Adapter defekt.
Den jumper habe ich gesetzt. Gute frage, ich habe auch mit diesem hier
getestet und erab das gleiche ergebnis.Für den Adapter von Eckstein musst du den Treiber v3.0.1.0 für win7 32 nehmen. Probier auch mal den vom Händler( ist etwas weiter unten beim Eckstein Link).
Das ist ja genau der treiber den du gelinkt has oder nicht?
Dann sollte es laufen.
Bootjumper,weiß,grün
Dann schwarz und wenn du das Flashprogramm gestartet hast, rot abklemmen.
Falls nicht beim Gotek kurz reset Brücke.
Bootjumper. weiss. grün dann habe ich rx an rx un tx an tx. Die müssen ja gekreutzt sein?
Bei dem pl2303 ist Weiß Rx und muss an Tx neben 3,3V und Grün Tx an Rx neben Reset.
Also laut dem eBay Text ist es so:
Damit hat Brotboxfan recht, von links nach rechts: Bootjumper, dann weiss, dann grün und dann noch die Stromversorgungs-Kabel (rot und schwarz) auf die richtigen Pinne stecken.
scarscy: Zeigt denn die 7-Segment-Anzeige irgendetwas an, wenn du nur die Stromversorgung anschließt? Bei der Original Firmware, so ist es bei mir, zeigt er ohne Stick "00.0." an.
Kommt nun eigentlich Zoll auf den Versand drauf?
