Cortex Amiga Floppy Emulator
Es gibt 861 Antworten in diesem Thema, welches 207.778 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Oktober 2016 um 06:13) ist von CommieSurfer.
  • Achso auch dass noch ;), dann ist das in etwa so wie mit den CF Karten im A1200 und A600 als HD Ersatz, bei denen ja auch nicht komplett alle 100%ig laufen, etc. .
    Naja kommt Zeit, kommt Rat. -Hatte auch schon überlegt einen USB zu SD Adapter zu nehmen und dann verschiedene SD Karten, die ich hier so 'rumleigen habe, als Medium dafür durchzuprobieren.
  • Den hab ich auch. Wenn du den passenden Treiber nimmst läuft der.
    Dein Wort in "Gottes Gehörgang"..... hab ihn gerad bestellt. Naja, werde ich schon irgendwie zum laufen bringen. Hab nen Rechner mit Win98 2nd Edition und einen mit Win7 64Bit Ultimate 64Bit hier. Schlimstenfalls hatte ich eh vor auf dem Win98 Rechner noch ein XP zu installieren.
  • win7 ultimate, 64bit funktioniert ^^
    das teilchen ist schon der hammer :)
    8GM stick dran und dann passen zu den spielen auch noch die demos drauf ^^
    man kann alles schön in ordnern/unterordnern sortieren.
    ich betnutze einen älteren medion 8gb usb stick
    gruss
    Amiga 500, Amiga 1200 OVP, Turbo Chameleon 64
    2 x C128 D , einige C64, C16 64K OVP
    1541, 1541II, 1571, 1581, 1084, DTV
    Spectrum 16K , Robotron KC 87, Robotron KC 85/3
  • und die nächste firmeware ist raus ^^
    1.05a 2K14/03/30 Selection problem with fast machines corrected, archive flag issue corrected, Spurious track step workaround added, Fast forward image selection : keep the button pressed to speed up the increment/decrement. Press both buttons to jump to the selector.adf / "000" image.
  • Gibt's das Teil auch fertig geflashed irgendwo zu kaufen? Habe einen Mac und bis jetzt leider keine Flash-Anwendung für OSX gefunden.
    ja, für mehr als das doppelte, in der bucht. macht nicht viel sinn, da die firmware in einem sehr frühen stadium ist und spätestens alle 14 tage eine neue version raus kommt (gestern die v1.5a).
  • ja, für mehr als das doppelte, in der bucht. macht nicht viel sinn, da die firmware in einem sehr frühen stadium ist und spätestens alle 14 tage eine neue version raus kommt (gestern die v1.5a).
    Ok, das sind gute Argumente. Dann guck ich mal lieber, dass ich eine VM mit Win aufziehe. ^^
  • da arbeite ich noch dran.
    vieleicht lasse ich auch das original gehäuse und bohre in das gotek nur unten und an der seite neue löcher- damit das lw ca. 1 cm weiter nach innen steht.
    display und knöpfe will ich nach oben bringen, in ein kleines pult. :dafuer:
    am amiga soll KEIN loch oder irgentwas gemacht werden. :abgelehnt
  • Ich hab mal angefangen.
    Hier mal meine Idee.
    Bitte ein mod mal die Bilder anhängen. Mit dem Telefon geht's nicht anders. Danke.
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Nice, wo hast du das Gehäuse her ?
  • ... von chinesichen Jungfrauen handgedengelt. :hammer:
    :lol27: :lol27: :lol27:
    das ist ne alte Aufputz- Datendose für 15pol Sub-D
    mit der Säge vorgeschnitten. muss aber noch angepasst werden.
    Halteklammern und Leitung wird einfach durch die Lüftungsschlitze gesteckt.
    Der Amiga bleibt heile!
  • Mein Stil wäre ganz einfach drei neue Druckschalter per Unterlegscheiben und Mutter(n) am LW-Disk-Schlitz zu befestigen/da seitlich herauszuführen* und das Display einfach flach oben draufzulegen und mit etwas Kleber etc. befestigen. Kabel des Displays würden durch die Lüftungsschlitze nach oben geführt. So bleibt alles 'schön' flach.
    Am coolsten wäre es vlt. das Display -wegen besserer Sicht- auf die leichte Schräge, bspw. auf der Kante wo auch das C= Zeichen ist, zu legen oder etwas weiter unten neben der Power Lampe oder auch über den Pfeiltasten (das letztere wäre aber nicht mein Geschmack). Dann sieht man aber natürlich mehr vom Kabel.
    *Der LW Schlitz könnte evtl. zu schmal sein für normale Druckknöpfe, daher muss man sich da vlt. vorher welche suchen, die da mit dem Gewinde durchpassen. Soll ja nichts aufgebohrt werden.
  • drei neue Druckschalter
    :gruebel Der Cortex hat aber nur zwei, wofür soll der dritte sein? :nixwiss:
  • Ich hab' noch kein so ein Gerät hier aber ich sah da drei (Menü, Next, Prev.) oder so. Aber da muss ich mich täuschen. Edit: Ja, nochmal ein Bild angesehen, hat tatsächlichn nur zwei ;). Das hat sich dann wohl mit der Knopf-Anzahl beim HxC im Kopfe vermischt.
  • Links vom Display soll die LED und rechts die beiden Tasten. Sind schon Bleistiftmarkierungen drauf. Ich muss nur erst die Tasten aus der Bastelkiste angeln, ob das so passt.
  • Blöde Frage: Kann das Cortex Teil momentan überhaupt speichern/schreiben ? Wäre schon ziemlich wichtig.
    Leere adf vion sich aus anlegen, wie das wohl der HXC kann, muss ja nicht zwingend sein, die kann man ja auch von ausserhalb auf den Stick bringen (eine oder mehrere leere adf). Aber saven sollte es schon können, für Speicherstände und Hiscores.
    Edit, selbst beantwortet: Ja es kann. Laut Page "- Read & Write 880KB ADF Files".
  • Es gibt da einmal das Modell: SFR1M44-U100 [Nr. SKU: 10_R000110019781] und dann das sogenannte "updated" Modell: SFR1M44-U100K [Nr. SKU: 10_R000110019782].
    Besteht da ein Unterschied bei den beiden ? Von außen jedenfalls ist nichts anders, beide haben das Display.
    Ansonsten gibt's ja noch die Version ohne Display aber darum geht's gerade nicht.
