Joystick blockiert Spectrum +2B
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.692 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Februar 2014 um 20:01) ist von bitmacbyte.
  • Hallo Spectrum User,
    kann es sein, das die Joystickbuchsen an meinem Spectrum +2B defekt sind ?
    Wenn ein Joystick an einer der 2 Buchsen angeschlossen ist funktionieren die Tastatur meines Speccy nicht.
    D.h. ich kann keine Programme/Spiele in meinem Spectrum laden.
    Ich habe schon mehrere Joysticks an meinem Speccy ausprobiert (Competition Pro, "Elite Metaljoystick", original Sinclair SJS-1).
    Immer ist die Tastatur blockiert.
    Wenn ich den Joystick abgestöpselt habe funktionert alles wieder.
    Könnt Ihr mir evtl. dieses Phänomen erklären ?!
    viele Grüße
    bitmacbyte
  • Der Sinclair SJS-1 sollte ohne Adapter funktionieren. Normale (=Atari) Joysticks brauchen einen Adapter. Du musst aber auf jeden Fall in den Spielemenüs "Sinclair" einstellen. Dass ein eingestecker Joystick die Tastatur blockiert hatte ich noch bei keinem Speccy.
    My beloved residents: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Der Sinclair Joystick blockiert den Rechner leider auch wenn er direkt an meinem Speccy angeschlossen ist.
    Mit dem Joystick Adapter, den ich zum Glück noch in meiner Grabbelkiste entdeckt habe, ging es etwas besser.
    Wenn der Sinclair Joystick und ein Amiga Hyperpad (Gamepad) an dem Joystickadapter hängen funktioniert die Tastatur wieder.
    Schließe ich aber ein Elite Joystick an ist die Tastatur wieder blockiert.
    Mmh, jetzt muß ich nur noch ein Spiel in meiner Sammlung finden mit dem ich die Joysticks ausprobieren kann.
    viele Grüße
    bitmacbyte
  • Punkt 1: Joysticks mit Elektzronik gehen nicht (z.B. Dauerfeuer) egal ob mit oder ohne Adapter.
    Punkt 2: 'passive' Joysticks wie der klassische Competition Pro gehen nicht, blockieren aber auch nichts solange der Stick in Nullstellung ist und man keine Knöpfe drückt.
    --> Veredacht: Entweder steckt irgendwas in der Buchse das da nicht hingehört, oder Du fängst mit dem Anschlußkabel irnkwelchen Elektrosmog auf, der den Rechner denken läßt es sei gejoystickt worden. Und weil die Joystiocks in die obere Zeile der Tastatur gemappt werden (Tasten 1..5 und 6..0, geht halt das Keyboard in dem Fall nicht richtig.
  • Ok, danke für die Erläuterungen :thumbup:
    Wie handhabt Ihr das mit den Joysticks am Spectrum ?
    Habt Ihr nur einen Joystick immer angeschlossen, wenn ja in welchem Port 1 oder 2.
    Und mit welchen Joysticks habt Ihr die besten Erfahrungen gemacht ?
    Ich habe hier auch noch ein Sinclair Interface 2 zur Verfügung (das mit den 2 Joystickbuchsen und dem ROM Modulschacht).
    Kann ich dies auch am Spectrum +2b benutzen oder ist dies nicht kompatibel mit meinem Speccy ?
    viele Grüße
    bitmacbyte
