C64 findet keine Dateien im Filemanager oder stürzt ab?
Es gibt 41 Antworten in diesem Thema, welches 9.637 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Mai 2005 um 19:25) ist von kellerwessi.
    Habe nun meinen MMC64 von der Go64 erhalten... musste noch einige Tage auf meine MMC Karte warten. Heute ist sie angekommen. Ich habe die Karte unter Windows auf FAT16 formatiert und C64 Dateien auf die Karte geschrieben.
    Direkt im Root Verzeichnis befindet sich eine Datei archon.prg und ein Verzeichnis Demos mit ein paar C64 Demos drinne.
    Stecke ich die MMC Karte nun in den MMC64 und starte den Filemanager.. sehe ich nur die Menüumrandungen und der Bildschirmrand färbt sich ROT....
    Danach passiert nichts mehr.
    Was mache ich falsch?!
    ich musste jetzt die letzten 2 Tage leider feststellen, dass ein paar Hersteller von SD-Karten sich nicht vollständig an die Spezifikation halten. Da bisher alle Karten, die ich getestet habe funktionieren ging ich nicht davon aus, dass es Probleme geben würde. Ich arbeite momentan an einem BIOS update, um dieses Problem zu beheben . Dafür hole ich mir heute extra eine der Marken ("Kingston") die bei einem User nicht funktionierten.
    Von welcher Firma ist Deine Flash Karte?
    Oliver
  • Zitat
    Original von Oliver_A
    Das Problem hat nicht nur das MMC64. Bei meinem Nokia-Handy war auch eine MMC-Karte dabei, die ich in meinem Palm m125 verwenden wollte, nachdem mein Handy eine größere von mir gekriegt hatte. Tja, Pustekuchen, der Palm erkennt nur die Hälfte des Speichers der Karte und stürzt beim Zugriff ab. Im Handy hingegen läuft diese Karte wunderbar und die größere Karte, die ich in meinem Handy verwende, läuft auch im Palm......ich frag mich echt, was die in Taiwan/China/Korea/woauchimmerdiedingerherkommen da tlw. für Mist produzieren.....
  • Welche Marken laufen denn problemlos?
  • Hi habe mir eine "No Name" Karte auf eGay gekäuft, ist von extreMEmory 256MB groß. Hoffe mal das eine Änderung des Bios abhilft. Sonst muß ich die MMC wieder los werden und mir was gutes von Sandisk oder so kaufen. Sandisk geht doch? Oder??
    Habe leider nur Geräte die mit SmartMedia, Memory Stick und Compact Flash laufen.
    Zumindest kann ich dann einen Defekt des MMC64´s ausschließen.
    Gibt es eigentlich eine Homepage zum MMC64? Auf Individual Computers konnte ich nur die Anleitung zum Downloaden finden. Wo werden demnächst Bios Upgrades released etc?
    Wünsche Dir viel Erfolg mit dem MMC64, bin bisher Besitzer des IDE64, bin damit sehr zufrieden bis auf den Preis vielleicht. Dagegen ist Deine MMC64 echt ein Schnäppchen.
    Hat schon mal jemand probiert die Plugins für das IDE64 mit dem MMC64 laufen zu lassen? Ist es möglich etwa die Viewer für´s MMC64 zu patchen.
    Ist eine LFN Unterstützung bzw FAT32 support geplant? 8.3 Dateien sind ein wenig dumm auf nem C64 zu verwenden. Besser als nichts aber an die 16 Zeichen langen Filenamen hab ich mich sehr gewöhnt.
    Erstmal Danke für die schnelle Antwort,
    grüße Björn
  • man könnte P00 files unterstützen und dann die cbm-filenamen anstelle der 8.3 namen anzeigen...
  • Also meine SANDISK 32MB RS-MMC aus dem Handy läuft problemlos, die nachgekaufte Hama 256MB nicht. Vielleicht findet Oliver ja noch eine Lösung, sonst wandert die dauerhaft ins Handy, wo sie problemlos tut.
    Wenn man wüsste dass von SANDISK alle Grössen problemlos laufen wäre das für mich auch in Ordnung. So viel teurer sind die jetzt auch nicht.
    RUN
  • So, habe mir jetzt eine Kingston SD-Karte geholt, die auch erwartungsgemäß hängt, und an der ich jetzt solange rumdoktoren werde, bis alles funktioniert.
    Initialisieren funktioniert, nur hängt der zweite Sektorzugriff beim Einlesen des Volume Boot Records. Ich geb keine Ruhe mehr, bis das endlich funzt!!! Am SPI Interface liegt es nicht, denn das habe ich ausgiebig mit einen Logic Analyzer debugged.
    Folgende Kartenhersteller habe ich bisher erfolgreich getestet:
    Sandisk
    Toshiba
    Carat
    Folgende Kartenhersteller machen bisher Probleme:
    Kingston
    Hama
    PQI
    Fujifilm
    Werde mich jetzt weiter da ransetzen, das Problem zu beheben. Wenn alles funzt, gib es dann ein grosses Bios Update!
    Kurze Dateinamen sind momentan nur eine Beschränkung des Browsers, die ich eingebaut habe um Speicher und Geschwindigkeit zu sparen (mit langen Dateinamen lässt sich z.B. die HVSC nicht mehr vollständig im C64 darstellen).
    Oliver
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver_A (12. März 2005 um 20:33)
  • Ich habe SD-Karten von LEXAR und Panasonic aber keine funktioniert :( (vielleicht tue ich etwas falsch aber dass glaube ich nicht) . Wenn ich F1 drücke blinkt das Schirm kurz und dann kommt die Menü wieder zurück (auf meinem C128 öffnet sich manchmal das File-Browser-Fenster aber es ist leer, man kann nur die weissen Linien sehen, und alles hängt sich). Wie kann man das BIOS aufgradieren ohne die Dateien auf der Karte accessen zu können? Soll man nicht die BIOS-Aufgradierung auf die Karte legen? Es klingt wie Moment 22.
    Oliver, siehe bitte auch mein PM zu Dir auf Lemon!
    (Es tut mir Leid dass mein Deutsch nicht so gut ist.)
    /Christian Johansson
    Einmal editiert, zuletzt von Christian (12. März 2005 um 22:35)
  • Oliver hat mir mal geschrieben, dass es auch eine Recovery Disk zu dem Modul geben soll, wenn man sich mal die Firmware zerstört. Ich denke also mal es wird kein Problem sein, die neue Firmware auch von Disk zu laden, wenn man die Karten nicht lesen kann. Aber erstmal muss er eine funktionierende Firmware geschrieben haben. Der Rest wird dann schon klappen.
    RUN
  • AAARGHHHH!!!! Ich habe es rausgefunden!
    Nirgendwo, aber wirklich nirgendwo, weder im Netz, noch in Sourcecodes von anderen Projekten noch in der offiziellen Dokumentation (wo auch noch das Gegenteil suggeriert wird) steht drin dass....
    EINE MMC/SD KARTE KEINEN MASTER BOOT RECORD HAT!!!!!!!!!!!! 8o
    AAAARGH, ich könnte töten!!!!!!! :baby: :baby: :baby:
    Jetzt klappt die Kingston SD Karte.
  • Das ist schön zu hören das du die Ursache des Problems gefunden hast :) *freu
    Wann und wo können wir mit einem neuen Bios zum Download rechnen?
    Wie Christian weiter oben in dem Thread schon andeutette, wie kann man das Bios flashen ohne funktionsfähige MMC Card? Eventuell könnte ich welche von Freunden bekommen die eventuell auch funktionieren.
    Oder kommt noch ein Flash Tool für den C64 Modus raus?
    Recovery Disk?
    Kann man eigentlich auch vom C64 Modus aus auf die MMC Karte zugreifen?
    Ich meine per Directory, existieren Befehle wie beim IDE64 zum wechseln von Verzeichnissen oder anlegen etc? Oder ist ein Zugriff nur über den integrierten Filemanager möglich?
  • nur zur INfo:
    256 MB Medion MMC läuft auch nicht
    Aber hats ich dann wohl erledigt mit dem Update
    Eine deutsche Anleitung zum MMC wäre nicht schlecht
    PNY 512MB SD läuft...
    Gruss,
    Amfortas
    das neue Bios hab ich erfolgreich per Diskette geflasht. Aber meine Karten werden trotzdem nicht erkannt.
    Fuji 512MB bzw. takeMS 256MB. Wie muss ich diese Karten vorbereiten, damit sie im MMC64 laufen? Ich hatte bis zum MMC64 nie irgendwas mit Speicherkarten am Hut und bin da im Moment ziemlich hilf- und ratlos.
    Kann es sein, dass ich die Karten durch das nutzen am PC unter Win2000 unbrauchbar gemacht habe?
    Ich weiss nicht weiter...
    Grüße,
    kellerwessi
  • Du mußt die Karten FAT16 formatieren. Win2000 schlägt AFAIR entweder FAT32 oder NTFS vor (weiß nimmer so genau, Win2k is bei mir zu lange her)
  • Zitat
    Original von toocool
    Windows2k bietet mir, FAT32, NTFS und FAT. natürlich habe ich immer FAT genommen, aber mich beschleicht das Gefühl, dass das nicht FAT16 ist.
    Was für ein System soll ich nehmen, um die Karten richtig zu formatieren?
    Grüße,
    kellerwessi
