Hallo,
Woran erkenne ich welches baujahr ein c64 hat?
Lg
Pc freak
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.989 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
Lg
Pc freak
Kommt drauf an, was Du wissen willst.
Du kannst
- unten am Gehäuse schauen (sehr vage, wann wurde das Gerät im Werk zusammengesetzt),
- beim aufgeschraubten Gerät unten auf der Platine (von wann ist das Bord),
- auf den ICs dort steht unten immer Woche/Jahr z.B. 4285 wĂĽrde bedeuten, der Chip wurde in der 42. Woche 1985 hergestellt.
Wollte nur wissen ob man ohne das teil aufzuschrauben irgendwo sieht welches Baujahr der ist. Unten am Gehäuse steht auf einer Plakette folgendes:
Seriennummer: U.K.B2040555
Made in England
Mach ihn auf und poste ein Foto der Platine auf dem man die IC-Beschriftungen lesen kann. Dann können wir dir mehr sagen.
...und wenn es ohne aufschrauben gehen soll- Mini-Endoskop durch den Tapeport und dann die Beschriftung der Chips angesehen ![]()
Einfach aufschrauben geht ja auch nicht. Dann muss man ja das "Garatiesiegel" (Garantiesiegel FTW) aufbrechen...
Als wenn man noch Garatieansprüche geltend machen könnte.
Naja, der Garantieverlust wird das geringere Problem sein. Aber ist schon ziemlich unappetitlich, so ein Siegel aufzubrechen ![]()
Genau. Schau einfach welcher der Chips das älteste Herstellungsdatum trägt: 4585 = 45.Kalenderwoche 1985.
Das ergibt dann ein vages Herstellungsdatum, also wäre dieser C64 nicht älter als Oktober 1985. SID, VIC, CPU und CIA würd ich nicht annehmen da diese Chips ja für Defekte bekannt sind und daher nicht immer die Orginalen drin stecken.
mfg ![]()
ist das mit den chips eine garantie? die können ja auch im lager gelegen sein? ich habe oft schon auf userport blechen einen aufkleber gesehen der ungefähres produktionsmonat und jahr angab.
pft die aufkleber auf dem user oder expansionport sind auch nicht der wahre jakob, das kann sowohl ein QC (Quality Control) als auch Reparaturdatum sein
am ende ist es eh nur Pi mal Daumen, das ist ja das Schöne, und wenn die Sammler-Boys noch so viele Formeln und Algorithmen zur Datumsbestimmung heranziehen, ich finde die Angabe, wie alt der älteste edit: jüngste IC ist, schon noch am sinnvollsten, auch wenn das nix darüber sagt, wann die Kiste wirklich zusammengesetzt wurde und das Werk verlassen hat, wie onebitman richtig sagt
Man kann schon einiges erkennen wenn man will.
Z.B. ist normalerweise erkennbar ob ein Chip noch Originalbestückung ist oder ob eine Reparatur stattfand. Von den originalen, eingelöteten ICs sucht man sich den jüngsten, das kommt dem Produktionsdatum recht nahe.
afaik wurden die rechner ja oft ziemlich bunt zusammengesetzt, also muss es nicht sein das eine gewisse platine einer gewissen ära zuzuordnen ist - die kann ja auch repariert worden sein und ist später wieder eingebaut worden. ist ja heute auch so üblich das man bei einer laptop reparatur nicht unbedingt die selbe (eigene) platine zurückbekommt. konnte man anhand der gehäusebauformen und meherer seriennummern nicht genauere daten herausfinden?
Ok also ist ohne aufschrauben nix zu machen!! Mal schauen ob der besitzer damit eine freude hat. Danke auf jeden fall fĂĽr die hilfe
Das ergibt dann ein vages Herstellungsdatum, also wäre dieser C64 nicht älter als Oktober 1985. SID, VIC, CPU und CIA würd ich nicht annehmen da diese Chips ja für Defekte bekannt sind und daher nicht immer die Orginalen drin stecken.mfg
Man sollte vielleicht eher nach dem neuesten Chip dadrin gehen, nicht nach dem ältesten ![]()
Zumindest in original versiegelten.
siegel gibts wie sand am meer....
in der tat - aber nicht nur in versiegelten, sondern generell.
Die Siegel bekommt man ganz locker am Stück ab indem man einen Fön einige Minuten drauf hält und vorsichtig den Aufkleber mit einer kleinen Spachtel abhebelt. Danach läßt man die Schraube darunter weg und klebt das Siegel einfach wieder auf.
Natürlich ist es der jüngste Chip! -bin ja auch noch im Alter lernfähig. ![]()
mfg ![]()
Gilt aber nur wenn der jüngste Chip nicht deutlich jünger ist als der Rest. In diesem Falle wäre er wahrscheinlich mal bei einer Reparatur ersetzt worden.
Man muss sich immer das Gesamtbild ansehen.
Die verschiedenen ICs haben meist ein Produktionsdatum, was recht nah beieinander liegt und somit auf den ungefähren Zeitraum Rückschlüsse zulässt. Naturlich gibt es auch "Ausreisser", z.B. wenn ein IC ausgewechselt wurde. Deswegen auch nicht auf einen einzelnen IC schauen, sondern auf etliche und daraus dann seine Schlüsse ziehen. Das Baujahr findet man so auf alle Fälle heraus, evtl sogar die Jahreszeit ![]()
Ist zwar etwas off - aber wer hat eigentlich nachweißlich den ältesten? ![]()
Wurden Mitte 82 wohl schon viele gebaut? Von wann bis wann wurde die KU-Platine in etwa verbaut?
